    26 minutes ago, HUNTER-1 said:
    Я готов пожертвовать частью своего комфорта ради двигателя! )))
    Тогда лучше двигатель вообще не заводить )))
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    2 минуты назад, БроневичОК сказал:
    Я предпочитаю иногда заводить, но осторожно!  Он ведь как женщина, любит ласку и смазку... )))
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    но холодному двигателю сразу давать повышенные обороты ВРЕДНО. Это аксиома, увы ...
    ваша аксима высосана из пальца.
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Нет, это основы работы ДВС, причём  самые элементарные. В СССР этим азам учили всех будущих водителей. А в ИЭ к Уаз об этом до сих пор пишут, запрещая ускорять прогрев повышением оборотов! ))))))))
    Изменено пользователем HUNTER-1
    Только что, HUNTER-1 сказал:
    ок . Рассказывай теорию - в чем разница работы двигателя на 750 об и 1200 об ?
    1 минуту назад, HUNTER-1 сказал:
    А ты учился на водителя в СССР? Я вот учился два года.  Помню как изучали карбюратор и другие системы Газ 51 и ЗИЛ 130. Помню как нас учили переключать передачи с двойным отжимом сцепления. Помню как учили воду сливать с радиатора перед уходом из гаража. Кстати , в те времена не существовало электронного управления двигателем, точность производства деталей была раз 1000 ниже , чем сейчас, масла применялись минеральные низкого качества (других не было).
    А что рассказывать, что густое масло не может мгновенно смазать все пары трения? Что оно просто не в состоянии продавиться во все щели, что такое масляное голодание? К слову, кроме обучения на водителя я ещё и высшее энергетическое образование получил, затем плотно работал в сфере ремонта дизельных двигателей, в основном, поэтому не высасываю ничего из пальцев, а оперирую научными данными в простой разговорной форме.
    Вкратце так.)))
    Бред какой-то а не научные данные.
    Практически на всех современных машинах при заводе на холодную идут повышенные обороты которые потом опускаются.
    Цитата
    Высокие обороты при запуске двигателя на холодную необходимо по двум причинам. Первая — постепенный прогрев моторного масла, и соответственно, уменьшения его вязкости. Вторая — постепенный нагрев двигателя до нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости, составляющей около +80°С…+90°С. Это достигается увеличением количества сжигаемого топлива.
    Поэтому, появление больших оборотов при запуске двигателя на холодную — нормальное явление. Однако необходимо учитывать их значение и время, через которые они возвращаются к значению, соответствующему холостому ходу.
    12 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Вкратце так.)))
    так не пойдет.
    Хочу услышать научно - сколько времени густое масло до каких щелей доходит на 750 об и 1200 ?
    @Казак-берег
    надо было чуть повременить- узнали бы что нибудь новое.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ты думаешь он сейчас так сразу и сдастся?))
    Я не сдамся, за мной наука! ))) А для чего нужно прогревать двигатель, тоже объяснять нужно? Парни, вы меня удивляете... Вот если я не разбираюсь в электронике, я там и молчу. А тут просто факты, которые знаю, преподаватели профессорами были, а не дяди Васи из соседних гаражей. ))) Никого не хочу обидеть.
    9 часов назад, Казак-берег сказал:
    Ну и что, это говорит о пользе подобного алгоритма? НЕТ, это всего лишь для владельца, чтоб быстрее прогреть авто.
    4 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    Бред какой-то ))
    Прочитай внимательно, по буквам мою цитату, (а не так - смотрю в книгу - вижу фигу)) для чего нужен прогрев.
    10 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Вкратце так.)))
    Рабочий мотор еще при вращении стартером гасит лампочку давления масла, 1VD не стартует срезу в 1200, секунд 10-15 работает на ХХ, потом поднимает обороты и не только если включена кнопка POWER HEAT, а даже при включеном климате.
    27 минут назад, Казак-берег сказал:
    Бред какой-то ))
    Значит я не понимаю твоё изложение.
    18 минут назад, NazareT сказал:
    Погасить лампочку, не значит прогнать масло по всем парам.
    Нет желания спорить, я сказал как должно быть, чтобы минимизировать ущерб холодного пуска для двигателя, а почему так, почитайте сами, только нормальную литературу, а не выбросы диванных экспердов в дзене. Не хочу доказывать что то людям, которые далеки от этого, но имеют своё мнение, невозможно объяснить и рассказать быстро то, что приходилось изучать 5 лет.
    2 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    :dead:
    Про закон Паскаля слышал что-нибудь?
    3 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    Это ты сейчас написал человеку, который 30 лет ремонтом авто занимается и сотни движков отремонтировал за это время. :cool:
    Только что, AZIAT сказал:
    :dead:
    Паскаля слышал, он не виноват, что некоторые путают мух с котлетами.
    Человеку абсолютно не мешаю заниматься ремонтом двигателей, уважаю, но если он их чинит, это вовсе не значит, что он знает про них всё.
    8 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Я не только читал, но и изучал техническую литературу по эксплуатации летательных аппаратов, в частности и про холодные запуски как поршневых, так и реактивных двигателей.
    Работа на ХХ (хоть с прогревными оборотами, хоть без) и работа холодного мотора ПОД НАГРУЗКОЙ (это когда есл и поехал не прогревая) могут отличаться, но при сильно холодном моторе в условиях отрицательных температур ...
    33 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    11 часов назад, Казак-берег сказал:
    А это чтобы масло лучше на хлеб намазывалось у владельца)).
    А закон Паскаля почитай все-таки. Наверно физику прогуливал))
    Тогда может поймешь что если лампочка давления погасла то это значит что давление масла (соответственно и само масло) есть в двигателе везде где ему положено быть.
    4 минуты назад, NazareT сказал:
    Если изучал, то как можно спорить, что чем выше обороты холодного пуска, тем быстрее изнашивается двигатель? А почему у таксистов на пробегах около 500-600 тысяч движки очень даже живые? Почему в районах с холодным климатом движки больше ходят, чем например в Москве?
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Ты точно знаешь устройство двигателя? Если лампочка погасла, это всего лишь означает, что в месте расположения датчика создано такое давление, НО совсем не значит, что оно уже прокачалось по всем отверстиям КВ и пр....
