Pavel 42
Тормоза на 105ке. Суппорт странно работает.
    • Машина: Ленд крузер 105
    34 минуты назад, 29A сказал:
    Номер гтц с каталогом совпадает? Может до вас поставили не тот а вы поменяли на такой же.
    Гтц брал в специализируемом магазине по вин номеру, тут вопросов не может быть.
    По совету Сергея ☝️,  сегодня возьму полностью новый ремкомплект суппорта с поршиньками и посмотрю результат.
    • Машина: toyota LC 105 GX TLC 80 GX 1HZ
    Выскажу свое мнение. Причина второго качка педали может быть только излишний зазор между колодками и диском и в редком случае перепускание манжеты в ГТЦ.  В первую очередь я бы проверил тормозной диск на кривизну!!!! А уход поршеньков после отпускания педали- это идеальная работа суппорта. Если этого не будет , то тормоза будут грется.
    59 минут назад, klim1 сказал:
    Идеальная работа это когда глазу уход не заметен. Попробуй посчитать ход педали газа, если все 8 поршней впереди будут уходить на 1-2 мм. Мне лень считать, но думаю сантиметров 20 только для выбора зазора давить надо будет.
    22 часа назад, Pavel 42 сказал:
    . В первые такое вижу, и уже голову сломал почему так, и куда лезть. Выручайте, что делать???
    Фото этого суппорта на авто давай.
    15 часов назад, Pavel 42 сказал:
    А вот трубка переднего контура прикручивается на самый край, в конце гбц, и возможно что из-за того что шток  укоротили, поршинек не доходит до конца и тем самым объема  тормозухи не хватает на передний контур и из за этого переднее левое тормозит (потому что оно ближе к гбц) а вот до правого не хватает.
    Фигня противоречащая закону Паскаля. А на основе этого закона работает гидравлическая система тормозов.
    Всем доброго времени суток! Произвёл замену ремкомплекта суппорта (поршеньки все, резинки, пыльники). Суппорт заработал как положено, с первого качка колодки жестко упираются в диск и при отпускании педали маленько (ели глазу заметно) отходят назад и диск крутится спокойно рукой, при движении ничего не трется и не греется. В общем проблемка с суппортом решена, а вот с тормозами нет?
    Теперь другая непонятная мне хрень обнаружена. Тормоза прокачены неоднократно, воздуха нет совсем, но тормоза со второго качка как ни крути, а херня вот в чем : когда второй раз накачиваешь педаль и держишь ее, она ооочень медленно проваливается, но не в пол, а где-то до половины. Думали что всё таки перепускает гтц, но нет, поменяли 3шт, один с рабочей машины сняли ( на ней тормоза ?), результат один и тот же, со второго качка и медленно уходит до половины.ничего ни где не течёт, ни сопливит, ни потеет, тормозуха в бочке стоит, не уходит. Куда лезть дальше, что смотреть?????
    • Машина: TLC 105 STD
    Колодки задние хорошо подведены? Может там зазор как на Кразе =)) , вот педаль и проваливается. Воздух все-таки где-то тянет. На каком контуре тянет , так и не выяснили ?
    3 минуты назад, M.S. сказал:
    Не, колодки в окурат  подведены, зазора практически нет. А может всё-таки не воздух, сегодня прочитал где-то что такие симптомы похожи на вышедший из строя вакум, не насос, а сам вакумник к которому  прикручен гтц, но не знаю, так ли это, может сообщество подскажет.
    17 минут назад, Pavel 42 сказал:
    Даже на убитых суппортах тормозить он будет, педаль никуда не провалится.
    Давно была похожая чехорда. Только там из машины с АБС, делали тачку  без АБС. Выкинув блок (АБС) и поставили  тройники + вакуумник от другой версии. Точь в точь  проблема. С горем пополам прокачали. Выехав проверить,  через километр тачка сама встала, все тормоза заклинило, расклинили только когда вакуумник открутили, точнее шток педали отпустили. Так же со второго качка тормозила. Лютая дичь в общем.
    Если есть штуцер обрезанный, заткнуть по очерёдно  контура и смотреть куда уходит. Вы же сами написали ,  что когда глушите контур,  педаль становится жесткой. Ну или найти на проверку вакуумник =).
    Я не спец, но если вариант, поменял бы вакуумный усилитель. Для пробы, если есть где взять на пробу.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Стар и туповат уже, можно мне, в целях познания, про закон Паскаля разжевать. Заранее спасибо.
    10 минут назад, harrper сказал:
    В 3х словах - давление везде одинаковое. Речь про замкнутую систему.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: tlc 72
    Проверь и посмотри. У моей более древней семидесятки идёт трубка обратки от колдуна - в передний контур. Там алгоритм работы следующей: в зависимости от степени открытия колдуна, давление идёт или на задние тормоза или частично в передний контур. Тоесть, выкинув колдун, или не рабочей является трубка обратки = хрен добьёшься нормальных тормозов.
    вакуумник думаю не при чем, от него зависит только сила давления на педаль.
    Только что, Миша Тульский сказал:
    Может эту трубку предыдущие хозяева удалили и вы её не видите?
    Всем спасибо откликнувшимся. Буду дальше колдовать. Но колдун стоит на месте, и все трубки подходят к нему, он прокачивается без проблем, но рабочий он или нет я не знаю как проверить. И даже если он не рабочий, из за этого может педаль медленно проваливаться? Я так понимаю он приоткрывается когда машина загружена и на задние колёса просто идёт больше давление, но если система исправна мне кажется что педаль не будет проваливаться если даже он не рабочий.
    У меня правда 80ка. Выкинул колдун и подключил контура на прямую. Тормоза наладилсь. До этого были такие же симптомы. Ставил новый колдун ничего не менялось. Решил все кардинально.
    • Машина: tlc 72
    4 часа назад, Pavel 42 сказал:
    Не правильное понимание.
    часть силы жижки, при нажатии на педаль, он всегда направляет в передний контур и при этом регулирует сколько идёт на задний в зависимости от положения кузова. Именно от положения кузова, а не от загрузки. Ибо при торможении зад автомобиля разгружается и поднимается, что при этом происходит додумайте сами…
    он всё время в работе. Проверить просто. Открутить трубку обратки, снять тягу от моста и управляя краном вручную увидеть факт работы крана.
    я весьма долго настраивал тормоза заменив задние барабаны на диски, и только разобравшись с вопросом колдуна и трубкой обратки удалось прокачать правильно. В вашем случае вангую за воздух в трубке обратки.
    об этой схеме работы тормозов нельзя рассуждать с позиции знания уазика.
    Да и если кран рабочий, то вот как им управляет тяга - тоже вопрос. Её шарниры не должны быть засохшими, а сама она должна иметь штатную геометрию. Ибо если её об корягу загнуть- счастья тоже не будет:)
    правильно понимаешь.
    14 минут назад, Миша Тульский сказал:
    с чего это ? Ничего умного в 80ке нет , все тоже самое , что в уазике , в котором тоже есть колдун такого же типа.
    45 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Это все понятно, но педаль то почему проваливается, открыт он, закрыт, педаль не должна проваливаться, но это я так думаю. ?
    • Машина: tlc 72
    55 минут назад, Pavel 42 сказал:
    Проваливается или от утечки, или от воздуха в системе.
    конкретно в вашем случае, я думаю, воздух в трубке от колдуна до переднего контура.
    30 минут назад, Миша Тульский сказал:
    Его можно как нибудь выгнать не снимая трубки?
