    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    На старых шкворневых подшипниках Koyo написано следующее: 30304AJR-2-N
    Для продавцов в магазине должно быть достаточно, если ты спросишь 304-ый подшипник (3-я, 4-ая и 5-ая цифры).
    Размеры его следующие: внешний диаметр (диаметр внешней обоймы) = 52 мм.; внутренний диаметр = 20 мм.; ширина (обоймы) = 13 мм.
    • Машина: Нет
    721914[/snapback]
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Тоже ставил неродные шкворневые подшипники. Сам подшипник посмотреть не могу - уже стоят в мосту. smile.gif Но сохранился товарный чек, в котором он обзывается "Подшипник 7304". Цена 82 руб. smile.gif
    • Машина: land cruiser 80
    To: Djubadze
    Что есть то есть, ты прав! Я сбил его зубилом, идет нормально. Только с тонким жалом.
    720369[/snapback]
    Ещё пришлось заменить шпильки крепления поворотных рычагов к кулаку, т.к. не смог снять конусные шайбы, которые прикипели и пришлось выворачивать шпильки шпильковёртом. Резьба у них соответственно была испоганена, а одну шпильку вообще сломал (хорошо ещё, что не под корень и не пришлось высверливать). Поэтому настоятельно рекомендую при заказе деталей взять на всякий случай и шпильки, стоят они сравнительно не дорого, а вот подождать их пришлось 18 дней (оригинальные Toyota стоят по 50 р./шт.).
    По другим запчастям:
    - новые конусные шайбы взял в грузовом магазине (по 15 р./шт.);
    Со шпильками тоже проблема. Купил 1994 года выпуска и заметил что направо тянет а когда приехал на ТО обрадовали что езжу на одной а остальне сорваны теперь весь инет перевернул, но что-то безрезультатно. Пожалуйста подскажите где можно их найти!!!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    владимир 1980
    http://www.exist.ru/
    Toyota 90126-12005 Шпилька кулака поворотного
    [attachmentid=97392]--[attachmentid=97393]
    To: DIESELMASTER_52
    To: DIESELMASTER_52
    • Машина: Прадо 150
    народ, а нахрена вы нижний рулевой рычаг откручиваете и мучаетесь с футорками, для снятия поворотного кулака достаточно вынуть верхний подшипник. нижний подшипник поворотного кулака снимается и ставится на месте . вопрос нафига откручивать нижний рычаг????
    • Машина: TLC80
    1152199[/snapback]
    Как?
    • Машина: TLC80
    Как подшипник поменять? какой инструмент понадобится?
    1152199[/snapback]
    верно подмечено.
    потому поставив новые шпильки,гайки,шайбы распорные-всё замазал на красный (высокотемпературный) фиксатор резьбы. (Ярослав посоветовал) friends.gif
    почему ? потому что были на форуме неоднократно темы-про то как рвёт эти шпильки по причине самооткручивания-не буду более отвинчивать-действительно так всё снимается.
    • Машина: Прадо 150
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    Ныряю в поворотный кулак и ступицу. Может кто то выкладывал полный список что надо прикупить. Дайте ссылку пожалуйста.
    зы. в принципе все норм. Но время пришло, сам проехал 50 тыс и до меня не знаю сколько. Так что пора сделать и забыть что называется. Спасибо.
    • Машина: Pajero sport 1
    Можно спрошу в этой теме?Какие колеса спокойно держат сток мосты 80ки ?
    Какие колеса спокойно держит сток подвеска 100ки?
    Хочу поменять паджика крузера.
    4 часа назад, Ruslan1161 сказал:
    14 лет на сток мостах на 80ке катал 35 колеса с вылетом от -27 до -40. колеса были АТшки БФГудричи, максисы 8090, кумхо грязевые. проблем с мостами никогда не было. Но в снегу и грязи голову включать иначе на залоченном пары или привода порвать как 2 пальца об асфальт ;)
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    С 36ми проблем сразу на порядок больше.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    11 часов назад, Ruslan1161 сказал:
    От манеры езды и мощности двигателя зависит.
    1HZ и 36 спокойно переварит если не втапливать, чего он почти и так не даст делать, а на 1HDFT и нетерпеливым характером можно и 33 колесами в безобидном месте порвать всё к хренам
    06.06.2020 в 15:50, murneg сказал:
    сам себе отвечу
    ФЕТР Ремкомплект повортного кулака 43204-60031 (4шт в комплекте) 2шт на авто
    90116-12007 – шпилька 8шт
    90366-20003 – подшипник  кулака   2шт на сторону
    Сальник передней полуоси 35x50x9.5    90310-35010         2шт
    Подшипник перед ступицы внутренний  90368-49084      2шт
    Сальник передней ступицы внутр Toyota LC-81 90311-62001       2шт
    Шайба стопорная 90215-42025 корончатая 4 шт (с запасом на будущие регулировки)
    Прокладка фланца передней ступицы 43422-60060 2 шт
    Подшипник ступицы передней наружный 90368-45087 или 90080-36067 2 шт
    Бронзовая втулка поворотного кулака 90381-33001   2шт
    Шайба конусная поворотного кулака 42323-60020    8шт
    94115-71200 Гайка шпильки поворотного кулака 8шт
    Прокладка поворотного кулака Toyota 43234-60020 T=0.5      2шт
    Прокладка корпуса поворотного кулака (шпинделя) Toyota 43436-60011    2шт
    Сальник поворотного кулака Toyota OEM 90313-93003   2шт
    Прокладка передней ступицы 43435-60020 2шт
    Болт с шестигранной головкой Toyota поворотного кулака 90101-12166
    Заглушка (крышка) флянца передней ступицы 43423-35010   2шт
    кто то что то добавит убавит?
    Цапфа скорее всего тоже устала, а значит бранзулетки вычеркнуть и вписать цапфы в сборе. А что с болтами, гайками и коническими шайбами случилось? Можно, конечно и поменять. Хорошие на, в лучшем случае, неплохие.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Сообщество , доброго !
    Вот и я добрался до переборки поворотных кулаков .
    Когда отсоединил рулевые тяги , то обнаружил , что кулак поворачивается не равномерно , а по секторам . И имеет три "фиксированных" положения . Крайние и среднее . Т.е при движении (повороте) кулака он сперва идёт немного в натяг , а затем как бы фиксируется .
    Полный разбор показал выработку на шарах именно в трёх порожениях -- крайние и центральное . А шкворневые подшипники , извлечённые и отмытые -- без признаков износа и вращаются легко и без каких-либо "ступенек" .
    А теперь вопрос к гуру : надо ли подшипники заменить или секторальность была обусловлена выборками на шару
