atoe@yandex.ru
Проверка подлинности тормозной жидкости
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    Три в одном)).
    Набор настоящего попарука.
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    1 час назад, Saimak сказал:
    Не! Вечерний выходной фрак рожденого в Сочи.
    5 минут назад, BROD сказал:
    Ну не знаю. Как минимум к Андрею это не относится, с руками у него все в порядке.
    рожденого в Сочи.
    Вот только не надо этого такого всего. :no:
    • Машина: ТЛК 100
    Заехал сегодня к дилеру Motul, купил две жидкости-Motul и Brembo для эксперимента. Этих ребят знаю давно, 100% товар натуральный.
    5 минут назад, atoe@yandex.ru сказал:
    А гдавное, состав жидкостей идентичен :popcorn:
    • Машина: ТЛК 100
    электроник прав полностью. Эти жидкости можно брать условно за эталон, т.к ребят продавцов хорошо знаю и возят напрямую из Европы.Эл.сопротивление не может выявить подлинность жидкости. Посему эксперимент можно считать не полностью удавшимся, о чем ранее и предполагал. И тестеры с Алиэкспресс и Валдбериз электроник правильно сказал можно выставить на Авито.
    19 минут назад, электроник сказал:
    В  Париже наверно разливают с одной бочки? :laugh:
    • Машина: ТЛК 100
    Motul и Brembo показали практически одно и то же эл. сопротивление и по цвету идентичны-желтоватые, Mannol-купленный на ВсеИнструменты.ру по цвету был прозрачный, сейчас стал под сомнением.
    Вывод получается, надо брать в проверенных источниках
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Скорее всего. Уж больно одинаковые.
    • Машина: Мафынка
    22 минуты назад, atoe@yandex.ru сказал:
    Так в чем проблема купить не салиэкспрессный, а польский Yato в 1,5 раза дороже?! Норм инструмент за свои бабки и их приборы тоже нормально работают. Пользовался я Yato, вполне ни чего.
    10 минут назад, atoe@yandex.ru сказал:
    Ate в железной банке хочу :)
    11 часов назад, atoe@yandex.ru сказал:
    Я еще поверю масло  бочками, а вот тормозуху..........думаю %90 нет, где то тут берут на оптовке.
    • Машина: Паровоз
    Херней какой-то занимаетесь. Причем тут сопротивление? Оно кстати далеко не только от процента воды зависит.
    У тормозухи только два главных параметра - вязкость и температура закипания сухой и влажной. Вот их и надо мерить.  Берем герметичную емкость с сильфоном (чтобы мерить при атм. давлении), льем туда тормозуху, суем в камеру тепла-холода и смотрим че с ней происходит.
    Требования ГОСТ
    Согласно межгосударственному стандарту, ДОТ-4 — высококипящая тормозная жидкость для перераспределения нагрузок в замкнутом механическом контуре. Цвет — от бледно-жёлтого до бурого. Не образует осадка и не содержит визуальных механических примесей.
    Характеристика    Норма
    Минимальная T кипения, °С    230
    Минимальная T парообразования для гидратированной жидкости, °С    155
    Гидродинамическая устойчивость в условиях повышенных температур     3
    Водородный показатель    7,5 — 11,5
    Кинематическая вязкость при 277К (40°С), Ст    18
    Плотность при стандартных условиях    Не индексируется
    Изменено пользователем Медwедь
    7 часов назад, Медwедь сказал:
    Какое гавно ваши тесты.:LaieA_052::russian_ru:
    Мыло растворенное армейское закачай и будет тормозить.
    Днем при + 40 и выше , тормозит хреново.
    Ночью в горах даже нормально.
    Изменено пользователем BROD
