KiRmedved
Установка контрактных форсунок
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    5 часов назад, KiRmedved сказал:
    Не совсем понял
    перепутали между чем и чем
    расскажи пожалуйста
    Перепутали цилиндры, в который она должна быть установлена, например вместо в 5 цилиндра поставили её в 6. Я столкнулся тогда с ситуацией, что в специализированном дизельном сервисе мастер участка не в курсе был что цилиндры на 1VD-FTV считаются 1357 и 2468, а не по порядку (1234 и 5678) как он думал. После моей претензии руководство этого сервиса разобралось в проблеме, всё бесплатно переделали и извинились.
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    15 минут назад, Callme сказал:
    Стороны они часто путают... даже практически наверное всегда. Считают как по URу бензиновому... Но дипломов, степов на стенах висит несметное количество...
    3 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Я правильно поступлю, если сейчас присвою всем форсункам новые коды на стенде, установлю в рандомном порядке и пропишу коды для каждого цилиндра ?
    2 часа назад, KiRmedved сказал:
    Правильно. Но я бы их погонял на стенде пристальней.
    15.04.2022 в 13:06, Callme сказал:
    У меня был случай - перепутали местами форсунки и соответственно коды коррекций были не те, так была вибрация при повышении оборотов от двигателя и коррекция 5.0. Всегда искал форсунки с присвоенными кодами коррекций, благо на авито куча предложений.
    А течстрим же может сам определять код форсунки которая в цилиндре установлена ?
    9 часов назад, KiRmedved сказал:
    Он может показать какому цилиндру какой код коррекции присвоен, какой у  установленной форсунки код он не определит никак.
    11 часов назад, Callme сказал:
    У меня в 7 цилиндрах течстрим прочитал код, точь в точь прописанный сверху на форсунке, это как так?
    • Машина: LC200TD4.5
    не забывайте что тест план denso на форсунки не даёт,может на каких то режимах не правильно работать. Меняйте на новые. Либо те что больше с коррекцией 3,0 на новые, и шайбы часто забывают внутри.
    14 часов назад, Slavik177 сказал:
    Коррекция по течстриму АБСОЛЮТНО ни о чем не говорит! Я в этом убедился
    у меня одна форсунка показывала 4,0 остальные примерно единичка +-.
    Вы скажите что хана пришла той, у которой 4,0? А вот и нет)) стенд показал обратно, хана пришла всем форсункам, кроме одной)) и вот эта форсунка, которая была 4,0 тянула за собой все 7 оставшихся форсунок для баланса коррекции.. как то так, живой пример, двухнедельной давности??‍♂️
    58 минут назад, KiRmedved сказал:
    Есть правда в Ваших словах. ? Данные коррекций на этом двигателе - это всего лишь данные. Только с количеством пациентов начинаешь понимать ту или иную зависимость, что/как и почему... и то с осторожностью приходится диагноз ставить. А кто-то не заморачивается - увидел цифру, слышал где-то и приговорил. ?
    2 часа назад, Top_Fuel сказал:
    Хлебнув опыта, можно единственное отметить, что коррекция максимум может намекнуть только, что что-то не так…а что не так, в каком цилиндре не так, и тд… исключительно вскрытие покажет
    18 минут назад, KiRmedved сказал:
    Бывают случаи что оно (вскрытие) самое информативное. ?
    5 часов назад, Top_Fuel сказал:
    Но к сожалению средства/времязатраное ?
    Небольшой вопрос остался …
    Может ли неисправная форсунка на одном цилиндре влиять на форсунку в другом цилиндре?
    Скажем абсолютно не рабочая форсунка установлена на 2 цилиндре, а рабочая форсунка на 4 цилиндре показывает 5,0?
    Порядок работы 1-2-7-3-4-5-6-8, нужно по очередно выключать и смотреть изменения на остальных. Далее уже делать выводы. Это не просто, требует определённого опыта, и то с первого раза можно ошибиться. Поэтому обычно сразу все снимают и на стенд.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Дизельная 200 по моему самая замороченная по расположению цилиндров.Оттуда и заморочки все,особенно для тех кто не разобрался.
    Ничего не понял, но очень интересно ??
    То есть, если на 5 цилиндре мертвая, но на 4-ом (судя по порядку работы) вполне вероятно может быть 5,0?
    4 часа назад, KiRmedved сказал:
    Скорее всего в ранних цилиндрах, до 4-го.
     Колхоз изначально. Меняют и по одной,смотря зачем изначально менялись не глядя все. Ставьте только новые,чтобы потом голова не болела.
