    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    померил на вскидку цепи. Старая не особо вытянулась то. Штантгеля не хватает добавил удлинителей. На 1 мм длиннее старая. И производитель другой .
    2 часа назад, kot333 сказал:
    втулку маслонасоса проверь обязательно и молись чтоб была целая )
    Эта?кстати не нашел ее в каталоге запчастей.
    6 минут назад, vaksa сказал:
    сложи две цепи рядом , возьми за один конец и подними. Увидишь , что старая цепь прогнется больше . Это потому что у нее люфты в сочленениях больше уже.
    Вкладыши коренные убиты в смерть а  колено в номинале и состояние отличное. Кроме одной шатунный.
    Первая коренная как новая.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    У меня прогиб новой, цепи вышел больше. Может качество цепи такое.
    При прочих равных.
    3 часа назад, kot333 сказал:
    Помыл немного маслоохладитель. Положил магнит внутрь. Намагнителось немного пыли. Возможно это то что через фильтр не прошло.
    Вскрыл фильтр. Прилично железа. Довольно крупные фракции попадаются.
    Намыл стружки.
    3 часа назад, vaksa сказал:
    Что за втулка?
    И вопрос еще по блоку. Раз была стружка , то возможно в блоке не удастся нормально промыть маслоканалы. Посему может есть смысл блок заменить?
    20210918_163525.thumb.jpg.343e31e73742f028215dc74650b2fe77.jpg20210918_163553.thumb.jpg.e73fab2f3930c456f18fec565b00a1ef.jpgdjn
    вот эта хрень. в запчасти не поставляется. знаю когда меняли блок изза нее ибо то что точили на месте долго не ходило.
    продается на забугорных сайтах как афтермаркет но качество хз
    2 часа назад, vaksa сказал:
    да вроде она. у тебя норм. можешь перестать молица ))
    насчет цепей. при растянутых цепях у 1фз гуляет зажигание на холостых от 2 до 4 при норме в 3 (насколько я помню это было давно)
    ездить он так может бесконечно долго без каких либо негативных эффектов. вообщем там цепи как надо цепи.
    Прикольно. Мне такое не попадалось ни разу.
    • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
    Cмотрю на фото, не могу поверить, что такой износ из-за жидкого масла.
    1 час назад, agap253 сказал:
    0w20 как гипотеза.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    06.02.2022 в 21:50, vaksa сказал:
    Не сравнивал пока. Новая лежит. Можно померить будет.
    Померь пожалуста, для себя хочу понять как вытягиваеться цепь на пробеге 400. Буду признателен.
    13 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Всё Василий увидел фото, новые цепи все Китай из гваздолина, ставь обратно старую, ещё столько же проходит. А эту сдай обратно. Вот поэтому я не решаюсь ставить новую цепь так как качество гавно!, пробег у меня 430т.км.
    36 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Даже не знаю что тут сказать. Хочется надеяться что цепь все же нормальная.хотя эксперимент показателен конечно. Или поискать другую.
    Найди где она в наличии пусть задорого, прийди и попроси в руках подержать - приложи к своей.
    Или может у кого из форумчан есть
    • Машина: TLK-80
    24 минуты назад, vaksa сказал:
    Однозначно, эта цепь не комильфо. :friends:
    Понятно то что искать нужно цепь с надписью Japan на звене.
    • Машина: TLK-80
    Только что, vaksa сказал:
    Совершенно верно. :buzz:
    • Машина: семь-восэм
    попробуй на мегазип заказать, только выбирай поставщика - япония. Мне всё что от поставщика япония приходило - прям оригинал (на некоторых з/ч даже наклечка на японском) .
    если выбора япония нет - значит их нет уже японских и дальше можно не мучаться.
    когда рынок запчастей крутится во круг арабских эмиратов ибо там нет таможенных сборов... для рф
    у наших с форума закажи, того же Виталия, которые понимают как устроена политика  цен и отношений поставщиков в этом рынке
