    23 минуты назад, Schimano сказал:
    Мой выбор Эксперт
    благодарю
    где покупал? есть контакты кто ими занимается?
    4 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    благодарю
    Шильдики к экспертам посмотри, там год есть :Cherna-facepalm:
    Снесли магаз, а был на Кутузовском не доезжая поклонки в центр.
    Пожалуй сам на аукционе, или через агента, из старых моделей почти всё здесь подшаманино из мусора.
    Изменено пользователем Schimano
    5 минут назад, Schimano сказал:
    получается, что сейчас новые эксперты не выпускаются?
    хотя нет - в каталогах присутствует
    https://ru.recaro-automotive.com/comfort/recaro-expert
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Покупай сам на аукционе, или через агента,
    БУшка из старых моделей почти всё подшаманины из мусора.
    1 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    Дальше Сам... поди взрослый
    11 минут назад, Schimano сказал:
    Дальше Сам...
    и на том спасибо
    29 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Брали через дром, пробег был мизер и они не очень в цене были у бигхорновцев....
    48 минут назад, Schimano сказал:
    гвардия подтянулась, соврать не даст :friends:
    Да и не уходил никуда..... как тут... без при смотра-то....:buzz::thank:
    11 часов назад, ontheroadagain сказал:
    да, там места совсем мало, думал доп печку под водительское от 105го попробовать поставить - но она точно не влезет
    Если седла раздельные поставишь,то ставь вторую печку от 78 легкого,она в подлокотнике между сидений
    11 часов назад, Schimano сказал:
    Мой выбор Эксперт
    - низкие валики голеней, регулируемая ширина торса, свободное пространство для плеч!!! - можно повернуться назад не вынимая тело из седла (субаровские седла это не позволят.)
    Алексей, подскажи. Размеры есть на картинке. Но нет принципиального для меня - толщины спинки. Нужна максимально тонкая. Это какая серия может быть?
    9 часов назад, vvr сказал:
    Я не совсем понял какой из параметров спинки должен быть "тонким" боковой валик продольно или центральное ложе под спиной?
    Вот ещё пара образмеренных фоток, это немцы а значит масштабный чертёж (можно прикинуть размеры)
    Самые худые спинки, из тех что держал в руках, это Recaro LX-LS Seats Oldschool - те что встречались на старых ранерах и бигхорнах в заводской комплектации,
    они же и самые лёгкие.
    Пример
    10 часов назад, vvr сказал:
    Кстати, Володя, у микриков тонкие и низкие сиденья. У тех, где сидишь на колесе (хайс и т.п.)
    9 часов назад, Schimano сказал:
    Центральное ложе под спиной. У меня перегородка за передними сидушками, и я не могу отодвинуть их до конца. Нужна спинка потоньше.
    8 часов назад, Артём сказал:
    Спасибо, сюда не смотрел.
    @vvr если борьба за толщину то Смарт, они кстати в меру комфортные, отлично встают на МегаКрузер
    и в 78 на задние арки, как доездинг самое оно
    @Schimano , спасибо!
    2 часа назад, Schimano сказал:
    плюсану
    неожиданно удобные, я на вольву поставил
    только есть нюанс! похоже, не на всех, но на некоторых смартах пассажирская сидуха не регулируется по наклону! но складывается
    31.01.2022 в 12:57, ontheroadagain сказал:
    продал машину с недостатками о которых он знал - но не устранил их и промолчал о их наличии, даже передав машину с теми недостатками которые влияют на пассивную безопасность движения - такими как отсутствие звукового сигнала (вчера на сервисе диагностировали неисправность улитки) и не горящие стопсигналы. поэтому сейчас не могу пройти техосмотр и поставить машину на учет
    позавчера машина поставлена на учет
    сегодня в результате переговоров с продавцом решили, что он вышлет шрусы и улитку - на этом мои претензии будут исчерпаны
    передний мост буду перетряхивать полностью - в него не заглядывали с завода: шары все ржавые, на ступицах люфт
    блин такой 105 у вас был и поменять на 7х-ку блин ну я хз.
    про ТО поделюсь до НГ проходил на своей машине, у меня внесены изменения, все переписали в карту и собственно все. 1200 рублей. нива была рядом с багажником - попросили снять. патриот полный сток - послали снимать родные стоковые пороги.
    и на Вашу 70ку ОТТС не существует в принципе. можно либо вносить изменения либо в суд подать на станцию ТО. их кстати могу апосля и лицензии лишить.
    1 час назад, shellcode сказал:
    с то все норм - прошел в лоб, правда пришлось в тойота центр загонять чтобы брызговики поставили, лампочки в фонарях поменяли и вывели звуковой сигнал напрямую с кнопки (увы такую отдал мне продавец)
    да, марк 105й был хороший, конечно жалею, что продал, плюс цены на машины взлетели.
    78й он не на каждый день естественно, для города тяжел и неповоротлив
    надеюсь, что здоровье позволит съездить на нем куда подальше и вернуться обратно
    а пока его нужно приводить в порядок, сильно запущена машина... но ничего, все исправим, и начнем с неправильно установленного сепара, какой то гений удлинил топливопровод на 2 метра - чтоб ему всю жизнь в жару воду через соломинку пить!
    жесть про сепар.  я бы кстати подкачку в тнвд глянул....
    9 часов назад, shellcode сказал:
    жесть про сепар
