    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    Зажигание само по себе не уходит. Надо искать проблему.
    997524[/snapback]
    может ремень "левый"?
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    Двиг контрактный, с японца, ремень не левый.
    как проверить не скакнул ли ремень кроме как проверить метки ?! Три метки совпали....
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    метки совпадают? 2 на распреде и 1 на маслянном насосе ?
    тогда смотреть надо проблемы в зажигании и топливной магистрале. К примеру форсунка хол пуска льет... причин такой проблемы может быть несколько, и в большинстве случаев они косвенные.
    НЕ разбирая. Можно метки проверить открутив свечу первого цилиндра и длинной отверткой смотреть действительно ли ВМТ теоретическая совпадает с ВМТ практической. Но это не точное исследование.
    на трамблере тоже метки есть, надо выставить метки ГРМ, снять трамблер выстаить по меткам его и вставить на место при этом бегунок провернется и встанет напротив контакта 1-го цилиндра на крышке.
    Назарет, всё так и сделали, говорю же, по букварю выставили, метки распредвалов и метка на шкиве коленвала совпали, совместили метки на трамблёре с меткой на приливе в который трамблёр вставляется...вот тут то он и не захотел работать ! Оттого то и паника у меня )))) всё по меткам , а машина не работает...вот и решил разобраться.
    Назарет, всё так и сделали, говорю же, по букварю выставили, метки распредвалов и метка на шкиве коленвала совпали, ..вот тут то он и не захотел работать ! Оттого то и паника у меня )))) всё по меткам , а машина не работает...вот и решил разобраться.
    997626[/snapback]
    Если мотор легко заводится и ровно работает , то с зажиганием все в норме . Ищи другие проблемы .
    Если плохо заводится и не ровно работает , то трамблер надо заново поставить . При установке траблера бегунок должен ровненько смотреть на контакт первого цилиндра на крышке трамблнра , при этом болт крепёжный трамбера должен находится по центру прорези .
    Азиат, спасибо...щас вот вспоминаю сижу....вроде бегунок не ровно смотрел на контакт первого целиндра....пойду, перепроверять ))
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: alaska
    • Машина: Тойота 4 Раннер, V6, 3.0
    997641[/snapback]
    Ну что проверил??? Ждем ответа.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    отчитаюсь. Нашел где у меня была собака зарыта. Теперь расход 12-трасса, 20-городю
    Здесь описал проблему
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1005376
    • Машина: Тойота 4раннер, 130 кузов, МКПП, 3VZ
    Поменял все что можно:
    свечи
    провода ВВ
    крышку тромблера
    лямбду
    бензонасос с еткой
    все фильтра
    отрегулировали дросельную заслонку, ДМРВ
    расход 20-22 л по городу
    одна неприятная особеность на холодную когда даешь газу движок как бы захлебывается и вроде щас заглохнет...
    как нагреется все нормально
    подскажите что еще можа сделать...
    свечи
    провода ВВ
    крышку тромблера
    лямбду
    бензонасос с еткой
    все фильтра
    1013121[/snapback]
    Не заметил в списке бегунка... Возможно льет пусковая форсунка....
    В дросельной заслонке что регулировали?
    правильнее будет мериться расходами по трассе
    мой расход нынче: 12/20 трасса/город (при спокойной езде в городе в 18 укладываюсь)
    Проблему с провалом ищи в форсунках.
    ЗЫ: кстати, есть лишний комплект форсунок
    а что за форсунки? живые? почём?
    .... больше не осталось чего менять ...
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Хочу поблагодорить того человека, кто советовал проверить трос газа, что он не полностью открывает дросельную заслонку. При проверке оказалось при полностью вдавленной педали, открытие по комп около 70 или 68% (не помнню). После регулировке тросика получил 80%. Машина начала раскручиваться до 5500, раньше около 4000, 4500. Появился при кикдауне резкий и отчетливый толчек и вдавливание в сидение!!! Тросик по прежнему еще имеет слабину, выбрать регулировкой на дросселе все не удалось. Посмотрю что на педали можно сделать, может подогнуть одно плече педали, если снять ее реально!?
    1031044[/snapback]
    на тросике в районе крепления в педаль есть типа демпферной резинки. колхозишь похожей девайс. должно помочь.
    1031044[/snapback]
    1031056[/snapback]
    997641[/snapback]
    1001008[/snapback]
    Отписываюсь. Танцы продолжаются. При установке всех меток, включая трамблёр бегунок смотрит на 3 !! Целиндр...я в ауте...как такое возможно то ?!
    Сейчас меняем ремень грм и внимательно изучаем трамблёр...мыслей пока нету...
    1054714[/snapback]
    Только увидел темку... Что с положением трамблера? Разобрались????
