Антуан
Проблема с передним мостом, поворотный кулак
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Это прикол такой ?
    Да прикол, когда люди не знают что такое регулировочные шайбы.
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Я вот не то чтобы тупой, но никак не могу понять каким образом это может случиться,  как перетянутые подшипники влияют на геометрию шара?, можешь как-то на "пальцах " доходчиво объяснить?
    2 часа назад, tlk-72 сказал:
    Как в тисках с двух сторон зажимается шар, особенно если подшипники новые и по максимальному размерному допуску. При этом не выставляя прокладками натяг, а тупо затянуть шкворнем, можно пережать подшипники и шар может приплющиться, а в комбо с прыжками по буеракам при нагрузке, фиксировано стать немного овалом. А потом всплывает интересное наблюдение как у топикстартера, но нефакт что тут именно такая история с овальными шарами, может там просто подшипник нижний подносился или изначально был бракованный, от того шар сместился в низ.
    7 минут назад, dendrovosek сказал:
    Хоть все прокладки выкинь такого не произойдет,  да и кулак не провернуть если зажать.,
    От пыжков гнется чулок, но никак не плющит шар
    6 часов назад, dendrovosek сказал:
    А шар на яйцо промеривали?
    Чтоб спюснуть шар достаточно перетянуть шкворневые подшипники и изрядно попрыгать по буеракам.
    Нет не промерял.
    Если бы шар был сплюснут, то шкворня было бы невозможно отрегулировать, они бы просто болтались.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    4 часа назад, tlk-72 сказал:
    Не ,я понял не так ,сошку поставили тюненговую,у нее размеры от оригинала отличаются и получилось задавить ей кулак выше чем нужно.
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Увы, на новых подшипниках затянутые в усмерть шары прекрасно крутятся, туговато но крутятся, и видно как они при этом овальную форму принимать начинают. Спорить нет смысла, каждый останется в своей религии.
    45 минут назад, Антуан сказал:
    Нет не промерял.
    Есть разные степени сплюшивания, а не сразу в плюшку.
    1 час назад, dendrovosek сказал:
    Два болта М12 верхнего шкворня никогда в жизни не создадут усилия , способного сплющить стальной шар с толщиной стенки 15 мм.  Порвутся или болты и резьба в кулаке вытянется. Хотя даже этого не произойдет , потому что прочность и жесткость  кулака еще меньше , он просто растянется ибо очень жидкий.  Я это хорошо вижу , когда фрезерую кулаки на станке.
     Но ты можешь дальше фантазировать , между делом приваривая подшипники, у тебя неплохо получается .:dead:
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    Может расскажешь где тут 15мм?IMG_20221223_004030.thumb.jpg.4942f989d3709df95d0fad14e4dece8f.jpg
    Милиметров 6-7 ещё поверю.:dead:
    Где-то тут слышал что шары достаточно мягкие, и да они мягкие. Так что приплюшить их вполне реально.
    Ну а с подшипниками за многие годы всё прекрасно, и  это другая тема и в свою религию никого не обращаю.
    5 минут назад, dendrovosek сказал:
    возьми и померь.
    А лучше возьми шар , поставь под пресс, надави и удивись под каким давлением он начнет деформироваться.
    6 минут назад, dendrovosek сказал:
    да , знаю , бывших уазоводов не бывает. Они из любой машины сделают уаз. :popcorn:
    21.12.2022 в 14:01, Антуан сказал:
    Назар, ну я не совсем ведь тупой и не первый раз перебираю мост, я прекрасно понимаю что такое выработка, дело не в подшипниках.
    Скорее всего это конструктивная особенность данного узла плюс усталостная деформация шара за давностью лет.
    Или
    Или
    Или всё-таки? 🤣🤣🤣
    Как и обещал фото кулака с шаром
    снизу щель примерно2мм сверху примерно 4мм, более точно не имею возможности замерить
    сверху чётко видно наружную обойму шкворневого подшипника, снизу практичеси ничего не видно через щель между жестяной шайбой на кулаке и шаром
    А обоймы точно до конца сели?
    Изменено пользователем tlk-72
    да, проверял уже, я их и не снимал
    отпустил верхнюю сошку, кулак опустился немного вниз, появилась щель между кулаком и сошкой, но преднатяг стал в районе 1кг
    визуально кулак встал примерно посередине, но преднатяга то нету
    От края обоймы до кулака
    Низ 3мм
    Верх 3.4мм
    Мерил штангелем
    Обоймы в кулаке сидят плотно
    Справа подшипник который стоял в этом кулаке, ставил его полтора года назад.
    Слева подшипник который снял с 76го на днях, тоял там с завода.
    Все размеры и номера одинаковые.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    20 минут назад, Антуан сказал:
    ..отпустил верхнюю сошку, кулак опустился немного вниз..
    Вам не кажется что, нижний подшипник как минимум ведет себя странно..
    Высота этого упора на новой и старой сошке одинаковая?662321as-960.thumb.jpg.4629b8c9bfe08cd6ad12438b456147fa.jpg
    3 минуты назад, NazareT сказал:
    не важно, этот размер нивелируется регулировочной прокладкой.
    26 минут назад, Антуан сказал:
    выбей нижний подшипник из шара , положи туда прокладку , собери. Сверху придется убрать прокладку под сошкой .
    38 минут назад, Антуан сказал:
    если резиновый сальник плотно облегает шар , то проблемы нет.
    Изменено пользователем AZIAT
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    не важно
    Минуточку, если этот размер стал меньше то, пластиной его уже не добавить.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    У него там прокладки уже нет, а высоты не хватает.
