    Диск висит на шпильках только когда гайки не закручены, а так он висит на трении между плоскостями диска и ступицы.
    А чего диски с коническими дырками ничем не завтулены? Не выдумывайте глупостёв, достаточно просто точно просверлить конусы. Хотя может на 100-х всё иначе.
    8 часов назад, westkam сказал:
    Хорошо,что инженеры тойоты этого не знают!:ph34r2:
    С чего вы взяли?..
    16 минут назад, =^. .^= сказал:
    Может сначала почитать внимательно и подумать?
    Диски с коническими отверстиями ( дырка сам знаешь где) не завтулены , потому отверстия с конусом сразу делают в размер. В дисках под гайку с шайбой отверстие больше ,чем в дисках с конусом.
    19 минут назад, =^. .^= сказал:
    И на трении и на шпильках - так будет вернее.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    51 минуту назад, =^. .^= сказал:
    С чего вы взяли?..
    Да это не я взял,а инженеры тойоты взяли и поставили на рестайлинговую модель с 1995г.другие диски под пресс-шайбу!
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ну раз больше, непонятно зачем, тогда ладно. Может лучше диски продать/купить, чем втулить?.
    Возможно шпильки и несут какую-то, очень незначительную часть той нагрузки.
    44 минуты назад, westkam сказал:
    Ну может инженеры, знавшие секрет конических гаек умерли и никому ничего не сказали...
    Не ко мне вопрос. Я обсуждаю чисто техническую сторону.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Вы ценник на новые диски видели? А б/у на 105-ку последний рест. большая редкость в продаже. На 100-ку дисков как говна за баней. Вот отсюда и интерес.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Да я как бы тоже... правда не видя тот диск, предполагал, если он под шайбу, то дырки, или, если угодно, отверстия в нём должны быть цилиндрические, диаметром под шпильку с зазором и сделать в них конус должно быть не особо сложно. Ну или соболезную жертвам такой гениальной конструкции.)
    Так может тогда вернуться к центровке по центральной дырке, ой! отверстию) и натянуть на ступицу кусок баклажки из-под пива, или из-под святой воды?..
    Изменено пользователем =^. .^=
    18 часов назад, westkam сказал:
    Ещё раз повторю, я написал про стоковую комплектацию. Я когда жил в Хабаровске то семь лет сотрудничал с Дальневосточным представительством "Тойоты Цусё" и продовал как раз 80е ТЛК это были в основном GX категории D, они тогда по ввозной пошлине были интереснее чем B категория. Комплектовались GX с завода только штамповаными дисками поэтому многие клиенты просили заказать им литьё, но у Тойоты из литья было только два предложения на 15" и на 16" и только на конических гайках. Поэтому диски я возил от других производителей (на автошоу которое проводится на Акихабаре было много предложений), но если диск изготавливался под гайки с прессшайбами, то отверстие под ступицу было обязательно с посадочным буртиком, о чём очень чётко и подробно написал AZIAT и добавить здесь просто нечего.
    А почему говорят об отсутствии втулок в фирменных тойотовских дисках под конус?
    Недавно убил посадочные отверстия в диске на крестах, в шиномонтаже просто и изящно выбили одну из втулок как пример.
    Попутно спрошу - никому не попадались такие втулки в продаже - для ремонта диска.
    11 часов назад, =^. .^= сказал:
    Всё так. Отверстия цилиндрические ф=23 мм, шпилька ф=14 мм. Думаю вполне выполнимо. Единственное,посмотрев на  втулку от диска на последних фото,задумался.Ёе обязательно со шлицами делать или достаточно с натягом посадить.
    12 часов назад, =^. .^= сказал:
    А вот это хорошая идея!:ok: Надо будет попробовать. Из под святой воды будет кошернее.
    На родных 105-х дисках должно прокатить. А вот на соточных уже только конуса спасут.
    7 часов назад, Eugene63 сказал:
    Ну всё! Это перебор!!!
    Нет там никакой посадки, откуда это хоть вы взяли? :ph34r2:
    Если бы она была, хотя бы с нулевым натягом, то диск можно было установить только новым на новую ступицу и изрядно попотеть. После реагентов соединение стало бы неразъëмное.
    А так - диск максимум местами касается окалины и коррозии ступицы, имитируя "посадку".
    И согласен с человеком со страшным ником из Царицыно, что оба соединения держатся за счëт трения плоскостей, которое обеспечивается натягом болтового соединения. Ну и гайки с шайбами - это и есть бомж-комплектация с технической стороны, из-за бездарного центрирования. Кстати, там и по внутреннему диаметру колодца диска с гайкой нет нулевой посадки, что в переводе с марсианского значит - там зазор.
    Конус, в данном случае, на голову выше по всем показателям, включая способность сопротивлению ослаблению в эксплуаиации.
    :friends:
    А казалось бы такой простой вопрос. Как правильно прикрутить диск? А сколько подводных камней. Да уж , если бы не TOYOTA , сколько нового узнал про колесо. Сколько до этого ездил на Фронтере,даже и не подозревал о таких нюансах.
    7 часов назад, westkam сказал:
    Топикстартер наверное уже пустился в пляс от дисковой перепитии))) Вы живёте на Камчатке и сами можете видеть разницу в опциях леворульных автомобилей в салонах и о пциями праворульных автомобилей ввозимых в частном порядке, это разные автомобили! 80е ТЛК вообще не были сертифицырованы для России и документы приходилось делать на каждую  партию. Японцы ничего не хотели слушать на изменение комплектации официально ввозимых 40-50 автомобилей в год. Комплектации для внутреннего рынка Японии это совсем другая история. Какой каталожный номер у дисков о которых Вы ведёте речь?
    13 часов назад, Eugene63 сказал:
    11 часов назад, westkam сказал:
    Посмотрел, да, с 95 года устанавливались. Я при продажах машин, увы, с такими не сталкивался. За информацию спасибо.
    03.09.2022 в 16:01, WAR сказал:
    :friends:
    По поводу плотной посадки диска на ступицу согласен, вещь не совсем приятная, и тут даже дело не в коррозии а в том что если регулярно ездишь по болотам, грязь и песок в этот незначительный зазор набивается очень плотно и потом проблемы колесо снять...
    Конуса лично мне гораздо приятнее, когда шпильки не болтаются в ступицах, диск в конусах центрирует достаточно точно, можно вообще не смотреть на ступичные зазоры.
    Плотная посадка диска по ступице нужна с прессшайбами или с болтами которые вкручиваются в ступицу так как там есть люфт в одном случае плоскостной в другом случае резьбовой.
    Kenig Sailor
    У меня был опыт, стояли диски от Патруля с пресс-шайбами, ступичный зазор там гораздо больше, диск на ступице болтается изрядно, выходил из положения с помощью двух конических гаек которые закручивал по диагонали, они центрировали диск на ступице по шпилькам, потом закручивал четыре гайки с прессшайбами наглухо, выкручивал конические гайки и докручивал гайки с прессшайбой, никаких проблем в эксплуатации небыло, ничего не било, всё держалось отлично на шпильках и силе трения ступица-диск.
    52 минуты назад, dendrovosek сказал:
     Тоже как вариант можно использовать. Только мне придёться использовать 3 конусных гайки,т.к. у меня пяти болтовое соединение. Боюсь только как бы колодцы не замять случайно.
    2 часа назад, Kenig Sailor сказал:
    Сильно прям ненадо их затягивать и ничего не замнётся)
    ИМХО топику поставить диски от 105 и забыть про все проблемы!!
    А так можно долго теоретизировать про шкилько гайко конусо посадочные натяжения и т.п.!
