  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
Доброго времени суток !!!
Перед сезоном smile.gif решил сделать ТО лебедки Aisin AI-1000.
Никогда раньше не лез внутрь лебедки....
Может подскажите, чего делать при ТО (акромя замены ATF) и какие необходимы расходники...
  • Машина: автомото владелец
да щетки надо глянуть, кстати а АТФ то зачем менять ?
нет там регламента такого? даже сливного отверстия то нет
  • Машина: HZJ74 ищется...
ATF лучше сменить плюс пару сальников. С сальниками засада в плане заказа - несколько раз может приходить отказ от поставщика.
Да сальники вроде не текут. Вот двигатель планирую разобрать и посмотреть сколько там каки smile.gif Да и маслице свежее налью...
Всем спасибо за советы.
п.с. вооо тяжеелая лебедь....когда снимал чуть неее blink.gif ...ну обошлось biggrin.gif
Ничего кроме ATF не менял.
Электродвигатель чистенький, только чуть пыльки от щеток. Продул и собрал.
  • Машина: Hilux LN65 '1985'
Сегодня поставил такую на Hilux Pickup LN65.
Лампочка power на пульте горит, но лебедка не мотает - только щелкает что-то внутри.
При этом трос легко разматывается вручную.
Лебедка новая, ей ни разу не пользовались.
Изменено пользователем boo50
  • Машина: LAND CRUISER105
Ты наверное не до конца провернул рычаг свободной размотки,то есть как бы не включил передачу.
  • Машина: семь-восэм
Тогда бы она жужжала. Проверь поступает ли (+)  на большой болт коробки -  если поступает, то проходит или нет (+) на болты реле, к которым прикручены выводы мотора  в коробке (при размотке на один, при намотке на второй).
А где этот рычаг свободной размотки?
С рычагом разобрался, заблокировал.
А вот плюс не идет, в чем может быть проблема?
Появляется небольшое напряжение - 2mV когда щелкают реле(при смотре или намотке).
Подключил так:
Плюсовой провод, который вместе с маленьким разъемом идет от лебедки под капот, там висит реле, от него плюс на АКБ. 2х контактный разъем обрезал и на синий подал плюс напрямую от АКБ. Вобщем-то там ошибиться с подключением сложно.
Может и второй провод должен быть как-то задействован на маленьком разъеме? Тогда сработает реле которое висит на "+" АКБ. Лебедка от 76го 2012г араб.
Еще разъем пульта пока не прикрутил никуда, ему масса ведь не обязательна?
уточню - обрезал я разъем, который уже под капотом, там была свободная фишка на 2 контакта. И контакт, который прозванивался на средний слева контакт на разъеме пульта (белый провод) я подцепил на "+" АКБ.
минус куда прикрутил?
Нашел схему по лебедке, на второй контакт той фишки нужно было подать массу.
Теперь заработала.
Да, реле-размыкатель (+) должно срабатывать когда вставляешь пультик в разъём. Не уточная эту позицию так как правило эту лебёдку берут без этого реле.
  • Машина: TLC80 HDJ81
Всем привет
не давно на yahoo купил штатную лебедку 80-ки айсин
но ано досталось мне без пульта, по этому на ebay взял я вот такую китайскую вещь  http://www.ebay.com/itm/391370627184?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
может есть у кого  опыт работы схемой этой лебедки  и сможете дать подсказки?
Йа бы побоялся такое ставить на лебёдку тк имеются случаи "залипания" кнопок. Но если но, тогда (+) на плюс, (-) на минус, а проводочки управления на проводочки соленоидов. Всё просто, любой автоэлектрик разберётся за 10 мин.
На соленоиды её ставить нежелательно. Её лучше в салон, приемник сам, а к лебедке через герметичный разъем.
  • Машина: TLC80 1HZ
Всем привет
Опыт есть (не мой личный,но доверительный) использования таких пультов.Помимо "залипания" кнопок эти пульты славятся задержкой отклика на отпускание кнопки.То бишь,смотку или размотку отпустили а лебедка еще секунд 5 мотает.В определенных обстоятельствах это может плохо кончится.
Лучше поставьте клавишу управления (двухпозиционный нефиксируемый тумблер) в салоне,обязательно с блокирующим от случайного нажатия выключателем.Это куда полезнее и надежнее.Захочется пульт-купите тельферный герметичный и подключите.Но не связывайтесь с кикайским радиоговном. Не место ему на Японской машине!
  • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
Парни подскажите по лебедке asin.
Недавно установил, но еще не подключил. Вопрос в следуещем, над переключателем( рычажком слева) есть болтик , по моему на 12. Когда он был закручен рычажок не переключался. Я его выкрутил, начал двигаться. При закручивании немного сорвал резьбу. Вот думаю какую роль он выполняет. Для чего нужен он.
