людоед
Самый простой и эффекивный якорь!!!!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Чото время прошло,а никто не отписался,похоже кроме Людоеда приступить к серии никто не желает,жаль.
    • Машина: )
    Насколько видно по фото, размеры не выдержаны. Потому и не работает!
    1140934[/snapback]
    1146197[/snapback]
    попробуй заточить,
    и угол входа в грунт выбрать острее
    • Машина: honda civic 4D 1.8
    вот здесь ещё информации для размышления
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Отчитываюсь, на радостях сделал 4 штуки и раздал друзьям.
    Размеры выдержал, технологию тоже.
    На сухом грунте выворачивает, на мокром и тем более глинистом уходит к цетру земли.
    Копал потом почти 2 метра чтоб лебедку отстегнуть.
    Рядом парнишка якорился другой конструкцией, выбрался и уехал.
    Вывод грузин что то не айс.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    1172897[/snapback]
    накидать конструкцию смогешь?
    • Машина: )
    по теме
    • Машина: маленький грузовичок
    сделал якорь, но еще не опробовал... трос лебедочнй вчера оборвали... трос заплету и в путь... планирую 11 числа в шатуре обновить.
    Изменено пользователем Фидель
    • Машина: h2
    Зря вы его не симметричным сделали, будет перекашиваться.
    1417695[/snapback]
    он абслютно симметричен. это ребята в виде "бонуса" петлю сделали, она срежется, если будет мешать
    • Машина: TLC-78
    Здравствуйте!!!!А под каким углом якорь забивать?????
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Грузинский якорь на видео!
    http://www.youtube.com/watch?v=Y5yD9zDvKio
    To: @людоед,
    Сделал бы видео, где якорь сам в землю лезет. Вот не верю я в это. Я делал уже три разных варианта - ни один в землю сам не полез. В том числе, и первый, который был сделан точно по чертежу, где написано "липесток". Не лезет, даже если прокапывать желоб под трос.
    Выбраться из каки - да, поможет, если его забьёшь по самое некуда. Любой другой вариант - выдирает и выворачивает. Ползаю - Ярославка, Тверская, Кострома. Глины, в основном.
    • Машина: Hilux Pick Up 105 кузов двигатель 3 Y карб к126гу
    спаяли грузинский, только поболее чем на схеме, лом 1м. лепестки 70см. высотой и ширина максимальная около 40 см. из стали 6мм. + сделали не 180 градусов лепестки а около 160, т.е. немного под углом внутрь, буду проверять отпишусь работает нет, но весит гад много.
    • Машина: TLC 105
    ...не 180 градусов лепестки а около 160, т.е. немного под углом внутрь, ..
    лучше не внутрь, а наружу. Попробуй цеплять с другой стороны - должно теоретически более стабильно.
    из стали 6мм.
    но весит гад много.
    ну а что ? Вы бы рельсы у РЖД спиз.....ли и с них сварили , его тогда и закапывать не надо было бы .party.gif
    про наружу ага подумал об этом, проверим отпишусь.
    Не ну разница всего то 1 мм от изначальной схемы, делал поболее, дабы отрезать всегда легче, земля еще мерзлая так что проверять негде, думаю кг на 10-15 будет весить в окончательном варианте, главное чтоб работал гад :ok:
    • Машина: TLC prado 78 1kz-te, АКПП, Nissan Patrol Y61 TD42 МКПП
    Запытали вчера якоря.
    Кусок лома + железо 4 мм + времени ~ 1 час и немного электродов.
    Грунт - глина с илом(дно подсохшего пруда). Засадить машину на мосты - не было желания в пасху потом проводить раскопки :dead:
    Вобщем провели тест по легкому. Результатом доволен :buzz: .
    Только для твердых грунтов кажись крылья надо поменьше делать.
    в точности размеры своего "крота" скажите, да и где его перевозите? :)
    вот размеры
    ну и якорь пока прописался в багажнике.
    • Машина: TLC 105
    To: @barrometr,
    только руки береги, перчатки не забывай одевать, а то так и пролежали на капоте
