    • Машина: 80 1HZ 96год
    Вопрос в теме.Прошу подсказать,кто в теме.
    На бензиновом ДВС это резонатор воздушного фильтра:
    - снижает уровень шума
    - собирает конденсат
    - распределяет потоки воздуха
    Спасибо,но это на дизельном 1HZ в 105 есть .
    • Машина: TLC80 1HZ
    Если стоит шноркхель - гасит резонанс. У меня стоит шнорк, но воздуховод без этой детали. Если я на пасс сидении открываю окно то через 5 мин меня оч сильно ругают мои уши.
    • Машина: Tlc 105
    Даже если не стоит шноркель. Это некий объем воздуха необходимый впускному тракту создавать акустически равномерное движение воздушного потока в впускном коллекторе.
    типа пневмоаккумулятор? Чтоб пульсации давления меньше были в тракте?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    На сколько я помню, это типа ресивера. При резком нажатии газа воздух сначала от туда засасывает. Это компенсирует задержку воздуха при прохождении через фильтр.
    • Машина: семь-восэм
    Глушитель шума впуска
    уменьшает резонансные явления (гасит стоячую акустическую волну) в определённом режиме работы ДВС.
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    это ресивер - чтоб гофру не сжимало , пробовали снять и заглушить - сжимает , у меня товарищ на раскачанной ниве специально ставил
    Извините, конечно, но все вышеозначенные версии ( кроме stass_03) - технически безграмотный бред.
    "Можно рассмотреть впускной и выпускной тракты как акустическую систему. При работе ДВС на постоянных оборотах чередование тактов впуск/выпуск приводит к появлению гармонических колебаний в трактах (упростим тракт до трубы определённой длины с открытым концом). При некоторой частоте в трубе возникает стоячая волна (отражение происходит и от ГБЦ и от открытого конца, который является акустическим зеркалом, как и всякое другое изменение геометрии трубы – диаметр, изгиб и т.д.). С физической стороны колебания представляют собой чередование областей с повышенным и пониженным давлением.
    Таким образом, при определённых оборотах, можно подобрать такую длину труб, чтобы при открытии впускного клапана перед ним образовывалась область с повышенным давлением, а перед выпускным – с пониженным, что улучшает наполняемость и продувку цилиндра.
    Но при изменении оборотов всё меняется до наоборот.
    Такая настройка трактов даёт положительный эффект с ДВС работающими на постоянных оборотах (судовые, генераторы и т.д.), и лишь частичный в нашем случае.
    Теперь ИМХО: этот аппендикс является как бы акустическим демпфером, заваливающим фронты (помните - колонки с фазоинвертором «размазывали» басы) и снижающим отрицательный эффект от «неправильной» стоячей волны. Ну а раз фронт размазан – то и бубнит тише."
    Пост №16
    Изменено пользователем Лексей
