    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Нашел на дроме цепь. Попросил сфоткать. Прислали. Написано Japan. https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/cep-grm-toyota-13506-66010-v-73395351.html
    Нужно искать с такой информацией на наклейке.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Возьмите у проверенных продавцов.
    Вот, китайцы даже не стесняются делать надписи "Made in Japan", на видео есть.
    https://www.alibaba.com/product-detail/Timing-Chain-for-Land-Cruiser-1FZ_60725251374.html
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    очень интересно пишите что делаете какие запчасти
    Один из основных элементов сейчас это запчасти. Насколько все стало плохо. Придется тщательно сверять с оригиналом чтоб как с цепью не вышло. Коленвал уже находил новый китайский на дроме.
    https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/kolenval-toyota-land-cruiser-1fz-lxk-88893691.html#extended
    • Машина: Lexus LX 470 2001
    09.02.2022 в 08:56, Maniac.ru сказал:
    Не хочу быть кэпом, но так получается можно на всякую китайскую деталь с наклейкой мейд ин джапан попасть? По идее, лучше еще смотреть что бы на самой деталей был штамп с такой надписью или это тоже не гарант от подделки?
    19 минут назад, SIRIAN сказал:
    Ну очень похоже что да...
    Я забивал в поиск на Алибаба OEM-номера Тойоты и находил производителей.
    Знаете, сколько они просят за эту цепь в опте от 100 штук ?
    77 рублей. СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ РУБЛЕЙ, КАРЛ !!! Из чего она сделана ? :dead:
    Насчет гарантий, я не знаю... Проверенные продавцы, у меня других вариантов нет...
    11 часов назад, vaksa сказал:
    странно это все мне в теме про камминс все советовали брать отжатый хдт и капиталить, суля на выходе миллионник:biggrin:
    и это ты ещё не брался за гбц как я понял. вот где жесть по ценам
    Прикупил ротор масло насоса.надеюсь оригинал. Думал брать лобовину Asin в сборе, но боюсь Китай какой опять попадется. У меня корпус вроде не задран. Крышку только еще заказал новую.
    Во старые детали
    Корпус
    надо было лобовину брать новую в сборе
    аисина боятся не надо. у меня маслонасос уже лет 10 работает. по виду 1 в 1 с родным был. брал на экзисте
    6 часов назад, kot333 сказал:
    С гбц придется поработать. Походу направляющие менять. Люфт ощущается особенно на выпуске. Седла править и клапана шлифовать.
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Может тк и сделаю.ротор стоил 1400р. В сборе за 11 можно взять.
    Может кто подскажет чем отличаются головки катушечного мотора от трамблерного кроме отверстия под трамблер и шестерни привода трамблера на валу?
    6 минут назад, vaksa сказал:
    Показывали же уже отличия
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Благодарю за ответ. Датчик в голову интегрировать придется.там площадки нет. Разные отливки.
    По сцеплению вопрос. Есть детали Toyota 31210-0W031.есть вариант Aisin CTX-109.читал что асин в родных коробках лежит. Есть вариант Aisin CT-109.не понятно чем отличаются они друг от друга.
    По диску такая же песня. Оригинал Toyota 31250-0W030. И по замене два варианта
    Aisin
    DTX-187 и
    Aisin
    DTX-113
    Может кто подскажет как правильно скомпоновать элементы по асину.
    5 часов назад, vaksa сказал:
    Во старые детали
    Корпус
    Насос кстати перелопатил и перемолол через себя стружку. Когда снял лобовину рукой провернуть не мог его. Думал заклинил. Вскрыл и на рабочих поверхностях подзадран металл оказался немного.
    9 часов назад, vaksa сказал:
    Aisin
    DTX-187 и
    Aisin
    DTX-113
    Вам поможет официальный каталог Aisin :)
    https://web.tecalliance.net/aisin-europe/ru/home
    Можно прямо в поиск номера Тойоты вбивать, потому что 105 нету в каталоге.
    14 часов назад, kot333 сказал:
    Аисина бояться не надо, а вот Экзиста надо )))
    Изменено пользователем Maniac.ru
    если будешь заниматься восстановлением своей головы то есть небольшой лайфхак. я когда восстанавливал 3фе выяснил что направляющие для клапанов стоят по конски в наличии нет и вообще вот это все.
    но есть полно направляющих как правило для грузовиков которые продаются комплектами и стоят по божески. и если господа не гневил то в каталоге обязательно найдётся какой нить вариант подходящий по диаметрам но больший по длинне. которые соответственно токарь укоротит сравнительно недорого. вообщем у меня стоят направляйки от какого то корейского дизеля.
    ну и замена оных без оснастки та ещё процедура, вообщем молоток там не нужен.)
    28 минут назад, kot333 сказал:
    Благодарю за подсказку. Есть аналог оригинала, Rocky VGT-AB049, можно найти и по 150р на дроме. Заказ от30 дней.
    2 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Благодарю. Вроде выходит корзина Aisin CTX-109 и диск
    Aisin
    DTX-113.все производится в Европе. Бельгия вроде.
    роки гавно,
    ищи хотя бы докуро. тоже не ахти но более менее.
