    Может спецом левую шестерню попробывать подвинуть
    think.gif ... только вот куда? think.gif ..
    он же пишет "шестерня левого распредвала на один зуб не на месте. передвинули куда надо" ... А куда надо? think.gif
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    896728[/snapback]
    Колдеете focus.gif ? Может все намного проще? Япошки не мудрят без надобности stop.gif !
    двадцать три страницы темы прочитай сначала - потом будешь умничать...
    Не отчитывался: за последнее время - отрегулированы клапана, поменял катушку зажигания, датчик температуры двигателя, клапан на топливной рейке, бегунок и крышку трамблёра - нольэффект...
    ... такое оЧуЧение, что у тебя стоит ещё один двигатель Унутреннего сгорания... ты просто не знаешь - ГДЕ!!! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    а форсунки, форсунки то проверял ?
    Я вот нынче грешу на свои....
    ... да вот теперь два направления: форсунки менять или перепроверять гидротрансформатор ... think.gif
    • Машина: 4runner 3vz-e USA 1994г.
    ПРИВЕТ! С МОРОЗАМИ В -20 РАСХОД С 17-18Л. ВОЗРОС ДО 25Л. А ПОТОМ ДО 36Л.ПРОБЕГ ЗАДЕНЬ БЫЛ 5-7КМ. + 3 ЯНВАРЯ ОТБУКСИРОВАЛ 4 МАШИНЫ В ГОРУ. В ТОТ ДЕНЬ СНЕГА МНОГО НАВАЛИЛО. ДА ЕЩЁ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ ЗИЛА СОСЕДА С БУКСИРА ЗАВОДИЛИ.А НЕДАВНО ПРОЕХАЛ 370КМ. РАСХОД 11.4Л. НА 31 РЕЗИНЕ.
    У меня такая же история как и у всех... И все выше описаные операции проходили. ГРМ оч простой и монтируется проще чем в других машинах- меточка до меточки и про...ть оч трудно даже если у механика по теории дарвина ручки от туда где раньше хвост был punchl.gif ! а я грешу больше на форсунки, контакты(возможно и форсунок) и конечно расходомер! но подкинуть все в замену дороговато будя...
    Как раз метки про...ать запросто ! Но по поведению машины всё поймешь сразу !Не ровные холостые и провалы при перегазовке blush.gif
    899124[/snapback]
    ok.gif Подтверждаю, катаюсь уже месяц проверяю каждый день фиксирую пробег по жпс... Чеки тупо кидаю в пепельницу, считаю расход 12 литров. Максимальная скорость 120, средняя 36-40, пробеги до 100км в день...
    Резина 31, пары 4,56.
    899574[/snapback]
    Роман! friends.gif Согласен! Без определенных знаний это возможно. Но симптомы другие. Если я все правильно понял- то тут говорят о вдруг появившейся дергатне, потере мощности и расходе. Мои симптомы---большой расход(19-20л в смешанном режиме), потеря мощности, дерготня и провалы при наборе оборотов до 2000-2500. Собираюсь расколоть расходомер и выяснить является ли он причиной. Тем более что он у нас работает в паре с датчиком температуры. А теперь подумайте и скажите--- началось все когда упала забортная температура??? think.gifthink.gifthink.gif
    matroskin2 И все выше описаные операции проходили. ....... а я грешу больше на форсунки, контакты(возможно и форсунок) и конечно расходомер!
    ты мб читал через страницу .. - с расходомером уже были эксперименты - и с заменой на бу и с заменой на новый ... недостаточно экспериментов было с заменой форсунок - ввиду стоимости ... так что можешь начать с этого конца laugh.gif
    899882[/snapback]
    По расходомеру не все делали... Значит будет комплексное решение вопросов... Вопросик скользкий и морока у многих. ph34r.gif Порешаем-отпишусь.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    я сейчас как раз на этом этапе: всмысле собрался силами и мыслями на замену форсунок, вот на днях должны подойти. Результат обязательно отпишу.
    ну тогда я пока не буду - подожду что у тебя получится ...
    . .. ...перепроверили грм, давление топлива и компрессию - усё в прекрасно..
    Всем доброго времени суток!
    ИТАК-ПОДОБЬЮ итоги blush.gif !
    1)Проверил ДМРВ-все гуд и в пределах нормы. посмотрел в разъем и dead.gif маленько припух. советую заглянуть! под резинкой проводок практически отвалился. пропаял(один из пучка). Контакты промазал смазочкой.
    2)Проверил весь воздушный тракт- существенных претензий не имею.
    3)Отчухал дроссельную заслонку и прогревочный клапан. Мотор стал ровнее работать.
    4)Снял форсунки ипромыл на стенде. Особых нареканий нет.
    5)Проверена пусковая форсунка. Целая, не льет.
    6)Проверена топливная линия.......заменен фильтр.
    7)Бегло оглядел ходовку, накат нормальный.
    8) Проверить лямбду не смог. Думаю тупо заменить на универсальную.(заказал)
    А! крышку, провода, свечи - менял.
    Вобсчем все...
    ИТОГ........................15-16л по городу. Резина 31х10,5х15.
    Пардон.... В ДМРВ отмыл датчик температуры. он до помойки показывал цены на картошку в малазии. Теперь все!
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    внимательно читаю форум и потому делаю такой вывод.
    вот обратите внимание, на механиках больше 16 литров не у кого не жрет, хоть убей. а на автоматах, 18-23 литров бывает.
    может мы думаем, что наши автоматы исправно работают но ошибаемся?
    мы же с нуля не брали наших любимцев, от куда знать как они работали!!!
    To: UPRUNNER
    аналогично, расход 20-24 литра, не могу понять причину. Но есть сомнение, что что-то в тапках и заслонках, педаль надавливаю - выскакивает красный показометр (3WZ-E).
    у меня щас тож кушает отменно, но на ручке прошлой зимой в городе жрал 16.
    сейчас буду проверять форсунки,менять крышку...смотреть дмрв,мыть дроссельный узел...
    собратья, есть у меня вопрос...может кто подскажет devye. мыслю...на кончиках форсунок есть такие зелёные пластиковые колпачки.ю..вот бывают таки в природе и продаже отдельно от форсунок или подходят от чего нить ?! ))
    Ну оооочень надо ))
