    • Машина: Toyota 4runner VZN 130, 3VZE, 91г.р.
    Мастеровые говорят, что менять втулки бесполезно, нужно в сборе, Гуру, подскажите так ли это. Спасибо.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    втулки пластиковые продаются, меняются. Может мастера имеют ввиду, что твоему маятнику конец уже и втулки не помогут? хотя чо там кроме втулок сдохнуть может? Вообще, есть мнение, что замена втулок на родные пластиковые - не надолго спасает маятник.
    вообще вместо пластиковых делают самодельные бронзовые + врезают масленку для шприцевания: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=31765&hl=
    поиск по форуму по слову "маятник" много пищи для размышлений даст.
    новый маятник на Сюрфа фирмы 555 стоил в районе 1000р. Может и на Раннеры есть?
    Где-бы в Питере поменять на бронзу, а оригинал около 4000р
    ну вот смари: http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=51008&pid=07A01495
    выделенная красненьким деталь фирмы 555 стоит на Экзисте 917р. Я себе поставил. Свой родной маятник валяется - может потом заморочусь в него бронзовые втулки делать.
    Вопрос, который должен тебя интересовать: подходить ли эта деталь к Раннеру?
    Экзист в таблице совместимости оригинального маятника 45490-39335 пишет и сюрфы и раннеры: http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...80&pid=07A01495
    мне это странно - я думал они должны быть зеркальноотраженными...
    но если одинаковые - ставь 555 и дальше неспеша думай о бронзе!
    Кстати, оригинал 45490-39335 стоит 3200р.
    Буду пробовать, спасибо.
    Два интересных наблюдения: 1.
    Родные маятники за последние 7 лет стали хуже качеством (при том что они всегда были слабым местом в смысле быстрого появления люфта) . Качество родных маятников, полученных ч/з exist стало ХУЖЕ чем у полученных ч/з ту же фирму маятников марки 555 !!! Маятники на Китайские грейт волы имеют точно такой же вид как и "родные" и мрут так же быстро. Может их с одного завода в Китае в разные коробки пакуют? Или EXIST переупаковывает mad.gif ?
    2. Если маятник люфтит - в паре с ним biggrin.gif необходимо менять и рулевой демпфер? Кстати - а демпфер от 80-ки никто не пробовал ставить???
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    На Раннеры и на Сурфы маятники стопудово разные. Заказал через экзист маятник "555" на Раннер, начал ставить, а он зеркальный относительно моего. Так что если кому надо, могу предложить маятник на Сурф, абсолютно новый.
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    только не бери китай !!!!!!!!! у меня через год сдох
    1.Маятники леворукий и праворукий не одинаковы , их корпуса зеркальны .
    2. Замена только втулок не решает проблемы . Изнашивется еще и ось маятника и новые втулки на неё очень быстро разбивает .
    3. маятник 555 только внешне кажется лучше оригинально . Палец его изнашивается тысяч за 10 по асфальту , поскольку сделан из говнилина . У оригинала палец вечный и работает даже без пыльника . Втулка пальца тоже не изнашивается , а изнашивается сама сошка .
    Все эти испытания проведены на нескольких оригиналах и парочке 555.
    Вполне рабочий вариант
    На оригинале меняем пластиковые втулки на бронзовые , ось меняем на шток от амортизатора ( подбираем по диаметру и под этот диаметр делаем втулки ).
    Палец если маятник новый можно не трогать . Потом когда он начнет качатся ( палец маятника должен только вращатся вокруг своей оси и не должен наклонятся относительно оси ) аккуратно развальцовывается палец , все вынимается , моется , на смазанный палец одевается втулка старая и она оборочивается фольгой медной (толщина фольги подбирается по месту ) в один слой и все это вставляется обратно в сошку , пружина выкидывается и вместо неё подбирается шайба по толщине и далее завальцовывается . После такой операции палец руками провернуть не возможно , но на машине он работает отлично .
    Такой маятник выдержал соревнование после которого умерла вся передняя подвеска и загнулась рама .
    они действительно зеркальны! только что брал 934,97 рублей. механикам пришлось всё переставлять в старый корпус (почему это оказалось проще чем мне позвонить, чтоб я съездил поменял, не знаю)
    Когда менял фтулки на своем маятнике, брал втулки от... крауна старого,
    они чуть чуть меньше по диаметру родных и износ компенсировался с лихвой.
    А вообще, что вы делаете этими маятниками что у вас оне разваливаются?
    Машине 6 лет (в россеи), втулки были меняны 2 раза (раз в 3 года почти так),
    1 раз выточены новые сухари в палец.
    Может при постоянных проблеммах с маятником сначала проверить рулевой демпфер ?
    Когда менял втулки к стати забивал всегда одну и ту же смазку "по самое нехочу"...
    AZIAT , вот чтоб тебе раньше про маятник 555 сказать... я его взял потому что доставка через два дня а не через две недели как родной... ладно, забью в план замены через 10000.. а там может что-то с усиленным вариантом образуется
    474004[/snapback]
    Ответ
    И демпфер эдесь не причем .
    Я знаю машины которые с 555шным маятником ездять около 10 лет , но они с асфальта не сьезжали не разу и резина у них стоковая .
    Ну, я не могу сказать что катаюсь только на асфальте. Хоть раму и не гнул, но нагрузка на маятник в виде 32x11.5 имеется...
    Может тогда причины износа - вода которая попадает внутрь маятника?
    Вот причины и следствие обьяснены:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=36126&hl=
    474031[/snapback]
    Причина изначально слабая конструкция . Я не могу понять почему диаметр пальца маятника меньше чем пальца на сошке рулевой ? unsure.gif И почему на рулевой сошке палец не сделан так как на маятнике , а крутится и наклоняется ? unsure.gif Ведь из-за этого вся нагрузка ложится только на маятник . Тут явно конструктора Тойоты просчитались .
    Кстати на форум кто-то сделал маятник на подшипниках и отчет был . Конструкция очень хорошая . Но вот блин не могу вспомнить кто ? А он мне даже купить его предлогал за 6тыщь.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    474053[/snapback]
    Здесь: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=222947
    Решает уже точно правда совместно с установкой масленки быстро не разбивается. А уж если через "Дороги Войны 3" прокатит то уже можно говорить о 99 % ИМХО
    Палево однозначно на бездоре как раз гнется палец - качество металла "континентальный Китай" ИМХО
    Про подшибники вообще маразм полный в этот узел их ставить ОДНОЗНАЧНО после этого машина превращается в асфальтовый автомобиль
