    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, agap253 сказал:
      На скорости иногда возникает вибрация при скорости 90-110 км/ч. потом вибрация проходит и машина движется тихо
    Вот у меня была похожая картина, только на 85 -95 км/ч. Все мозги вынес балансировщикам. А прблема оказалась в колёсных гайках. Отверстие в диске было 23 мм, а на гайке 21 мм. Диск на ступице не центровался. После смены гаек на 22 мм проблема пропала. Не знаю как у Вас центруется диск на ступице, но это возможно легко проверить.
    13 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Гайки не центрируют диск на ступице. Для этого у диска и ступицы есть специальные поверхности , которыми они сопрягаются и диск становится по центру ступицы.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Ты загадил половину технички своими темами, разберись и своими головниками, а всё тудаже- советовать.:Cherna-facepalm:
    21 час назад, AZIAT сказал:
    Я тоже так всё время думал. Пока на вывешенном колесе не приотдал гайки и пошевелил колесо монтажкой. Зазор там у меня в пределах 1-1,5 мм был. Как оказалось стояли гайки от дисков до рестайла. На таких у меня зимняя резина сбортирована. А летняя на родных, и отверстия там больше.
    После замены гаек на родные проблема исчезла. Кстати они тоже с пресс-шайбами.
      Никому и ничего не советую, а делюсь своим опытом.
    18 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    А ВАМ, сударь ,хотел бы посоветовать следить за своим языком и уважать софорумников.
    Головники то я свои решу,рано или поздно. А вот стать культурным и воспитанным человек ВАМ возможно уже поздно.
      И пока ВЫ не модератор в этом разделе, то не ВАМ решать кто тут гадит,а кто делится своими проблемами и пытается получить подсказки в их решении.
     Извините, не сдержался. Но хамства и в обычной жизни сейчас достаточно. Давайте относится к другим так, как хотели бы ,чтобы относились к ВАМ.:buzz:
    29.08.2022 в 14:52, Kenig Sailor сказал:
    На 80х диск гайками центруется и гайки все одинаковые ( покрытие разное бывает) конические с 90 по 98
    30 минут назад, Eugene63 сказал:
    А откуда тогда взялись фирменные тойотовские 6-дырчатые диски под гайку-шайбу?
      Да простят меня гуру за срач в теме.
    Вот это соточный диск. На нём действительно есть центрирующий буртик.
     А вот это от 105-ки.
      Никаких буртиков нет. И стоять он на ступице будет криво,если закреплен не родными гайками, которые его хоть как-то центрируют.
     Вот на верхнем фото соточный диск установлен с проставкой 60 мм без центрирующего буртика. И отцентрован родными гайками . Когда первый раз его ставил на гайки от дорестайловых дисков, то ехал как на старой телеге, пока не поставил на родные гайки.
    5 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Тут не надо думать , тут надо знать , что любое автомобильное колесо сопрягается со ступицей через центральное отверстие и опорную поверхность на ступице. Там обычно зазор до 0.1 мм.
    Колесные гайки под конус конечно же могут тоже центровать колесо на ступице своими конусами, а вот гайки с прессшайбой этого никогда не смогут сделать.
    Другой вопрос , что лепят люди на авто диски какие прийдется и потом голову ломают , чего их авто скачет по дороге.
    7 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Просто у этого диска была очень тяжелая жизнь и ему уже пора во вторчермет , а не на авто стоять.
    8 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Вот ЧТД , всякую хрень прикручиваете , а потом думаете , что у вас авто по дороге ехать не хочет.
    9 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    Не может он ими оцентроваться. У гайки по любому есть зазор в отверстии , гаек 5 , 5 зазоров . Те колесо прикрутится как угодно , но точно не по центру.
    Только что, AZIAT сказал:
    Андрей, так у меня родной 105-й диск бил с не родными гайками. После замены на штатные всё прекратилось. Получается всё таки гайки принимают участие в центровке диска. Конусные конечно лучше центруют, но такая уж у нас конструкция дисков.
    1 минуту назад, Kenig Sailor сказал:
    Просто зазор был очень большой, сейчас меньше стал. Но колесо все равно бьет , просто ты уже на это биение не обращаешь внимания.
    3 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    Не могут они это делать .  Чтобы они центровали диск , они должны в него без зазора входить.  При этом шпильки должны быть идеально ровными , чего тоже на практике быть не может.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Вот и Азита достали,:focus:
    14 минут назад, NazareT сказал:
    Но есть и центровочные кольца
    Но в моём случае кольцо нужно толщиной 0,5-1,0 мм. Это не реально. Это получается идеальной центровки можно будет добиться заменой на новые диски. А там  глядиш и ступицы по кругу поменять, чтобы добиться мин.зазора. Пока пятая точка не чувствует вибрации, буду докатывать родные диски.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    31.08.2022 в 00:34, Eugene63 сказал:
    Хорошо,что инженеры тойоты этого не знают!:ph34r2:
    А мне вот интересно, крепление дисков гайками с пресс-шайбами можно как-то переделать на конусные гайки. Например завтулить отверстия втулками с конусной фаской или на имеющихся отверстиях сделать фаску под конус.
    так можно. Но делать все на фрезерном станке с точным выставлением диска на станке.
    Андрей, а из какого материала лучше втулки делать?
    Я видел такие диски заводские.  Втулки были из стали .  Впринципе сталь 20 достаточна.
    Я себе как то на Неваляторе чинил диски таким образом.  Втулка точится Т- образной формы. В диске под нее растачиваются отверстия и втулка прессуется в них .
    Но на Крузака я бы не делал такое.  Не зря же тойота на тяжелых авто гайки с шайбами на дисках стала применять. На конусных гайках диск висит на ступице на шпильках , те они передают  всю нагрузку от ступицы на колесо.  Случае же посадкой по ЦО , вся нагрузка передается церез опорные поверхности диска и ступицы , а шпильки просто прижимают диск к ступице. Те соединение ступица-диск во втором варианте во много раз прочнее.
    Благодарю за развёрнутый ответ.
     Андрей, но стальные штатные диски всё равно на конусные гайки крепятся. Так что думаю должно нормально держаться.
    2 минуты назад, Kenig Sailor сказал:
    их ставят на бомж комплектации авто, где ради удешевления пренебрегают многими вещами.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Ну да, их в основном на комплектации STD ставили.
