    • Машина: TLC 80, Нивка 21214
    Добрый день. Дизель, 1hz. Перед выездом ОЖ в норме. Масло присутствует.
    Ночью часа три спал в машине, работала на холостых. Утром выехал в областной центр и через 80км выросла температура, выкинуло антифриз через расширительный бачок и почему то частично через крышку выдавило. В коробах обоих аккумуляторов следы ОЖ. Ждал когда остынет, пар хорошо шел через трубку расширительного бачка, бурлило.
    Недавно меняли пампу и жидкость. Забивалась трубка расширительного какими то ошметками, продувал под давлением. Купил ОЖ, залил 5 литров. Надеюсь домой докачусь.
    Грешу на термостат. Как проверить? Очень надеюсь что не прокладка под головкой. Полчаса завел работает.
    • Машина: Тойота лк105
    крышка радиатора хреновая не создает вакуум из за этого может закипать
    Пока домой не добрался. Завелся на холодную, проехал около 70км, визуально стрелка температуры медленно вверх поползла. Повезло заправка, резко остановился, в расширительном бачке опять закипело забурлило. Минуты три. Ещё пять постоял ещё, пробка открылась норм, доли литр буквально. Поехал ещё около 20км. Температура на месте.
    Сегодня уже сил нет ковыряться, завтра завезу.
    Может кто узнает симптомы?
    • Машина: TLC 80 стд
    забито между радиаторами,  было так, но летом
    Изменено пользователем Gomer.ru
    Думаю ключевое слово здесь "Дизель, 1hz":laugh:
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    22 минуты назад, ВЕРОНИКА сказал:
    ..ключевое слово здесь "Дизель, 1hz":laugh:
    Что же вы гражданочка так опрометчиво рубите все на корню...? ;)
    6 часов назад, Игореня сказал:
    Вы верно хотели предположить что крышка радиатора не держит необходимое давление.
    15 часов назад, nightingate сказал:
    Грешу на термостат
    С одной стороны весьма на него похоже.
    Недавно меняли пОмпу..
    С другой, стоит хорошо выяснить что, с помпой все в порядке и она установлена корректно. Лично Я всегда проверяю те узлы которые были затронутыв процессе ремонта, если что то не работает должным образом.
    Мороз был ночью? Может плотность маленькая, перехватило нижний патрубок за ночь да и все...
    21 час назад, nightingate сказал:
    Не хочется огорчать, но похоже на прокладку (в лучшем случае) или ГБЦ :sad:
    Что б убедиться - отрезать половину пластиковой полторашки, прикрутить изолентой к горловине радиатора, налить в неё ОЖ, завести и смотреть наличие пузырей.
    Изменено пользователем Лексей
    Спасибо за ответы.
    Мороз сразу отсеем, машина в гараже, да у нас пока плюс, даже по ночам. Остальное буду проверять, в тему результаты отпишу.
    Если это не прокладка, а головка, то это ремонтируется или новая головка?
    Ремонтируется. В горизонтальные каналы устанавливаются втулки, резьбовые или просто на посадку с клеями.
    Кочегарю полчаса. Ещё до штатной температуры не нагрелся. Пока вискомуфта была холодная, вентилятор поток хороший давал. Сейчас крутит, но потока в обратку такого уже нет. Верхний патрубок нагрелся может около 50, нижний холодный. Пищало что то сильно на холодную. Сейчас не так сильно, но не приятно. Может ремешки. Как быстрее нагреть? Может кондёр включить? У меня компрессор с комбайна какого то стоит.
    Ездить надо.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    28.12.2022 в 09:07, nightingate сказал:
    У нас был случай от перегрева радиатор разорвало и движку ничего не было.
    вообщем полтора часа на холостых термостат не открылся или он не работает или не прогрелась
    3 минуты назад, nightingate сказал:
    эх , не повезло конику.
    нужно опробовать все варианты, тем более поздно с работы пришёл, некогда ездить по ночам
    на выходных больше времени будет
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    20 часов назад, nightingate сказал:
    если холодно то и не откроется термостат на хх. Там охлаждайке гулять и гулять. Когда сам промывал систему после замены термостата и печки, крутил под капотом дросселем до 4-5тыс оборотов, чтобы открыть термостат при +12 на улице (2узет).
    При этом имел 1hz 80ку почти 3 года. Сей агрегат прогреть порой очень не просто ;)
    зы. По сути проблемы. Передний радиатор ведь внизу чуть тёплый? Через радиатор циркуляция не идёт. Значит термостат закрыт и гоняет по малому кругу. Каким боком тогда кипит верхний бачок с расширительным?
    Изменено пользователем Dam
    Сегодня проехал 25км в одну сторону и вернулся домой с 250кг груза в багажнике. Нижний патрубок радиатора еле еле теплый и низ радиатора тоже почти холодный.
    Есть вариант что термостат? Хотя  В любом случае буду менять на всякий случай. Но очень не хочется думать что это прокладка ГБЦ. Одна прокладка 10к стоит
    3 часа назад, Dam сказал:
    То есть вы хотите сказать что это не термостат, а все таки прокладка?
    52 минуты назад, nightingate сказал:
    Проверяется легко . На дорогу выехал, минут десять на скорости прогнал ( если в горку то вообще отлично) , если греется  и при этом слышно как вентилятор дует , то значит гбц хана.
    А греть дома на хх по полтора часа глупо , кроме зря спаленной солярки и мучений мотора ничего не получишь.
    Может пропустил чего - печка то нормально греет ?
