AVSh
TLC80 имеет право на электровентилятор?
    Довод против электровентилятора: вентилятор производит механическую работу - гоняет воздух, когда привод напрямую от КВ через гидромуфту, то все нормально, везде механическая работа передается с минимальными потерями, электровентилятор для выполнения механической работы тратит электроэнергию, которая производится из механической работы двигателя - потери на превратить механику в электрику а потом обратно в механику - везде КПД заметно ниже 1.
    ИМХО: если особой необходимости нет (к примеру котлеточная компановка), то резона во всем этом мало, к тому-же ни один электровентилятор (и даже четыре) не будет иметь такой производительности как у одного штатного но с приводом от мотора.
    945784[/snapback]
    Назови мне что нибудь что имеет КПД 100% такого нет всегда есть потери. Эл. вентилятор может быть с КПД до 80%. Да и работает он не постоянно если брать период целый год то в твоем регионе он будет запускаться раз 50 за год. А вязко муфта будет постоянно когда надо или нет жрать мощность мотора и охлаждать жидкость которая и так уже имеет t -30. Да и правильно подметили на х.х. мощность электро карлсона не изменится в отличии от муфты, а на ходу обдув и так хороший гонять при этом муфту только затрата энергии, это я про скорость больше 60 км/ч.
    945999[/snapback]
    Муфта должна работать только когда радиатор нагревается, во всех остальных случаях (кроме запуска непрогретого мотора первые секунд 30 примерно) муфта работает в холостую и двигатель ненагружает вообще. Может у вас муфты бракованные или подобраны не под нужные условия. У меня мотор с муфтой, которую кстати менял 3 года назад (старая работать перестала), греется только на скоростных затяжных подъемах на груженой машине и 33-ей резине (и то у меня термостат неправильный стоял, сейчас греться не должен), а вот когда на пониженной ползу на перевал по булыжникам размером с полколеса с температурой все нормально и слышно как муфта включает вентилятор только когда это действительно нужно.
    судя по твоему региону, тебе и правда геморрой с вкрячиванием электро вентилятора не  нужен.
    А вот когда на улице +40 и ты в песках на понижинке прешь с малой скоростью, что потока воздуха не хватает для обдува радиатора....вот тут стоит задуматься о дополнительном вентиляторе или полной замене гидромуфты на электропривод
    945795[/snapback]
    регулярно и без перегревов езжу в таких условиях-малые обороты только тронуться ,а потом крути мотор на песке! и будет дуть страшно (прим 2 квт)
    а электрофаны в такой жаре непрерывно работают 15 мин и сгорают
    думаю электрофан актуальней на паркетниках smile.gif был-бы он эффективней ставили тогда на заводе в тлс
    946061[/snapback]
    +1
    Я например не видел ни одной (японской по крайней мере) машины с продольно расположенным мотором и электровентилятором, и гидропривод наверно не спроста вместо электро ставят, несмотря на то что гидра дороже.
    • Машина: На всем, что движется.
    От насоса гидроусилителя он и работает . Насос двух камерный .
    А поподробней можно? ссылочки какие нибуть? так для опчего smile.gif развития?
    946437[/snapback]
    Ссылки нет .
    Такая система на Камри с дизелем 2ст в кузове CV30 90-96( не помню точно ) год . Можно книжку поней купить и почитать .
    Насос там двух камерный . Одна камера работает на гироусилитель , вторая на гидромотор вентилятора . Там же в гидромоторе стоит термостат , который регулирует скорость вращения вентилятора взависимости от температуры радиатора .
    • Машина: tlc100vx
    А может быть вопрос только в надежности системы в целом, у электрической элементов больше значит по теории надежность меньше, и еще не исключаю что в производстве муфта дешевле, а для производства это важный фактор.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    946437[/snapback]
    На виндоме V образный движек и вентелятору подходят и трубки как будто от гидры и провода.
    • Машина: taro
    вот охлаждает 2,4 мотор с акппи лошадей кажется под 150[attachmentid=79392]
    944016[/snapback]
    От чего если знаешь?
    945027[/snapback]
    хюндай соната 5 . два режима оборотов . на первом так себе, а на втором летать можно laugh.gif размышления вслух - мощность радиатора от силы киловат пять, и чтоб его охладить достаточно ну я думаю ват 200 и 10-15 секунд. к примеру электровентилятор на 2квт домашний и на нём всего 20 ватный мотор стоит.
    • Машина: )
    944016[/snapback]
    945027[/snapback]
    946807[/snapback]
    хахаха насмешил biggrin.gif я в смысле 2 квт не нагрева а мощность ветродуя
    давай посчитаем тепловую мощность ,которую должен отводить радиатор:
    1. у меня 215 л.с прим 170 квт на валу
    2. к.п.д двигателя прим. 30%
    3. 170/30*70= 396 квт тепла надо рассеять (радиатор, выхлоп, поверхность двига)
    думаю большая часть тепла(250-300 квт) уходит через радиатор и чем меньше разница в температуре радиатора и воздуха тем больше надо прокачать воздуха.
    с таким электрофаном надо будет минуту ехать ,потом пять минут стоять охлаждать на хх (на песочке очень не рекомендуется останавливаться где попало) и так пока он не сгорит, а потом уже...приехали тчк жопа
    рс ...расчёт дан для максимальной мощности
    • Машина: )
    очень давно на газель(напрямую крутится фан) ставил эл.вент волговский ----пока не жарко всё гут ( не воет ,прогревается, мощность больше заметно) но +30 и от стрелки темперотуромера не отвлекайся blink.gif (и это по городу)
    имхо... не заблуждайтесь други --- лучшго чем в тлс ветродуя не бывает !, а хотите быстрого прогрева---утепляйте , закрывайте дыры, ставьте шторку smile.gif
    • Машина: )
    посчитал для мечтающих о электровентиляторе:
    нужно отвести на полной мощности двиг 1фзфе---300 кдж в сек
    теплоёмкость воздуха прим.--1 кдж-кубометр-градус
    при разнице температуры входящего и выходящего воздуха в 50 градусов надо прокачивать 6 кубометров воздуха в сек
    Осевой вентилятор такой производительностью с учётом неизбежных потерь на сопротивление потоку потребует привод около 3-х киловатт biggrin.gif
    на эту мощность и ориентируйтесь в подборе карлсона, чтобы ни в какой ситуации не перегреться.
    Мне слабО посчитать... потому спорить не буду! Но чёт сердце мне вещует, что на 3кВт вентиляторе уже ехать можно...
    У меня же новости такие - 4 пропеллера 28см опять же от Субарика(мощных двурежимных на 25см не попалось, увы) на радиатор 54*48см уместить не получилось - мешается патрубок... ХитрО извернуться и сварганить какой нибудь гибрид(типа два вентилятора перед радиатором, два - после) тоже не получилось... Опчем - вкрячиваю три пропеллера розочкой! Поскольку кожух делаю сам, поуму и фактически с нуля - то придётся повозиться и попотеть!
    Сами электровентиляторы опробовал - дуют неплохо, но хватит ли 4(один на радиатор АКПП) покажет только практика... Окончательный отчёт будет только летом!
    Сами двигатели вентиляторов такие же, что и на 33см модели, получается - с запасом по мощности... Каждая обмотка такого пропеллера от акку берёт около 5А - т.е. суммарная потребляемая мощность каждого двигателя около 120-150Вт... Итого - 600Вт, 40А... Несмертельно, особенно если учесть, что в режиме повышенного тепловыделения двигаешься не так уж и часто... Лишь бы хватило мощщи не перегреться!
    Поэкспериментировал я и с последовательным подключением пропеллеров(максимальная мощность нужна редко, и лучше в четверть силы задействовать три вентилятора, чем один - на полную) - три вентилятора гирляндой берут около 1,5А и при этом уже неплохо дуют... по крайней мере радиатор продувать они должны неплохо и, думаю, для пробок даже в жару этого хватит за глаза! Не будет хватать - зацеплю обе обмотки, тогда уж точно не перегреется по городу при потребляемом тОке - меньше 3А!!!
    Самым простым и удобным вариантом управления этим монстром, конечно, является ШИМ - но у нас его готовый не найти, самому пока изобретать не охота - думаю обойдусь тремя режимами работы - выкл, ррр-ракета и автомат, со срабатыванием от двухрежимного температурного датчика и работой в 1\6 и 1\3 от максимума...
    • Машина: taro
    944016[/snapback]
    945027[/snapback]
    946807[/snapback]
    946853[/snapback]
    чёт я так и не понял- тоесть дрыгатель выделяет больше тепла чем чем мощность самого двигателя laugh.gif это помоему на нобелевскую тянет как минимум. кто подскажет сколько уходит на тепло, сколько на трение и сколько на вращение всяких приблуд и сколько на помпу и всё станет ясно. на 4 литровом бумере со все фаршем и мощности шо на паровозе и оборотак постоянных за 5000( любят на них ездить люди) карлсон живёт ведь. и ещё скорость вязкомуфты какая ? и скорость карлсона при объёме лопастей в несколько раз больше. так где производительность то больше. на первом режиме он гоняет даже сильней что ваша муфта, а на втором - это вам нужно на моторе выкрутить минимум тыщ пять . если перегрелся и карлсон влупит всю мощь, то радиатор охладит за щитанные секунды, а муфта на холостых оборотах( вам ведь не хочетя крутить мотор до пятёрки он ведь ещё сильнее закипит) еле справляется с этой работой. так что производительность карлсона выше чем эта механника, вопрос в цене сего девайса .в щёт не брать карлсон от таза, он охлаждает только самого себя laugh.gif кстати о тазах- бошевский карлсон на том же зубиле работает намного лучше чем вазовский.эт моё мнение так же как орхаичность этого узла идущего с 50 годов того столетия .
    • Машина: )
    бумеру никогда не придётся пробивать снежную целину или штурмовать ветровые барханы, да и в непал ему дорога закрыта с его карлсоном. там тока крузеры с муфтой.
    весьма польщён нобелевской оценкой моего инженерного мастерства и знания школьного курса физики. biggrin.gif
    удачи в поисках!
    • Машина: TLC80
    wowan75 в части своих рассуждений прав: когда +25 и выше и ехать не по асфальту. Но такие температуры у нас может быть пару недель и бывают. Сам то я давно уже езжу с ЭВСО с октября по май и он у меня не только не включается , но и шторку нужно в большинстве случаев закрытой держать. В начале октября снимаю виску и ставлю ЭВ, в мае наоборот. И во всякий сезон машинке и мне хорошо.
    Стартанув топик вопросом " TLC80 имеет право на электровентилятор?", был обеспокоен именно по 80ке. Только одно сообщение о радиаторе АКПП в основном радиаторе вносит некоторую озабоченность по применению ЭВ .
    Теоретиков много ... Практики , ещё что скажите..77
    А какой ЭВ ставится? Думаю некорректно сравнивать здоровенный пропеллер на вязкомуфте и электрокарлсончик от пузотёрки... Кстати AVSh сам и ответил отчасти на вопрос - когда нужно экстримальное охлаждение, то и пропеллер нужен экстримальный, а такой проще и эффективнее замутить от движка напрямую... и если бы можно было сделать нормальную регулировку этой байды от температуры, то никто электрикой бы сильно не морочался... Также как если бы были дешёвые, мощные и экономичные электродвигатели - никто бы и не думал про механику... Вон немцы чего с электромагнитами понахимичили в ГРМ... Сказка! Помпы уже с электроприводом в серии идут...
    Про вакуумные дворники уже и не вспомнит никто... про насосы топливные механические - уже забывать начинаем....
    • Машина: taro
    удачи в поисках!
    947238[/snapback]
    при твое заявленной мощности теплоотдачи мотора- можно его поставить в 5 этажный дом и отапливать зимой , а если гену поставить киловат на 40 , то и свет давать можно. возьми тен на 2 квт и вставь в ведро с водой и оно закипит через пять минут, что не скажешь о ведре тосола в машине с твоей заявленной теплоотдачей мотора( образно говоря). возьми радиатор и посчитай его теплоотдачу и сколько нужно чтоб его охладить и производительность помпы и вращения муфты я имею ввиду частоту на всех оборотах. производительность карлсона всёравно выше этого чуда инженерной мысли так как крыльчатки по объёму одинаковые , а вращение карлсона всегда больше чем вращение муфты , если она конечно не заклинила. и если ты допустим ползёщь на понижайке по гавнилину , то муфта еле крутит , и возможность перегреть машину больше чем с карлсоном, который может крутить 3000 оборотов постоянно охладив радиатор, который от силы может выделить киловат пять( для сравнения вся таже ддомашняя батарея центрального отопления выдаёт порядка 2 киловат при температуре 90 градусов).
    • Машина: )
    правильно я посчитал (+-10%) учился я cool.gif и учусь , чего и вам желаю smile.gif
    спорить нет смысла, бесполезно
    рс ...удачи в учении
    • Машина: )
    Посчитал правильно для югов с температурой выше +30.На северах с их средней температурой действительно хватит электры но без экстрима.
    Имхо производитель был прав установив виску на все случаи жизни
    ведь в морозы вам никто не мешает прикрыть радиатор подручными средствами. think.gif
    948126[/snapback]
    так у нас тут и есть юга и.... пески (люблю я их!)
    • Машина: taro
    мож я конечно плохо в школе учился, но тепла выделяется всего 10 -12 процентов , тоесть твоих 17 квт. но ты не забывай что мотор всасывая воздух тож его охлаждает а это при 2 литровом моторе - приблизительно 30 литров воздуха в секунду. карлсон по производительности намного больше муфты при таких же лопастях. так как крутится в несколько раз быстрее . и какие ты привёл расчёты , это вообще если честно слегка в голове не укладывается . ты хочешь сказать что по твоим расчётам вязкомуфта потребляет те киловаты которые ты указал для мотора? ну не может радиатор пропустить через себя те киловаты тепла которые ты указал даже теоретичесски.
    • Машина: )
    948197[/snapback]
    выдержка из текста:
    При температуре воздуха 40 °С, например, максимальная частота вращения вентилятора составляет 1300 мин-1, а потребляемая мощность - не более 0,7 кВт. При нагревании двигателя биметаллический термостат открывает клапан, и часть жидкости поступает в камеру ведущего диска. По мере роста проходного сечения клапана поступающее в камеру диска количество жидкости увеличивается и при полном открытии клапана уровень ее в обеих половинах одинаков. Изменение передаваемого при этом крутящего момента и частоты вращения вентилятора показано кривыми А 2 (см. рис. 80).
    В этом случае максимальная частота вращения вептилятора составляет 3200 мин-1, а потребляемая мощность увеличивается до 3,8 кВт. Максимальное открытие клапана соответствует температуре окружающего воздуха, равной 65 °С. Описанным регулированием охлаждения двигателя можно снизить расход топлива в легковых автомобилях на 1 л/100 км.
    При переднем расположении двигателя поперек автомобиля механический привод вентилятора вызывает некоторые трудности и поэтому чаще применяют электропривод вентилятора. В этом случае регулирование охлаждения весьма упрощается. Вентилятор с электроприводом не должен иметь большой потребляемой мощности, поэтому стремятся использовать эффект охлаждения скоростным напором воздуха при движении автомобиля, поскольку с увеличением нагрузки двигателя скорость легкового автомобиля и, следовательно, скоростной напор обтекающего его воздуха растут. Электропривод вентилятора работает только в течение короткого времени при преодолении затяжных подъемов или же при высокой температуре окружающего воздуха. Расход охлаждающего воздуха через вентилятор регулируется включением электродвигателя с помощью термостата,
    • Машина: TLC80 1HZ, Snorkel, Tough Dog 50мм, Sport Way 9.5
    947282[/snapback]
    Кароче Склихасовский...
    Дайте фото своих девайсов в студию, а то я читать устал, хочется в натуре все увидеть. applaude.gif
