Dmitriy_K
Неоригинальные свечи накаливания
    • Машина: FJ80 35`
    Добрый день,
    Встал вопрос о замене свечей накаливания. Оригинал 20$, неоригинал от 7$. Стоит ли экономить?
    Если да, то каким из перечисленных брендов можно доверять?
    Japan Cars
    Hkt
    Blue Print
    Ngk
    Denso
    Beru
    Febi
    Единственное из всего этого списка,чтобы я не опасался брать,так это Денсо!
    А так пробывал неоригинал...Сразу начанало реле не правильно работать!
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Тоже жду подробного ответа!
    • Машина: FJ80 35`
    заказал Denso, но ещё можно дать обратный ход.
    Жду отзывов.
    А что, Denso - тоже семь доларов? Если близко оригиналу по цене, то лучше уж оригинал. Если разница существенная, то наверное, Densо из этого списка.
    Опыта практического нет, чисто по чужим отзывам так бы поступил.
    заказал Beru, жду уже месяц! ohmy.gif Стоят дорого- 543р. Надеюсь на высокую надёжность.
    Сейчас тоже стоит неоригинал, ноунейм какой- то. Реле работает очень быстро, машина на холодную вообще не заводится. Если напрямую закоротить- с полпинка. Вчера заменил силовой контактор. Может дело действительно в самих свечах?
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    Добрый день,
    Japan Cars
    Hkt
    Blue Print
    Ngk
    Denso
    Beru
    Febi
    492664[/snapback]
    492690[/snapback]
    492787[/snapback]
    Коллеги, уверен, что оригинал и Denso - это одно и тоже wink.gif Только надпись на коробочке отличается smile.gif Но не содержимое smile.gif Маркетинг, итить smile.gif Я бы однозначно брал Denso. Зачем платить тойоте за надпись на коробке?
    Економия на свечах всегда выходит боком. Они сгорают, не догреваются и ещё имеют поганейшую особенность - обламываться.
    Причём не только по резьбе - у некоторых нет сужения на кончике свечи и он обрастает всякой факой и при вытаскивании бывает чПок (если керамическая свечка на конце)
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Юзаю неоригинал на лет 5. Проблем особых никаких не было. Ну разве что чуть чаще перегорают. За это время сгорело 3 или 4 штуки. Зимой заводиццо отлично, корпус - металл, кончик узкий.. smile.gif
    Мне с вас смешно!
    Свечи ходят около 100 тык.
    за это время вы сожжете почти на 400 тыр топлива!
    И вы собираетесь съэкономить несколько штук? Менее 1%? Ну-ну....
    А еще на камазовскую отработку можно перейти - тоже экономия.....
    492905[/snapback]
    Ну. повезло. Я неоригинал менял 2 раза в год. Весной и осенью...Потом поставил родные и всё, отпустило :-)
    • Машина: kzj95
    To: Dmitriy_K
    Ты все правильно сделал. Именно Денсо лежит в оригинальной коробке (dg-211 для Л моторов), а стоят почти в 2 раза дешевле.
    Вообще по Экзисту разница в ценах не так значительна:
    Toyota 19850-54090 Свеча накаливания $18.45
    Denso DG-211 Свеча накаливания $11.22
    А что это за компания?
    Japan Cars L42008JC Свеча накаливания $4.95
    • Машина: Toyota 72-я, МКПП, 3L был, сейчас TLC KZJ 78, лифт 2", TLC 105 STD, Suzuki Samurai SJ413 ТР-1
    To: Dmitriy_K
    Дима, тебе уже ответили,А я могу подтвердить, что так оно и есть, заказывал оригинал, а в коробочках лежали DENSO
    • Машина: коллекция 7x и пр
    To: Dmitriy_K
    493125[/snapback]
    +1
    добавлю что на свече ДЕНСО 211 еще указан оригинальный номер тойоты, есть еще оригинальные свечи подходящие по напряжению и типоразмерам но отличающиеся по месту накала и времени нагрева (у 211 до красна около 5 секунд)
    Неоригина - ну его лесом, особенно когда на улице ветер и -20 градусов а тв меняеш перегоревшие свечи, просто романтика rest.gif
    • Машина: kzj95
    To: Михаил74
    Я так и делал один раз, только было -30 dead.gif , правда солнышко светило, чудесно!
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Дмитрий Привет !
    А что случилось ? У меня пробег уже около 350000 км , а свечи накаливания так и стоят заводские , проблем пока не испытываю .
    А есть какой-то регламент по замене (ресурс работы свечей накаливания)?
    • Машина: LX470
    Дмитрий Привет !
    493432[/snapback]
    Присоединяюсь к вопросу smile.gif Только ещё интересно как их проще проверить (вариант подождать холодов и с утречка попробывать завести - не интересен)
    • Машина: FJ80 35`
    Спасибо вам за советы, жду Денсо, должны приехать во вторник-среду. Почти в два раза дешевле оригинала.
    Проблема действительно есть, иначе бы не менял. Когда было потеплее, градусов 10-15, машина заводилась сразу. Сейчас (за бортом около 0)приходится крутить двигатель аккумом секунды 3, причем, что характерно, сразу схватывает только один цилиндр, остальные пропускают, и так раза 3-4, потом заводится. Конечно, не лишним будет померять компрессию, но и замена свечей в такой ситуации - святое дело.
    Когда двигатель чуть прогрелся или на улице немного теплее - заводится сразу...
    • Машина: Хочу TLC 100
    ситуация следюшая,
    в наступившие холода лешил поменять свечи накала на новые, хотя старые были ешё рабочие,тачка завадилась до -5 без проблем, но новое есть новое
    свечи купил Hkt №-CP-22 ценник 266,70р.
    на следуюшее утро было -8. wow.gif машина с новыми свечями не завелась blink.gif
    сегодня снял новые свечи и провел эксперимент
    свечи старые помоему оригинал-нагреваются в течении трех секунд,греется конец сердечника ok.gif
    свечи новые Hkt-нагреваются за 7 секунд, греется середина сердечника, то есть та чясть которая не выступает из головки блока в камеру згорания ohmy.gifohmy.gifohmy.gif
    сейчяс поставил старые оригинальные и все прекрасно заводиться
