    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Не пинайте сильно, поиском не нашёл от чего подходит на нашу авто отбойник заднего моста.  В экзисте по 4т.р.  в  евро авто нету.   Альтернатив не предлагают , кто что ставил ?  Б.у. брать не хочу - гнильё
    Спасибо за ответы
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Такие стоят.
    Изменено пользователем _mike
    • Машина: TLK-80
    Я тоже планирую от уазика отбойники поставить.
    Мушшины УАЗ конечно хорошо НО там ведь не просто резинка стоит но еще и деформирующаяся пластина есть на которой прибита резинка. Т.Е. вначале отрабатывет резинка , а уж потом ( если большая яма или сильно груженый ) ломается пластина и только после этого встреча моста и кузова.  А если УАЗ поставить то в перспективе имеем вмятину на кузове.
    25 минут назад, Ribak сказал:
    Вообще у тебя сперва должен отработать отбойник в пружине. Но, как обычно, лифтуя машину все кладут на него болт.
    https://www.drive2.ru/l/479074534603882752/ человек решал таким путем
    10 часов назад, Obrokoff сказал:
    У мну НЕ ЛИФТОВАННАЯ машина, пружины +2 и фсё.  Всё что положено стоит на месте, просто не люблю когда чего то не хватает.
    то Antonii  Спасибо за наводку :buzz:
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    18 часов назад, Ribak сказал:
    Какой отбойник? 48306-60090 ? Глянул в Амаяме - 2 648 руб., 45 дней. Спроси еще у Колхозника105 - я него уже полвосьмидесятки купил.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    3 часа назад, Ribak сказал:
    Как это не лифтованная, ежели +2? На эти +2 надо и отбойники в пружинах нарастить... И прочие косточки удлинять...
    я под пиво кидал))))) с водкой - уж сами ... договаривайтесь))))
    4 часа назад, Ribak сказал:
    Лифт это ЛЮБОЕ изменение высоты.  Хоть сантиметр
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    Уболтал языкастый .....    Я имел ввиду что кроме пружин всё стоковое, ну а так то да согласен
    8 часов назад, Graham сказал:
    Это кто и где находится ?  Да  48306-60090 он самый
    Спасибо
    Адрес в личке.
    12.09.2022 в 11:52, Obrokoff сказал:
    прочитайте законодательно, что такое лифт в автомобилестроении.... может быть найдете????
    оперирование понятиями с сайта типа дром, драйвер, автосру и прочее....не интересно....ибо это обывательство и жаргонизмы
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    47 минут назад, Antonii сказал:
    А можно законодательно запретить мосту встречаться с кузовом и забить на отбойники ? :biggrin:
    Можно взять заменитель  R8-48306-60062 от перед.левой стороны. Стоит 780 рублей.
    2 часа назад, Antonii сказал:
    Опс , а где почитать ?
    11.09.2022 в 20:10, Ribak сказал:
    О , что-то новенькое. А на следующей яме что ломается ?
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Мост, пополам 😂😂😂
    6 часов назад, Antonii сказал:
    Очередной высер или пруфлинк будет?
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    а нет его ....
    есть только такое определение лифта:
    "...лифт - устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°;..."
    Извлечение из документа:
    Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824
    (ред. от 19.12.2019)
    "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
    (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов")
    "...лифт (lift; elevator, US): Стационарное грузоподъемное оборудование, предназначенное для обслуживания определенных уровней и лестничных площадок, включающее кабину или клеть, движущуюся, по крайней мере, частично по жестким вертикальным направляющим или по направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°..."
    "ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Общие термины"
    (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.12.2020 N 1388-ст)
    "...лифт: Устройство, предназначенное для перемещения людей и (или) грузов с одного уровня на другой в кабине, движущейся по жестким направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°..."
    "ГОСТ 33605-2021. Межгосударственный стандарт. Лифты. Термины и определения"
    (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2021 N 928-ст)
    вот как-то так...
    но вы сами прекрасно знаете, что на норматином уровне имеется документ....
     "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки"
    (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст) , который следует рассматривать:
     2.5 внесение изменений в конструкцию КТС: Исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией КТС составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска КТС в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения.
    наверное, грамотнее в разделе "технические вопросы" -  руководствоваться НПА и предлагаемой терминологией.
    7 часов назад, Maniac.ru сказал:
    думаю, что да... но перед этим прочитав соответстующий гост и приняв его к исполнению)))
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Он подходит назад  и лево и право один в один ?
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Ладно Андрей не ёрничаЙ , я криво выразился .  Это ты инжинер и автослесарь, а я так .....   пользователь
