BARBOOSS66 7 Откуда: Сахалин Машина: Паджеро 2 . Ленд 100 #21 Опубликовано: 7 декабря 2022 12 часов назад, Миша Тульский сказал: Приветствую, нужен коллективный разум. В доме три раковины, и только в одной, когда моешь руки, наверное , пробивает электрическим полем. Иначе объяснить не смогу. Когда вода попадает на мелкие ссадины на руках- щекочет как током. Жена заметила, я в непонятен. Но факт проверил на себе. Котёл газовый, трубы пластик. Как так? И почему, если вдруг, то только в одной точке? Как бы , ежели дом не новый - то заземление через холодную воду было законным . И если сосед снизу поставил пластик - то заземление нужно делать заново . Может ошибаюсь - давно эта тема не интересна уже . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TurboVegetable 38 Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ Машина: Мафынка #22 Опубликовано: 7 декабря 2022 12 часов назад, Миша Тульский сказал: Приветствую, нужен коллективный разум. В доме три раковины, и только в одной, когда моешь руки, наверное , пробивает электрическим полем. Иначе объяснить не смогу. Когда вода попадает на мелкие ссадины на руках- щекочет как током. Жена заметила, я в непонятен. Но факт проверил на себе. Котёл газовый, трубы пластик. Как так? И почему, если вдруг, то только в одной точке? На металлических соединениях труб, шлангов делать заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Внутри труб электропроводник - вода. Бить током может от стиральной машины, например. Газовый котёл тоже к сети подключён. У меня тоже так было, именно в ванной. На кухне все отлично, сделал землю, вывел на улицу. Прикрутил заземление к 1,5 метровому пруту, вбитому в землю. Ванна, если есть, металлическая, её отдельно необходимо заземлить похожим способом. Прут в земле не помню, 100 или 150 в диаметре. Сечение провода на землю 100-ка. Но можно и меньше. На минуточку, это одно из заземлений в доме. По линии электросети связано землёй все, что может проводить ток. Все это выведено на улицу в систему 2 метра вниз и 3,5 метра в длину. А так же отдельно заземлен кабель и все металлическое в коробе счётчиков. Плюс отдельно. Земля от молнии. Мало-ли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #23 Опубликовано: 7 декабря 2022 8 часов назад, AZIAT сказал: открываешь крышку стиралки . Видишь там сетевой фильтр на задней стенке . Меняешь его и проблема решена. А Если сосед и например ноль на трубу прикрутил чтобы эл во тырить? Если от крана, воды ,трясет и не стоит диф, то первой наперво землю проверять. Иначе ты правильно написал, гроб дороже. А если это многоэтажка , там есть электрокомпания города, они вычисляют что к чему быстро. Только не из Жека а именно аварийка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 124 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #24 Опубликовано: 7 декабря 2022 4 минуты назад, олег71 сказал: Если сосед и например ноль на трубу Вот мне как-то давно один сантехник про это говорил, тоже сразу подумалось про стояк в этом помещении, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 7 декабря 2022 8 минут назад, олег71 сказал: А Если сосед и например ноль на трубу прикрутил чтобы эл во тырить? Вполне может быть. А может в его какой либо технике фильтр пробит, а он и не знает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #26 Опубликовано: 7 декабря 2022 17 минут назад, AZIAT сказал: А может в его какой либо технике фильтр пробит, а он и не знает. Это работает только в современных зданиях, где разводка сети с третьим общим проводом. Или машинку цепляли отдельно (что тоже практиковалось) напрямую из щитка с занулением третьим проводом. И вообще узнавать тут нечего. Вызываешь электрика и говоришь: "Фас". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 7 декабря 2022 7 минут назад, электроник сказал: И вообще узнавать тут нечего. Вызываешь электрика и говоришь: "Фас". ну это лучший вариант. 8 минут назад, электроник сказал: Это работает только в современных зданиях, где разводка сети с третьим общим проводом. Или машинку цепляли отдельно (что тоже практиковалось) напрямую из щитка с занулением третьим проводом. я про пробитый фильтр, когда в нем фаза напрямую ложится на корпус техники, соответственно техника бьет током. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #28 Опубликовано: 7 декабря 2022 2 минуты назад, AZIAT сказал: я про пробитый фильтр, когда в нем фаза напрямую ложится на корпус техники, соответственно техника бьет током. Это да, есть такое и с холодильниками тоже. Но при этом стиралка должна и сама "нападать" и её влияние на водопровод сомнительное, имхо. С водопроводом она соединена пластиковыми шлангами (как правило). А так, конечно, аборт по интернету делать - то ещё занятие. Неблагодарное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #29 Опубликовано: 7 декабря 2022 8 часов назад, AZIAT сказал: зато гроб дороже. д. Андрей - когда учился на электротехника (очень давно и правда - обычный синий диплом одного из старейших заведений российской империи), потом работал на ао нтмк, но не долго а) практики говорили, что "220 - щиплется, 380 - кусается, а киловольт - дерется" б) лично видел и работал с человеком, который 380 ремонтировал без диэлектрических перчаток (да, нарушение ПТБ и ПУЭ, но факт ...) в) сташнее всегда ток (сила тока), а не напряжение.... за сочувствие - человеческое спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #30 Опубликовано: 7 декабря 2022 38 минут назад, Antonii сказал: д. Андрей - когда учился на электротехника (очень давно и правда - обычный синий диплом одного из старейших заведений российской империи), потом работал на ао нтмк, но не долго а) практики говорили, что "220 - щиплется, 380 - кусается, а киловольт - дерется" б) лично видел и работал с человеком, который 380 ремонтировал без диэлектрических перчаток (да, нарушение ПТБ и ПУЭ, но факт ...) в) сташнее всегда ток (сила тока), а не напряжение.... за сочувствие - человеческое спасибо. Побаяню Ода_ЭБ.mp4 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #31 Опубликовано: 7 декабря 2022 7 часов назад, nachsturmlos сказал: Циркуляционный насос, например, пробивает Вода ток передаёт, если не ошибаюсь, метров на 5 максимум И это человек, предложивший вместо лед лампочки, просто поставить более мощный генератор)) да. и делали так на отцовской волге. и особо умные, ехавшие на дальнем и не переключавшиеся на ближний (предшественники детей сварщиков) - потом просто вставали на обочину на аварийке... вода передает в зависимости от напряжения и силы тока, а не на 5 метров. вам бы, купающемуся в середине озера, диаметром метров 50, засунуть в воду киловольт бы 10 , а лучше 35, и посмотреть - далеко вы поплывете, или "сразу топориком" к земле... 3 минуты назад, электроник сказал: Побаяню Ода_ЭБ.mp4 это ваше личное мнение. никому не навязываюсь... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #32 Опубликовано: 7 декабря 2022 43 минуты назад, Antonii сказал: д. Андрей - когда учился на электротехника (очень давно и правда - обычный синий диплом одного из старейших заведений российской империи), потом работал на ао нтмк, но не долго а) практики говорили, что "220 - щиплется, 380 - кусается, а киловольт - дерется" б) лично видел и работал с человеком, который 380 ремонтировал без диэлектрических перчаток (да, нарушение ПТБ и ПУЭ, но факт ...) в) сташнее всегда ток (сила тока), а не напряжение.... Плохо учился . В законе Ома три переменных. Сопротивление еще есть . Именно из-за него одного щиплет , а другого убивает. 44 минуты назад, Antonii сказал: за сочувствие - человеческое спасибо. Это не сочувствие это констатация факта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #33 Опубликовано: 7 декабря 2022 1 минуту назад, AZIAT сказал: Именно из-за него одного щиплет , а другого убивает. д. Андрей - я не забыл. просто не стал писать про это. знаю по опыту - мозолитые руки работяги, занятого на тяжелом физическом труде, имеют более высокое сопротивление, чем руки офисного работника. хотя всегда имеет место исключение. думаю, сами знаете и согласитесь - рука, имеющая любую рану/травму на поверхности кожи имеет меньшее сопротивление, чем рука без ран, содраннестей (вообщем любой деформации). и даже размер руки человека будет иметь значение в поражающем факторе. извините за шутку - гипс в высушенном виде - 100% диэлектрик.... с напряжением - могу ошибаться - до 1 или 3 киловольт... кроме того значения будет ряд иных факторов - обувь, наличие/отсутствие дополнительного диелектрического материала, и даже, как ни странно - наличие алкоголя в крови. и это не шутка - "под шафе" люди имеют меньшее сопротивление, и не из-за того, что типа "мозг не работает, режим самосохранения отсутствует и тп." 19 минут назад, AZIAT сказал: Это не сочувствие это констатация факта. пусть так. полемика вопроса, полагаю, исчерпана... спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #34 Опубликовано: 7 декабря 2022 8 часов назад, Saimak сказал: Если зуб болит, то лекарства всякие подбираешь или лечить идешь? а у вас, видимо, когда болит то сразу в поликлинику??? вдруг че найдут еще сопуствующее)) есть такая пословица "не болит голова у дятла"... но никто не знает, кроме Всевышнего, почему так... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak 239 Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #35 Опубликовано: 7 декабря 2022 (изменено) 16 минут назад, Antonii сказал: а у вас, видимо, когда болит то сразу в поликлинику??? Коврик только под данную ситуацию рассчитан? Домашние в курсе как проблема решена? Безумству храбрых поём мы песню. 16 минут назад, Antonii сказал: вдруг че найдут еще сопуствующее)) В стоматологии? Клади коврики и резиновые перчатки всем купи. Изменено 7 декабря 2022 пользователем Saimak Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 223 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #36 Опубликовано: 7 декабря 2022 37 минут назад, Antonii сказал: д. Андрей - я не забыл. просто не стал писать про это. знаю по опыту - мозолитые руки работяги, занятого на тяжелом физическом труде, имеют более высокое сопротивление, чем руки офисного работника. хотя всегда имеет место исключение. думаю, сами знаете и согласитесь - рука, имеющая любую рану/травму на поверхности кожи имеет меньшее сопротивление, чем рука без ран, содраннестей (вообщем любой деформации). и даже размер руки человека будет иметь значение в поражающем факторе. извините за шутку - гипс в высушенном виде - 100% диэлектрик.... с напряжением - могу ошибаться - до 1 или 3 киловольт... кроме того значения будет ряд иных факторов - обувь, наличие/отсутствие дополнительного диелектрического материала, и даже, как ни странно - наличие алкоголя в крови. и это не шутка - "под шафе" люди имеют меньшее сопротивление, и не из-за того, что типа "мозг не работает, режим самосохранения отсутствует и тп." пусть так. полемика вопроса, полагаю, исчерпана... спасибо вы глубже и глубже заблуждаетесь.ПРо волгу опустим,ерунда, но на волге с выносным и как правило хрен пойми как работающим реле, вполне могло прокатить. на нормальной машине такое приведет к перегоранию многих ламп.и не только. А вот про мозоли,не совсем точно. сухость кожи влияет на проводимость. а не сами мозоли на больших руках. про все остальное частные случаи.Про озеро и киловольты, про электро удочку наверное все знают. там расчет нужен может и не добить.перегорит источник,провод итд, Как вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #37 Опубликовано: 7 декабря 2022 Тема плавно перетекла в различные способы нанести поражение 3 часа назад, Antonii сказал: это ваше личное мнение. никому не навязываюсь.. И это хорошо. Поскольку это мнение не моё, а ПУЭ и работая всю жизнь с электроустановками (5 группа до и выше...) не раз убеждался в его верности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миша Тульский 50 Откуда: ТУЛА Машина: tlc 72 #38 Опубликовано: 7 декабря 2022 Спасибо всем. Изучаю ваши советы и теорию, думаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #39 Опубликовано: 7 декабря 2022 3 часа назад, Saimak сказал: Коврик только под данную ситуацию рассчитан? Домашние в курсе как проблема решена? Безумству храбрых поём мы песню. В стоматологии? Клади коврики и резиновые перчатки всем купи. ПУЭ прочитайте на разок))) 1 час назад, электроник сказал: Тема плавно перетекла в различные способы нанести поражение И это хорошо. Поскольку это мнение не моё, а ПУЭ и работая всю жизнь с электроустановками (5 группа до и выше...) не раз убеждался в его верности. ну это же курилка. поэтому кроме фразы ПНХ - любой треп в пределах правил))) так да, любые правила написаны кровью , и почти в любой аварии /нештатной ситуации - 90% - человеческий фактор. просто на какой из стадий этот фактор будет ключевым сбоем программы... вот в чем вопрос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #40 Опубликовано: 7 декабря 2022 3 часа назад, олег71 сказал: вы глубже и глубже заблуждаетесь.ПРо волгу опустим,ерунда, но на волге с выносным и как правило хрен пойми как работающим реле, вполне могло прокатить. на нормальной машине такое приведет к перегоранию многих ламп.и не только. А вот про мозоли,не совсем точно. сухость кожи влияет на проводимость. а не сами мозоли на больших руках. про все остальное частные случаи.Про озеро и киловольты, про электро удочку наверное все знают. там расчет нужен может и не добить.перегорит источник,провод итд, Как вариант. еще раз - свой опыт есть у каждого. у вас свой, у меня - тоже свой. что относительно проводки - то на каждой отечественной машине, в старых особенно - заложен БОЛЬШИЙ предел и сечение, нежели, чем в современных. вы сами, думаю, убедитесь сравнив электропроводку и оборудование машин. по памяти - отечественный авто сечение провода 0,5-0,7 кв.мм, у современных - не больше 0,4 кв.мм. как видите - раза в полтора возможный максимальный запас. а ток, как вы все прекрасно знаете - бежит по поверхности проводника. поэтому чем выше сечение - тем большая пропускная способность. про мозоли - написано мной - мозолистая рука, т.е. натруженная, грубая, сухая рука, а не рука в мозолях. думаю, что вы понимаете в чем существенная разница этих понятий. мозоль - скопление/образование лимфы между верхним слоем кожи (эпидермис) и непосредственно мясом (но не мышечной тканью). люди в медхалатах меня конечно могут поправить в терминологии, но суть мозоли - вздутие кожи в результате какого-то воздействия... соответственно, R в данном месте будет меньше, чем в месте, где нет образованной мозоли. мозолистая рука - как правило кожа всегда грубее, суше, и толще чем в остальной части рабочей поверхности руки (правильнее даже ладони). зачастую в местах соприкосновения из-за увеличения толщины кожи увеличивается сопротивление покрова именно в этих местах, и как следствие понижение чувствительности к напряжению. для примера - если вы коснетесь оголенного провода неприкрытой головой (затылок, темечко), и рукой - то в первом случае вы ошутите больший удар током, чем когда коснетесь рукой. это прописные истины - вспомните как вы проверяли севшую батарейку - на язык??? верно. и чем выше остаточное напряжение батарейки или ее вольтаж (1,5-3-9-12) - тем сильнее вы получали удар. а руками - если они не мокрые - вы врядли чего-либо чувствовали. и да - у вас очень хороший пример с электроудочкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
