    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    13.03.2022 в 07:35, Nemo.1011 сказал:
    Так надо было не кино сымать, а мотор собирать.
    Ежели вам кино не нать, то ко му то может пригодится.Зч все в наличии. Осталось работа.
    • Машина: TLC-80
    Кино нам нать, (хотя сам уже прошел этот процесс), по любому кому то пригодится. :thank:
    • Машина: TLC-80
    Василий, добрый день.
    Как движутся работы?
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    снял свою цепь не снимая поддона ,сейчас придут запчасти начну собирать ,разобрал за полдня  .Цепь была вытянута чуть больше допуска.А звезды ещё в норме,башмаки оба пришлось менять ,один (успокоитель ) потрескался у второго тоже больше 1 мм накат.
    И соответственно резиночки (колечки) на блоке помпы и маслоканала,и у стока масла в поддон  квадратная .
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    04.04.2022 в 15:39, videlka сказал:
    Какой пробег был у цепи?
    завтра забираю блок из расточки.
    04.04.2022 в 07:12, Farkadii сказал:
    голову еще нужно фрезернуть.
    • Машина: TLC-80
    А блок не надо фрезеровать, поверхность нормальная?
    13 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    почти 700 тыс.
    6 часов назад, Farkadii сказал:
    фрезернули тоже.вместе с лобовиной.
    красота.
    прокладку под гбц будешь ставить - брызни перматексовской медяхой.
    очень хорошая штука
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=275
    подсказали что для нормальной промывки маслоканалов нужно снять заглушки в виде шариков и тогда можно хорошо обслужить блок.потом нарезать резьбу и резьбовыми втулками заглушить отверстия.у кого какие мысли и опыт по этому вопросу?
    5 минут назад, kot333 сказал:
    красота.
    очень хорошая штука
    добро.почитаю за нее.она мне кажется для облегчения снятия прокладки при последущем ремонте.
    продуть туда сюда хорошо и достаточно.
    можно с проливом какой химии.
    а делать лишние отверстия я бы не стал.
    там ведь не зря шарики стоят а не резьбовые пробки.
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    шарики дешего и технологично.отверстия родные.только резьбовая втулка ввинчивается вместо шарика.
    ну делай если решил.
    по мне смысла нет
    6 минут назад, kot333 сказал:
    по мне смысла нет
    Я опыта такого не имею, потому и спрашиваю кто делал или есть ли смысл.
    41 минуту назад, vaksa сказал:
    и это тоже. и еще монтаж с ней проще если ставишь бошку в одного. пшикнул прокладку прилепил на блок и никуда она не сьедет ни уедет.
    ну и самое главное был у меня лодочный мотор. пожеванный солью. прокладка гбц на нем прогорала в среднем за 40 50 моточасов. раз в сезон.
    так как жижа после капиталки оставалась - при очередной замене прокладки на моторе побрызгал ее этой хренью.
    через два года продал мотор в который больше не лазил.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    44 минуты назад, kot333 сказал:
    В блоке направляющие, никуда она не уедет.
    не всегда они там есть после фрезеровочных работ вот как на фото выше а заказывать долго ждать
    3 минуты назад, Nemo.1011 сказал:
    Тоже подумалось.
    Только что, kot333 сказал:
    Это я забрал так с сервиса. Понятно что ставить буду с ними.
