    3 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    это как? крутишь вал  и они поочереди двигаются то один то второй
    :biggrin:
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    4 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    - Бабе цветы, детям мороженое-смотри не перепутай!
    :popcorn:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Азиата забанить, он не дал время даже интернет спросить.:think:
    1 минуту назад, олег71 сказал:
    Полностью согласен, он всё кино портит,:popcorn:
    • Машина: TLC200
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    это прикол?
    ой, тупнул) согласен. Определили какой из них какой. Ползадачи решено)
    теперь ее вторая половина- как определить ВМТ такта сжатия?
    1 минуту назад, Alexander(as) сказал:
    по клапанам . На такте сжатия они будут свободны , на продувке перед первым тактом - зажаты.
    короче надо как то налить в горшок воды.
    и крутить колено.
    как выливатся перестанет вот она вмт
    хули тут сложного
    для удобства просверлить гбц строго над
    • Машина: TLC200
    Это верно, но ответ не засчитываю) Мой перфекционизм сказал- поршень должен быть в ВМТ такта сжатия(плюсминус погрешность) и только тогда я приступлю к регулировке))
    8 минут назад, kot333 сказал:
    и крутить колено.
    хули тут сложного
    у вас были мощные учители)))))
    11 минут назад, Alexander(as) сказал:
    Штангенциркуль в руки и замеряешь высоту толкателя и сравниваешь с противоположным по такту цилиндром.
    Но это лишнее, зазор на клапане не сильно измениться.
    • Машина: TLC200
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    штангеля под рукой не было, еще версии?)) уверяю, есть способ)
    Изменено пользователем Alexander(as)
    2 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    уверяю есть способ)
    по впрыску соляры , гайку ослабил на трубке форсунки цилиндра и крутишь- впрыск и после него вмт такта сжатия.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC200
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    можно) но прокладки на форсунках одноразовые- решаем не рисковать
    Только что, Alexander(as) сказал:
    Те хотим и рыбку сьесть и на писюн не сесть ? )))
    Откручивать на форсунку надо , а трубку с нее , там нет прокладок - конус . Можно сколько угодно раз откручивать.
    • Машина: Land Rover
    Если 4 цилиндровый, то правило "9"
    4 минуты назад, OGN сказал:
    то правило "9"
    расшифруй
    7 минут назад, OGN сказал:
    Заинтриговал,
    открываешь 1 регулируешь 8, открываешь 3 регулируешь 6 и т.д. сумма должна быть 9
    1 минуту назад, OGN сказал:
    Что и чем открываешь ?
    • Машина: TLC200
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    готовы поручиться за движок, который первый раз в глаза видите?) А если трубка к форсунке не идет(в голове центральный канал) а если она электронная и еще миллион если, короче- трубку не трогаем!)))
    Крутишь двигатель и смотришь максимальное открытие клапана
