Zhornic
глушение EGR, заслонки и последствия...
    Поэтому, если у Вас расход в городе 20 л./100км. а на трассе 10-12 л./100км., то причина не в двигателе. Это плата за удобство езды с АКПП. На трассе равномерный установившийся режим движения, а после 80 км.час гидротрансформатор блокируется при этом его КПД близок к 100%.
    Странно иметь расход по трассе 10-12 литров, а по городу - под 20... при очень неспешной езде...
    У меня точно так-же как и у Вас. Считаю, что с АКПП это нормально.
    P.S. На второй моей машинке (Тойота Харриер) картина в отношении расхода трасса/город точно такая-же.
    Кстати, какой реальный расход топлива на аналогичных авто но с механикой?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    это неверная информация! блокируется он на всех передачах и на любых скоростях, фактически при обычной езде блокировка включается через 1-2 секунды после переключения передачи - это даже без приборов видно, по тахометру
    хрен его знает в чём тут дело, у меня расход в районе 17 литров в городе, при том что у нас сплошные горы и топаю педаль я на каждом косогоре, была бы равнина было бы полюбому меньше
    причём что характерно - топаешь или ездишь как обморочный глубоко пофигу, жрёт один хрен одинаково guru.gif
    знаете у кого надо спросить - у Даника! он совсем недавно махнул МКПП на АКПП, наверняка расход замерял smile.gif
    То Ziliboba-
    Вот здесь Вы ошибаетесь. Гидротрансформатор блокируется только при достижении определённоё скорости. Для авто с 1KZ-TE это 80 км.час., для авто с 2L-TE это 70 км.час.
    а.. легионавтодата ok.gif как всегда всё очень понятно и подробно описано smile.gif
    предлагаю эксперимент - на выходе мозгов есть такой пин "SL"
    когда на этом выводе ноль (относительно минуса) гидротрансформатор заблокирован, когда там +12 - нет
    ссно воткнуть туда тестер и проехаться вокруг дома
    Вот для Прадо 90 с дизельными двигателями:
    То Ziliboba - При движении, при достижении 80 км.час момент блокировки гидротрансформатора чётко определяется по падению оборотов по тахометру.
    Вроде ещё существует режим частичной блокировки гидротрансформатора. Об этом ничего сказать не могу.
    Вот ещё что нашёл про частичную блокировку:
    поэтому и предлагаю эксперимент, сам я проводил только на машине висящей на подъёмнике - блокировалось как только тормоз отпускаешь, а мотор на ХХ, хотя спидометр ещё едва переваливал за 10кмч
    топаешь газ - разблок, газ бросаем - опять блок, в общем блок был всегда, когда с педалью сильно не манипулировал
    ну и так при езде чувствуется хорошо, на 80-ти просто очень уж сильно заметно, кто-то даже вопрос тут задавал - типо не 6-ли передач у него в автомате, а то переключения многоступенчатые
    специально лезть к процессору желания нет, но при какой-то аказии проверю, дюже интересно. С прибором ездить не удобно, лучше светодиодик с резюком.
    Скорее всего на каких-то режимах и блокируется, например при торможении двигателем (как в мурзилке написано), но ни при движении от двигателя (до 80 км.час). В противном случае это было-бы понятно по чёткой привязке обороты/скорость (как после 80).
    Большой расход топлива в городе - это в первую очередь "заслуга" гидротрансформатора.
    Согласен! Тоже буду посмотреть...
    Но!!! Разговор то идёт не об АКПП, а о том, что после глушения ЕГР на исправной машине расход существенно возрастает! У меня по пробкам личный рекорд - 60 литров на 250км... cry.gif Но с пробками всё понятно! Ясен перец равномерное движение в течение 20 минут экономичнее двух часов педалирования газ-тормоз-газ-тормоз-газ-tormoz.gif Обычно бака в городе хватает на 350 км, причём от стиля езды практически не зависит... Потому и грешу на неоптимальную работу заслонок при небольшом нажатии на газ. Сейчас удалил все заслонки, залил 50л и буду кататься до лампочки, не трогая в двигателе больше ничего, хотя так и чешутся руки покрутить опережение ТНВД и болтик на спилвалве... Откатаю бак и будет ясно - ЕГР это или нет. Хотя предварительный результат уже есть - без большой заслонки тяга более адекватна нажатию на педаль газа и дымит из выхлопной НАМНОГО меньше!
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    ... после глушения ЕГР на исправной машине расход существенно возрастает! ...
    Не верно!
    МОЖЕТ возрастать - так будет точнее!
    У меня ЕГР не заглушен, а ампутирован!
    На МКПП, до замены коробки, расход НИ РАЗУ не превысил 13 литров на сотню в ГОРОДСКОМ цикле!
    По трассе, двигаясь со скоростью 90-100 км/ч, груженый (з чела + груз) расход составил 82 литра при пробеге в 1000 км, т.е. 8,2 литра на сотню!
    С АКПП пока засекаю!
    Понятно, что больше, но пока (судя по датчику топлива и одометру) не превышает 15 л!
    • Машина: ТЛК Прадо KZJ78, ds9.5, шноркель, небольшой лифт, 33
    475791[/snapback]
    на праде 78, на коробке где-то 12
    вроде такое слышал
    Согласен!
    Но на механике педалирование несколько иное, чем на АКПП! У меня реально газулька иной раз за всю поездку больше 20% не нажимается! А 95% времени вообще - 5-10%!!! Линейкой, конечно, не замерял, но по ощущщениям - чуть касаюсь педали... А именно на этом диапазоне впускной тракт перекрыт заслонками практически полностью! При заглушенном\ампутированном wink.gif ЕГР воздуха практически нет!
    Погодите недельку, робята, откатаю бак - тогда и разговаривать будем. Сейчас пройдено по городу 100км - стрелка пока не отлипла от верхнего деления... blush.gif
    И я так же! И на механике и на АКПП!
    А расход другой!
    При заглушенном\ампутированном ЕГР воздуха практически нет!
    У тебя нет!
    А у меня запасец в интеркулере! Да еще и под давлением!
    Только заслонку приоткроешь, он как прыгнет!!!
    Ага! Воздуху в интеркулере холодно, ясен перец он рад в любую дырку сквозануть!!! blush.gif Только форточку открой, можно и без солярки... фигачить... Главное побольше воздуха утром в кулер накласть! tongue.gif
    То Zhornic-
    Можете получить от удаления заслонки дугие "неудобства":
    Зимой двигатель на ХХ и малых нагрузках перестанет прогреваться - всё тепло будет выносить через цилиндры.
    Воздушный фильтр будет забиваться значительно быстрее.
    Ну и проведём эксперимент! Весной отпишусь...
    А зимой движок и так медленно прогревается, минут 20 пока горячий воздух из печки пойдёт, и еще 20 - пока салон не прогреется... Это на ходу! Думаю только из-за массы двигателя, пока такую глыбу нагреешь до 90с... Он и остывает пару часов... В принципе я на многое согласен, если пепелац вместо 20-25литров станет 15 кушать...
    • Машина: TLC FZJ-80
    Прадо KZJ-78 МКП, расход по городу на 31 резине 12- 12.5 (зиму не считаю, я больше греюсь чем езжу) на 33 МТ- 13 литров. Глушка ЕГР никоим образом на расходе не отразилась. Правда глушил по вакууму, руки не доходят глухую прокладку поставить
