Pavel 42
Тормоза на 105ке. Суппорт странно работает.
  • Машина: Ленд крузер 105
34 минуты назад, AZIAT сказал:
ну да , с таким подходом только самому ремонтировать. :dead:
Знаем, проходили. Заезжаешь в  «НОРМАЛЬНЫЙ» сервис, мол педаль проваливается, ну да, знаем из-за чего, воздух в системе, всё сделаем, но при этом даже слушать не хотят что сделано до них, в итоге куча денег и времени а результат «0», спрашиваешь как так, вы же сказали что все знаете и сделаете, но если нет результата за что деньги, и в ответ слышишь, причем практически в любой СТО, « ну мы же потратили тормозную жидкость, потратили время (норма час), а что не получилось, ну ИЗВИНИТЕ. И так на 99%  СТО.  Так что лучше самому с бубном вокруг машины потанцевать, и денги в кармане и результатов больше.
Изменено пользователем Pavel 42
  • Машина: tlc 72
4 часа назад, AZIAT сказал:
Вот раньше, до того как увидел эту картинку, залезая в этот узел, думал, что этот зазор нужен для того,
чтобы главный тормозной всегда, после отпускания педали, гарантированно возвращался в нулевое положение и не клинило тормоза.
 Но откуда разница в размере Дизель или бензин??? Зависит может только от природы образования вакуума- насос или разряжение из коллектора.
как- то это отчёт на мембрану?
мысли есть?
  • Машина: TLC 105 STD
2 часа назад, Pavel 42 сказал:
Поменяйте "Колдун". У меня была ватная педаль и задние тормоза черти как тормозили, регулировка лапки ничего не давала.  Я его снял , вскрыл и выкинул.  Колдун закис и по сути не работал. После замены как рукой сняло.
Как там  - " На Бога надейся,  а сам не плошай" :)
  • Машина: УАЗ Василий
2 часа назад, Миша Тульский сказал:
мысли есть?
Да нет особо мыслей. Может и в правду зависит от варианта получения вакуума.  А может еще и от вибраций , которых в дизеле больше , чем в бензинке.
3 часа назад, Pavel 42 сказал:
Класс.  Я видимо дурак , как то не так всю жизнь работаю.  :Cherna-facepalm:
По больше бы нам так людей как вы, и жизнь была бы на много лучше и веселее
  • Машина: семь-восэм
10 часов назад, Pavel 42 сказал:
Тоесть выкручиваю трубку которая с колдуна идёт на передней контур, на ее место заглушку, и в трубку заглушку которую выкрутил, так?
Как это сделать?
Да хоть как, можно трубку с обеих сторон открутить и заглушить выходы
9 часов назад, stass_03 сказал:
Заглушил трубку с колдуна (обратку) на передний мост, ничего не поменялось от слова совсем. Как ещё можно колдун проверить?
31 минуту назад, Pavel 42 сказал:
ожидаемо.
11 минут назад, AZIAT сказал:
ожидаемо.
Так как узнать работает он или нет?
Ожидаемо, это что значит?
38 минут назад, Pavel 42 сказал:
Это значит - диагностика методом тыка ни к чему не привела  и это было и так понятно.
39 минут назад, Pavel 42 сказал:
Сними тягу и резинку с него .  Нажми на тормоз и смотри - шток выдвигается из него или нет. Если выдвигается , то обратно задвигается без заеданий. Если все нормально , то ставишь тягу на место . В передний и задний контур манометры подключаешь и регулируешь тягу так , чтобы давление к контурах было по мануалу. У меня данных нет по 105 ке , в книге найдешь.
Совет- хочешь победить проблему , бери мануал и делай все строго по нему - меряй, проверяй, регулируй. Если что-то не соответствует  данным мануала меняй на новое.  Иначе так и будешь с бубном плясать вокруг авто.
1 час назад, AZIAT сказал:
Ок. Спасибо за совет.
  • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
23.06.2022 в 15:35, AZIAT сказал:
Все это измеряется легко при помощи линейки и штангенциркуля . Ну если перфекционист , то по картинке инструмент делается минут за 15 из подручных средств.
я про этот специнструмент и поминал ... изготовить не проблема , но в этом инструменте есть одна калиброванная деталька - по центру , вот еслиб знать её ТОЧНУЮ длину , я бы изготовил сию приблуду , да и размеры буквы Н ,как мне видится , тоже не с потолка взяты ! ... а что касаемо танцами с штангенциркулем - пытался , там этим грубым мерилом заданный размерчик (до соток) не поймаешь , ну ни как !
Замена вакумника ничего тоже не дала((. Разогнался на гравийке , зад на юз , передние тормозит, в чем может быть проблема ещё?
3 минуты назад, Pavel 42 сказал:
Так и будешь методом тыка ремонтировать ?
Менять колдун?
но почему на заведённом педаль до половины проваливается?
@Pavel 42
Я выше писал
24.06.2022 в 14:18, AZIAT сказал:
Вариантов три
Воздух в системе
Раздувает шланги
Колодки плохо прилегают к дискам ( барабанам)
Только что, AZIAT сказал:
@Pavel 42
Я выше писал
Вариантов три
Воздух в системе
Раздувает шланги
Купил вакумник в месте гтц, всё оригинал, ничего не разбиралось, соответственно шток отрегулирован.
Диски и колодки новые.
будем искать дальше((
6 минут назад, Pavel 42 сказал:
барабаны старые . Износ не известен . Проверь как прилегает колодка к барабану . Замерь диаметр барабана . Если колодка , прижимаясь к барабану ложится на него не всей площадью , то ее будет выгибать при увеличении усилия( педаль будет проваливаться)  , соответственно давление в заднем контуре  подниматься не будет , колдун перекидывать давление на передний контур не будет.
В мануале есть описание этих замеров.
Ну и про манометры в контурах еще раз напишу , может решишься на их применение все же.
ps
на передних колодках бутерброд их противоскрипных пластин тоже может играть злую шутку - сжимается под усилием нажатия на него поршней суппорта. Тоже педаль будет ватная.
Про производителя дисков и колодок так ничего ты и не сказал.
45 минут назад, AZIAT сказал:
ps
Диски sat , почитал тут на форуме, хорошие отзывы, и ходят нормально, колодки нишибмо. А если вообще выкинуть эти пластины с передних колодок, что будет?
Прямо такое ощущение складывается что вся проблема в переднем контуре, потому что педаль проваливается до середины, а это как раз передний контур.
Понятно, третий сорт не брак.
2 минуты назад, Pavel 42 сказал:
Ради эксперимента можно , но правильно купить родное и поставить как должно быть с завода. На колодках небось хрень какая то наклеена.
4 минуты назад, Pavel 42 сказал:
Вообще не факт . Про закон Паскаля уже писал тут .
