    • Машина: TLC-80
    4 часа назад, vaksa сказал:
    Я опыта такого не имею, потому и спрашиваю кто делал или есть ли смысл.
    Именно этот ДВС перебирал один раз, в принципе ничем от других и не отличается, по опыту других - очень редко бывает когда забиты масляные каналы в блоке, простой продувки достаточно, сильные залежи препятствующие хождению маслп обычно в коленвале. Так что считаю вынимать шарики это лишнее. Спецы по данному движку конечно могут закидать меня вкладышами )))
    Смысл имхо есть. Если в каналах есть или попал мусор, то он легко может повредить новые вкладыши и другие плотные пары, да и за много лет могло что-то скопиться. Ёршиком прошомполить каналы с очистителем карбюратора и продуть
    Резьбовые заглушки потом на фиксатор вкрутить и всё.
    5 часов назад, vaksa сказал:
    У меня у одного есть ощущение, что хон дрелью от руки накрутили:blink2:?
    подсказали что для нормальной промывки маслоканалов нужно снять заглушки в виде шариков и тогда можно хорошо обслужить блок.потом нарезать резьбу и резьбовыми втулками заглушить отверстия.у кого какие мысли и опыт по этому вопросу?
    По моему это уже перебор.
    Достаточно бензином , керосином или обезжиривателем помыть и воздухом продуть все каналы.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    31 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Все может быть?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    9 часов назад, dendrovosek сказал:
    Значит не у меня одного волос дыбом встал, не показалось.
    сцук хонинговку по фоткам определяют. вот жеж рентгенологи )
    Голову фрезернули.по поводу шариков , сказали что лучше вынуть и тогда можно хорошо прочистить канал.
    • Машина: TLC-80
    7 минут назад, vaksa сказал:
    Голову фрезернули.
    :ok:
    • Машина: зажигалка .
    Блок можно не вскрывать если он не стучал и вкладыши не измельчал , если было такое надо вскрывать чистить , маслоохладитель в мусор . На фото гавно  что было в колене , в современных двс отверстия в основном сквозные без опендиксов как на тазокласике или 1FZ  ( колено вскрыто , нарезана резьба для заглушек  ) .
    4 часа назад, kot333 сказал:
    Хон сделаный по технологии, не имеет парралельных и продольных рисок, только угловые. Делают угловые перекрестия хона строго соблюдая угол. Там спец станок использоваться должен, который соблюдает технологию нанесения хона. А то что здесь вижу, это писец какой косяк. Хон с парралельными рисками долго не живёт.. Руки вырвать с корнем тем кто это делает...
    после слов про технологию серьёзные люди обычно пишут гост. или ещё какой отраслевой стандарт
    14 часов назад, vaksa сказал:
    Все может быть?
    На самом деле не смешно...
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Много раз видел как наносят хон на спец оборудовании на предприятии и как он выглядит по технологии прекрасно знаю.
    35 минут назад, dendrovosek сказал:
    все понятно. впрочем другого и не ожидалось )
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    Это тоже дрелью?
    Хонинговали в Механике(рекомендовали человека ответственного, сам бы туда не отдал, от спортсменов контакт был), на соответствующем оборудовании, там тоже по опыту рекомендовали шарики убрать, чтоб карманы почистить.
    2 часа назад, Sergei L сказал:
    Это тоже дрелью?
     Нет, это станочный хон. Только угловые риски видно.
    2 часа назад, vaksa сказал:
    Я хз, у спортсменов на очень длительную ресурсность моторы не затачиваются как правило, они предпочитают больше мощности отжимать :guru:
    5 часов назад, dendrovosek сказал:
    О каких параллельных рисках речь .  Пальцем можешь на фото ткнуть?
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Пожалуйста.
    Видны слабые перекрестия угловых и явные парралельные радиальные.
    11 минут назад, dendrovosek сказал:
    Пожалуйста.
    Хон как хон, не идеальный , но и ни чего страшного я не вижу.
