VaviL
Крутятся обоймы подшипников на цапфе
    1 час назад, AZIAT сказал:
    да
    да
    вроде нормальные , но я не пробовал их сам.
    СПАСИБО!
    Буду дальше востанавливать авто :-)
    20 часов назад, VaviL сказал:
    https://izh-techno.ru/series/tsapfa-toyota/
    такие цапфы как?
    Нормально, только читай инструкцию. Там втулку в одном положении запресовывать надо.
    • Машина: Land cruiser 80
    15.12.2022 в 03:03, AZIAT сказал:
    выточи втулки и поставь между подшипниками
    Андрей, а ты не думал заняться производством несминаемых втулок в этот узел? Мне кажется многим было бы интересно. Так как всегда хочется усилить этот узел. Я бы например с удовольствием приобрел
    39 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Это у них гдето написано? Или в мануале? И как правильно?
    Я пока от них не добился еще с чем она идет.
    Я так понял, что у них цапфы идут универсальные 80/105. Но у 105ки всегда внутри игольчатый подшипник и упорная втулка. А у 80ки было 3 варинта
    90381-33001 бронзовая втулка.
    90381-33002 бронзовая втулка + сальник 90310-33001 под электрохаб
    90364-33011 игольчатый подшипник + шайба 90381-35001
    Так вот в 105ку же надо игольчатый - она же фулл-тайм. Верно? И если их цапфа идет просто с бронзовой втулкой, то её менять на свои потроха - правильно?
    Или это по религии? Игольчатый - подшипник качения. Втулка - подшипник скольжения?
    Изменено пользователем VaviL
    1 час назад, Legend_of_us80 сказал:
    Думал. Я много чего думаю, но не все могу.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    Лет 5 назад себе брал. Обе втулки прослаблены были. Пришлось медной фольгой обернуть и прессовать.
    Сейчас не знаю, мож они качество подтянули.
    1 час назад, С_Ч сказал:
    Как поживают? У тебя фулл тайм или пат тайм?
    8 часов назад, VaviL сказал:
    У них в инструкции написано. В общем канавки вверх - низ, а не как попало.
    7 часов назад, С_Ч сказал:
    Буквально меньше месяца клиенту ставил - всё чётко, под натягом запресовывал.
    14 часов назад, VaviL сказал:
    Не, цапфы нормальные, вопросов нет, проблемы со втулками были. Кстати, запрессовались первый раз нормально, через год разбирал, втулки выскочили. Посадил на фиксатор резьбы, зашли пальцами. Полгода назад разобрал - опять выскочили. Нашел на работе медную фольгу, обернул, запрессовал. Получилось отлично!!!
    К самим цапфам вопросов нет, все размеры нормальные. Втулка штатная на цапфу ижтехно не подходит. Трансмиссия фуллтайм.
    21 час назад, AZIAT сказал:
    Нет такой возможности?
    15 минут назад, Legend_of_us80 сказал:
    Есть , надо время. Ну и заготовку из трубы надо подбирать . Перегонять кругляк в стружку сильно расточительно и по материалу и по времени.
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Кругляк однозначно расточительно. Надо трубу. Главное размеры снять правильные, дальше дело за малым
    8 часов назад, С_Ч сказал:
    Т.е. каталожные игольчатые подшипники и втулки я в цапфу ИЖтехно не поставлю?
    6 минут назад, VaviL сказал:
    Я не знаю как сейчас. На моих цапфах 5-ти летней давности нет. Я хотел вместо фольги поставить штатную, была у меня б.у. Не получилось.
    34 минуты назад, С_Ч сказал:
    В связи с чем? Большего/меньшего диаметра? Или длина другая? Я с Ижтехносписывался, они сказали что их цапфа ОЕМ 43401-60080 полный аналог Toyota 43401-60080
    2 часа назад, VaviL сказал:
    Ну так в чем проблема? Спишись с ними и уточни подходит тойотовская втулка в их цапфу или нет. Мож они чертежи изменили, у меня ведь пятилетней давности сведения. Говорят они с тех пор качество подтянули.
    а какие правильные аналоги подшипников койо для передней ступицы 105ки?
    Что  то столько разных - и ведь так понимаю они именно по допускам и отличаются?
    внешний
    Ставил ижтехновские цапфы года полтора назад на 80ку, вчера разобрал одну сторону, всё в порядке, претензий нет, втулки запресовались нормально.
    15.12.2022 в 07:24, MrWhite сказал:
    Все это появляется от желания отрегулировать не как положено, а так чтобы люфта не было, а в паре конических подшипников он должен быть, иначе читай последствия выше.
    С чего это в паре конических подшипников должен быть люфт?
    3 часа назад, VaviL сказал:
    Правильные аналоги, это найти фото оригинала и прочитать, что написано на самом подшипнике.
    • Машина: семь-восэм
    6 часов назад, Антуан сказал:
    Дед на жигулях так делал, значит так надо!
