людоед
Самый простой и эффекивный якорь!!!!
    Как уже говорили, никуда он сам не закапывается. Попробовал просто засандалить в землю - вырывает, т.к. трос тянет его слегка вверх. А вот когда зарыл его по самый верх и прорезал канавку для троса - тогда получилось.
    Это всё потому, что якорь создан для зыбких грунтов, т.е. для болотины или суглинка! Там трос сам себе прорезает канавку и тянет якорь в глубину! На твёрдой почве ясен пень ничего подобного не происходит да и фактура почвы рассыпчатая! focus.gif
    1061016[/snapback]
    +1. А для нашего глинозема и заливных лугов отлично пашет.
    • Машина: )
    как думаете, в сыпучем песке якорь будет работать?
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Скажу, что при соблюдении некоторых обязательных условий, которые постигаешь в процессе использования, данная конструкция работает и выполняет свою задачу.
    Но успешно работать будет не на всех видах почвы.
    Применение изделия требует доработки для конкретных видов почвы.
    В частности, в песке или в заболоченной луговине, скорее всего, надо добавлять позади паруса, в связку на тросе, дополнительные колья (скажем из 50-го уголка, длиной около метра ), которые также вбивать под углом. Такими приблудами я пользовался, когда в качестве якоря использовал хайджек. Это несомненно повысит шансы на успех.
    Фото процесса изготовления и полевых испытаний в статье zis-express.ru "Парус джиппера"
    Надеюсь, что подробные фотографии и описание процесса в этой статье будут полезными для энтузиастов офф-роуда.
    На оригинальность идеи не претендую. Различные разновидности подобных приспособлений в виде плугов, стопоров, якорей можно легко найти в сети.
    [attachmentid=89737]
    Не, в песке не работает. Вынимается на раз, даже просто стоячей машиной. Для песка он должен быть раза в два длиннее и раза в три шире.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Да и песок-песку рознь.Где и сдуешься и на блокировках на 1пониженной тонешь.А так хотелось-бы универсальный якорь...
    универсальный должен быть либо сильно больше,
    либо этих три штуки в ряд последовательно,
    либо другой, типа австралийского.
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Опа http://www.ludoedoff.ru/site/shop второе объявление сверху tongue.gif
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    За две взял бы
    Мои впечатления и результаты полевых испытаний якоря в статье "Парус джиппера"
    по ссылке
    http://www.zis-express.ru/articles.html
    2 Людоед,в наличии есть? Скинь в личку телефон,в сентябре-октябре проездом буду,заберу.
    • Машина: Prado 71 2L Был Prado 72 3L Был 80-ка сейчас
    Чуваки.... Заходил брательник. Предложил демпинг.
    1500р.
    Фабричное изготовление. Возможно внести коррективы в эскиз.
    Минимальная партия от 1 шт.
    На неделе должен сделать мне. Сфотаю, покажу (если желающие будут).
    А доставка до Мск скока выйдет...по-моему тож на тож.
    ЖелДорЭкспедицией доставка получается 350 р.
    To: KoLoB!
    желающие есть, как сделаете, выкладывай фото
    Вот собственно фото.
    Недочеты.
    - Петелька на верхнем конце отсутствует. (кому надо сделаем)
    - нет "заточки" нижних граней лепестка (испытания покажут насколько это актуально)
    Критикуйте изделие.
    А чо критиковать-то,ждём отчётов с полей...мож кто независимый протестит.Хотелось-бы в багажнике нужную ok.gif а не бесполезную вещь возить.
    • Машина: )
    Недочеты.
    Критикуйте изделие.
    1067982[/snapback]
    критиковать - эт можно smile.gif ..... отсутствие стабилизирующего конструктива:
    будет склонность к выворачиванию, подныриванию и перекосу девайса при его движении в грунте.
    трос 8мм создаст большое сопротивление, препятствующее заглублению,
    а направленная вверх составляющая реакции грунта на трос будет выдёргивать и опрокидывать якорь до того, как он надёжно заглубится.
    предпологаю, что применение тонкого (4мм), заточенного к низу, длинного (1 м)
    сьёмного (в транспортном состоянии) тягового дышла улучшит поведение устройства. и стабилизация по горизонтали будет и врезатся веселей начнёт, зайдёт глубже.
    останется решить только проблему выбора и поддержания оптимального для имеющегося грунта угла атаки лезвия якоря.
    пс. для достижения возможности самозакапывания в разных грунтах, надо минимизировать сопротивление движению якоря в грунте.....при заданной прочности всё сделать по возможности тонко, гладко, остро, и без выступающих частей (шакл и крюк)....незаточеный не пойдёт.
    Согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ! ))))
    Для расстановки приоритетов в доработках нужны (необходимы) полевые испытания.
    Назначены на следующцю неделю.
    Доложу как будет возможность.
    Ждём.
    про трос и шакл я уже писал,
    под него нужно сделать канавку.
    Собсно задача не в том, чтобы он сам закапывался, а в том чтобы находясь в земле держал машину.
