Антуан
Проблема с передним мостом, поворотный кулак
    Приехала 80ка на замену фетров в кулаках. Вчера разобрал левую сторону, всё более менее в живом состоянии, нужна только замена смазки и фетров. Всё помыл почистил и стал собирать попутно установив вместо верхней крышки шкворня усиленную рулевую сошку из-за лифта подвески. При установке фетров обратил внимание что корпус поворотного кулака стоит не по середине шара. Путём замеров выяснилось что шар смещён вниз примерно на полтора мм относительно поворотного кулака. Внизу под сошкой регулировочных пластин нет, сверху стоит пластина 1мм, преднатяг в норме.
    Собственно вопрос - это нормально или присутствует деформация шара?
    С 80ками не часто сталкиваюсь, всех нюансов могу конечно не знать.
    если фетр встанет нормально и без щелей и замятий то это пофиг
    27 минут назад, Антуан сказал:
    у 80к  сальник полуоси плавающий, поэтому 1 мм плюс минус пофиг.
    1 час назад, Антуан сказал:
    Добрый вечер. Возможно деформация "чулка"
    1 час назад, kot333 сказал:
    В том то и дело что не становится фетр нормально
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    Андрей я это знаю, проблема не в этом
    11 минут назад, dubas сказал:
    Возможно, как это лучше вылечить?
    14 минут назад, Антуан сказал:
    вариант1 - замена чулка
    вариант 2 - полный разбор моста, голый чулок на стапель для правки
    больше способов не знаю
    31 минуту назад, dubas сказал:
    вообще не причем это
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    ..это нормально или присутствует деформация шара?
    Чугунина конечно могла деформироваться, но она скорее бы лопнула вообще. Скорее всего шар искревлен..
    21 минуту назад, Антуан сказал:
    проблема не в этом
    проблема в том , что кулак ставится на шар не по центру?
    24 минуты назад, Антуан сказал:
    Если фетр не встает нормально , то там точно речь не про 1 мм.
    Проверь подшипники шкворневые , с не оригиналом  может быть  все что угодно.
    2 минуты назад, Sway сказал:
    Шар не чугунный , а стальной и сталь там мягкая очень.
    25 минут назад, Антуан сказал:
    Фетру пофиг плюс минус миллиметр. либо там значительно больше либо ты что то не так делаешь
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    с говнофетрами кстати тоже
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    Да
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    Проверил, есть небольшой затык в среднем положении, но в остальном всё в порядке, видимых повреждений нет
    это уже износ подшипника
    но я не про это имел ввиду , а про сами подшипники- неоригинал часто по размерам и рабочим углам не совпадает с оригиналом.
    59 минут назад, AZIAT сказал:
    Шар не чугунный, а стальной и сталь там мягкая очень.
    Я имел в виду кулак чугун, а шар мягкий..:cool:
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Понял . В кулаках обычно рабочие поверхности под сошками изнашиваются и отверстия под шкворень яйцом растягиваются. В остальном у него геометрия вроде нормальная всегда. Да он хоть и чугунный , но большой жесткости не имеет, как например у хайлюксов , 60 и других старичков - там кулаки толстые и жесткие шо пипец.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Ты имешь ввиду что не оригинал подшипник может давать нестандартный развал?
    5 минут назад, payc сказал:
    развал?
    он то тут каким боком?
    4 часа назад, Антуан сказал:
    Норм.
    Хера ты 1,5 мм при сборке увидел?)))
    Обычно смотришь на сальник и место где работал он,  если всё норм то паника лишняя..
    47 минут назад, payc сказал:
    Не развал, а сопряжение между двумя подшипниками... В размере
    Изменено пользователем Блинов Александр
    52 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не,так спросил просто
    А фото не судьба прилипать, мы б тут как все специальным взглядом оценили. Давай в студию фотоотчет
    11 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Норм.
    1.5мм вычислил при замере расстояния от фрезерованой поверхности под фетр на кулаке до шара, там где стоят подшипники шкворней.
    Там визуально видно, когда вставляешь внутреннюю жестянку под фетр в кулак, что расстояние от жестяного кольца до шара сверху и снизу разное. Получается кулак относительно шара смещён вверх.
