Антуан
Проблема с передним мостом, поворотный кулак
    59 минут назад, Дмитрий 62 сказал:
    А фото не судьба прилипать, мы б тут как все специальным взглядом оценили. Давай в студию фотоотчет
    Да как то не до этого было, руки все в смазке. Пару фоток сделал, но не то что надо. Сейчас на смене пару дней, как попаду в гараж так сфоткаю
    50 минут назад, Антуан сказал:
    Получается кулак относительно шара смещён вверх.
    новый подшипник поставишь и все в норму придет.
    • Машина: HDJ80L
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Однозначно.
    Кроме шейки шара там гнуться нечему, а её изгиб при штатной эксплуатации редкость, и к смещению кулака на шаре привести вообще не может.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    А раз тут пошло по такой теме. Может кто подскажет ,есть ли методика для определения правильной геометрии чулка? Как можно определить на голом чулке  ровный он или есть проблемы?до того как установил на машину и поехал на развал.
    1 минуту назад, Bratt сказал:
    Когда нить в прицел смотрел ? Точно также смотришь с одного конца в чулок и зрительно совмещаешь все видимые окружности. В кривом чулке они не совместятся.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Не согласен с тобой, ну рассуди сам, как должен быть изношеный подшипник чтобы сместился кулак на 1.5мм? В таком случае обойма подшипника должна быть толщиной с фольгу или ролики похожи на иголки.
    По поводу неоригинального подшипника - он может и различается с оригиналом конечно, допустим углом расположения и количеством роликов, но остальные размеры у него такие же.
    На днях собирал 76й, до меня туда никто не лазил, машина свежая в одних руках, 80ткм пробег, менял шкворневые подшипники, сравнил их с купленным койо, все параметры и номер одинаковые.
    11 минут назад, Антуан сказал:
    А давай ты разберешь все , помоешь , измеришь , а потом будешь выводы делать.
    12 минут назад, Антуан сказал:
    вот совсем не факт
    13 минут назад, Антуан сказал:
    у койо в этом размере десяток вариантов подшипников. Тебе просто повезло с покупкой именно такого, как надо.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    вот совсем не факт
    Так уже разобрал, помыл и сравнил.
    По размерам согласен, но если он нормально садится в посадочное и не болтается, то остаётся только один параметр - высота подшипника в сборе. Его то как раз я и не мерил.
    Ты прям заинтриговал, заводские с 76 я не выкинул, доберусь до гаража и замерию высоту и заводских и тех что стоят сейчас.
    На сколько я помню мосты конструктивно на 80 и 76 одинаковые и запчасти идут одни и те же?
    10 минут назад, Антуан сказал:
    не все , но кулак такой же.
    8 минут назад, Антуан сказал:
    Но и тут можно не парится, если бы высота не соответствовала номиналу, то не удалось бы обеспечить нормальный преднатяг всего узла. А там всё в норме, с заводской крышкой шкворня стояла регулировочная прокладка 0.5 и преднатяг был нормальный. Сейчас поставил вместо крышки усиленную сошку, прокладка 1мм.
    Так что этот пункт можно исключить, но для успокоения всё равно замерю.
    На основной вопрос ответа так и не получил, это у всех так или баг на конкретном мосту?
    Может просто никто не обращал на это внимания?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    18 часов назад, Антуан сказал:
    усиленную рулевую сошку из-за лифта подвески
    Может дело в этом ,не точно изготовленна,поставь стандартную и перепроверь
    53 минуты назад, Антуан сказал:
    Я ж выше писал - из-за конструкции сальника полуоси точная соосность кулака и шара не требуется. Поэтому и прокладки регулировочные только сверху применяются.
    22 минуты назад, payc сказал:
    вообще никак не влияет . Ну и ты не внимателен - пост выше прочти еще раз .
    21 минуту назад, payc сказал:
    Подшипники не менялись, нижняя сошка тоже, только сверху вместо крышки стоит тюнинговая, там вместо прокладки 0.5 с крышкой поставил 1мм с сошкой
    17 часов назад, Антуан сказал:
    Проверил, есть небольшой затык в среднем положении...
    1 час назад, Антуан сказал:
    Не может быть нормального преднатяга с убитыми подшипниками...
    Разбирай, фоткай и прилагай фото к тексту... там подшипникам хана , это раз, скорее всего и канавка на шаре от убитых подшипиков в стреденм положении
    Изменено пользователем NazareT
    Подшипники не убитые, просто не новые, ногтём лунка не ощущается, просто есть небольшой затык в среднем положении колёс.
    Фото конечно сделаю.
    Как выше писал Андрей, там плавающий сальник, поэтому соосность шара и кулака не столь уж важна.
    После изучения конструкции данного узла пришёл к выводу, что положение кулака можно выровнить. Для этого нужно поставить шайбу нужной толщины между сошкой и нижним подшипником, тем самым отодвинув кулак вниз. Ну и соответственно под верхнюю крышку шкворня нужно будет добавить прокладку той же толщины что и шайба, иначе будет черезмерный преднатяг.
    12 минут назад, NazareT сказал:
    Вот сейчас вспоминаю что этот мост я перебрал года полтора назад, менял шкворня, фетры, цапфы, ступичные подшипники. Пришлось заказывать регулировочные пластины под шкворни, потому что их там не было и шкворни люфтили.
    6 минут назад, Антуан сказал:
    Это называется перекат, какой-то подшипник на замену
    1 минуту назад, Антуан сказал:
    Лунки на грядки, ногти у маникюрщиц... :biggrin:
    Вырабатывается  и та часть на которой обойма сидит, ее ты не увидешь. только замер подшипника в сборе
    Этот кулак не болтался, машина пришла с Японии без пробега по РФ P_20171103_104439_1_p.thumb.jpg.4a136fdcf328792805d248d948a86844.jpg
    Назар, ну я не совсем ведь тупой и не первый раз перебираю мост, я прекрасно понимаю что такое выработка, дело не в подшипниках.
    Скорее всего это конструктивная особенность данного узла плюс усталостная деформация шара за давностью лет.
    2 минуты назад, Антуан сказал:
    Я говорю о том, что подшипники имеют разную высоту(даже новые, не говоря о выработанных), поэтому тойота туда дает размерные прокладки на преднатяг.
    5 минут назад, Антуан сказал:
    Опять же противоречу сам себе, если бы была деформация шара, а его можно только сплюснуть, то люфт шкворней был бы даже при отсутствии регулировочной пластины
    7 минут назад, NazareT сказал:
    Правильно, и помере износа убираются толстые прокладки и ставятся меньшей толщины
