Антуан
Проблема с передним мостом, поворотный кулак
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    58 минут назад, Антуан сказал:
    Подшипники не менялись, нижняя сошка тоже, только сверху вместо крышки стоит тюнинговая, там вместо прокладки 0.5 с крышкой поставил 1мм с сошкой
    Я понял,но там может быть есть смещение пальца относительно крышки,и тогда будет завал плоскости.
    Если внутренний палец не отцентрован,то тогда шар и будет смещен ,наружу или внутрь.
    20 часов назад, Антуан сказал:
    обирать попутно установив вместо верхней крышки шкворня усиленную рулевую сошку из-за лифта подвески. При установке фетров обратил внимание что корпус поворотного кулака стоит не по середине шара. Путём замеров выяснилось что шар смещён вниз примерно на полтора мм относительно поворотного кулак
    Что я не так прочитал?Есть даже шкворни со смещением,а если верхняя кем то сделаннная сошка ,не точно изготовленна ,то и может быть смещение
    4 минуты назад, payc сказал:
    это из другой оперы совсем, к вопросу автора не имеет отношения.
    о корпус поворотного кулака стоит не по середине шара. Путём замеров выяснилось что шар смещён вниз примерно на полтора мм относительно поворотного кулака.
    А можно пояснить это как?Это в вертикальной плоскость фетра или в горизонтальной ?
    18 минут назад, payc сказал:
    Внутрь, наружу, или вперёд назад, но не вверх вниз
    Только что, payc сказал:
    В вертикальной.
    Допустим шар это горизонт, а корпус кулака смещён относительно его вверх
    7 минут назад, Антуан сказал:
    Понял,тогда такое может быть в том что на новой сошке все же размеры шкворня не верные по высоте?может снять ее и перемерять с оригиналом?
    Просто у нас мэтры сразу спрашивают,,что делал.,,?а тут не заводская сошка и все про это молчат,обычно говорят поставь оригинали будет счастье.
    Изменено пользователем payc
    28 минут назад, payc сказал:
    Скорее всего размеры шкворня в плюсе, потому что вместо 0.5 пришлось ставить пластину 1мм.
    Не влияет она на положение кулака
    • Машина: LX470
    5 часов назад, payc сказал:
    где ее купить??
    • Машина: LX470
    нашел
    31 минуту назад, Ares сказал:
    нашел
    Для шкворней на подшипниках она точно не подходит, потому что оба подшипника должны находиться строго на одной оси, иначе им сразу придёт хана...
    39 минут назад, Ares сказал:
    нашел
    И мне ссылку скинь ,а то когда я искал не мог купить
    27 минут назад, Антуан сказал:
    Подшипники там то на месте остаются,там кулак двигается,на 1°развальный,там и не заметиш
    Оно на сайте есть,а купить не получается.,нет в наличии.
    Изменено пользователем AZIAT
    7 минут назад, payc сказал:
    Подшипники там то на месте остаются,там кулак двигается,на 1°развальный,там и не заметишь
    Подшипники остаются на месте только в шаре(наружняя обойма), а вот внутренняя обойма становится наперекос, при условии использования только одной верхней крышки со смещением
    13 минут назад, payc сказал:
    бесполезный тюннинг какой-то.
    4 минуты назад, Антуан сказал:
    все нормально там получится с подшипниками. Просто кулак будет относительно шара не ровно стоять.
    Только что, AZIAT сказал:
    Если чулок погнул ,то полезный,чем новый искать.
    1 минуту назад, payc сказал:
    ага , а масло то что будет течь через сальник и фетр пофигу , да ?
    И шлицы в редукторе жрать .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Позволю не согласится с великим гуру - верхний подшипник скорее всего встанет нормально, а вот нижний обязательно вывернет, так ка он плотно стоит на оси сошки, а сошка плотно прекручена к кулаку, а кулак получается завален
    1 минуту назад, Антуан сказал:
    А , про нижний я не подумал.
    21.12.2022 в 14:07, Антуан сказал:
    Опять же противоречу сам себе, если бы была деформация шара, а его можно только сплюснуть,
    А шар на яйцо промеривали?
    Чтоб спюснуть шар достаточно перетянуть шкворневые подшипники и изрядно попрыгать по буеракам.
    12 минут назад, dendrovosek сказал:
    Это прикол такой ?
