SergeyIT
Работоспособность свечей накала
    • Машина: Prado KZJ95W 1KZ-TEi 1999г.
    А ни кто не пробовал проверять работоспособность свечей накала токовыми клещами? Инструмент вроде не дорогой, да и у многих есть. При этом конечно не будет видно степень равномерности нагрева. Но зато ни чего не нужно снимать/разбирать, а по равномерности показаний на каждой свечке можно субъективно судить о состоянии.
    • Машина: Toyota Hilux Surf, LN130, 2LTE, 1991.
    Токовые клещи используют в цепях переменного тока, а в авто - постоянный ток guru.gif !
    485115[/snapback]
    ошибаетесь , батенька. Токовые клещи есть любые ----на переменку и постоянку. у самого такие----меряют до 200а переменки и постоянки. электрик я smile.gif
    http://www.sonel.ru/ru/catalogue/Multi/detail.php?id4=93 tongue.gif
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Непонятно, чем это будет отличаться от тестера?Если шину не снимать
    -со слов бывшего владельца моей машины-один знатный мастер по япошкам во Владимире-примерно таким образом и приверял работоспособность свечей-одним замером,-у него уже были отбиты параметры тока по этим замерам-и он безошибочно называет всегда-сколько свечей рабочих,а сколько нет.
    -только чем он конкретно замерял-ток\клещами или тестером-тот не помнит,но факт есть.
    Он знал Секретный Закон Ома и имел Волшебный Тестер и Колдунский Калькулятор. Сейчас этот секрет утерян.
    -да не вАпрос,спецом заеду на днях,спрошу.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    485184[/snapback]
    biggrin.gif ..А другой малознатный мастер- в Дустсити,-токовыми клещами меряет ток потребления свечей уже лет ...10 !,
    [attachmentid=40759]
    а недавно...ваще чё удумал...умник ,купил себе токовые клещи АРРА-32
    [attachmentid=40761]
    ...да и давай на самописец USB_осцилографа красивую картинку (кривую потребления тока) писать..нагрузка то уменьшается ..у них,по мере прогрева. laugh.gif а другим каналом напряжение бортсети писать...и всё это со шкалой_в секундах. ok.gif
    ну и соответственно картинку на бумажке-к заказ наряду прикреплять-клиентам лично в руки отдавать...типа как "правильная диагностика".!.
    А может быть тогда мастер поделится результатами показаний?
    Нормальное разводилово! Главное клиент доволен - бумажку получил!
    To: Vladimir24
    huh.gif не согласен! НЕ РАЗВОД ето! но если "прокладка" не владеет элементарными знаниями в электричестве так никто и не виновен! а по поводу способа : максимально позволяет отследить правильность работы пусковой системы. bee.gif
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Ну дык даст всё-таки кто-нибудь цифры ?
    Интересует ток потребления исправной свечи на 1KZ-Te при подаче напряжения на неё от исправного аккумулятора
    To: gyk
    http://eltok.edunet.uz/paralel.htm
    а сопротивления у свечей разных марок разнятся
    Гы-Гы.
    Я спросил канкретно :
    "ток потребления исправной свечи на 1KZ-Te" = сколько Ампер ?
    Вот тебе "канкретно"
    соответственно и ток
    Мне не надо разных марок. Мне нужен ответ от людей которые знают, какой ток должен идти через свечу на двигателе 1KZ-Te (родную,японскую). В прошлом году делал замеры, каждая свеча в отдельности потребляла ток примерно 3,5 А. Вот мне и надо знать это нормально ?
    А при чем здесь формулы с общим сопротивлением? Я когда тему создавал, вроде написал, что прелесть метода как раз в том, что разбирать ни чего не нужно (в отличае от тестера). Мерием на каждой свечке и определяем работоспособность каждой свечи. Клещами можно обхватить непосредственно свечку, ну или идти по шине от последней и вычитать ток предидущей.
    To: SergeyIT
    устал объяснять, подумайте чуть-чуть.Например - в чем принципиальная разница между тестером и клещами, кроме мощности батареи.Или как измеряется сопротивление.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а как именно в твоём методе предполагается применять тестер?
    клещи - вот они, взял в руки/проводок обхватил/ключ повернул - тадам! всё ваще сразу понятно и разбирать вообще ничего не надо, кроме открывания капота конечно smile.gif
    тестер, насколько не изменяет мне мой склероз 40А на холодные свечки - ваще норма, де такой тестер взять если общепринятый максимум 10А?
    прямое измерение сопротивления на свечке с дальнейшим пересчётом нихрена не метод во-первых и во-вторых далеко не у всех есть такие точные тестеры
    если не забуду померяю у себя и доложусь
