    • Машина: ______________
    AZIAT + мульён тебе за работу,аппарат классный,тоже с удовольствием что нибудь сваял бы,есть где,есть чем(весь ручной инструмент, сварка, листогиб, трубогиб, гильотина,мозги,),но не из чего
    Как это не из чего? вон на аватарке за спиной smile.gif как раз самое то! smile.gif
    Как это не из чего? вон на аватарке за спиной  как раз самое то!
    то:NazareT, придется наверно так:
    1042138[/snapback]
    Нет не надо, будет одеваться как опорный диск на корпус подшипника, потом полуось запресовывать...
    А чего её прессовать то?она и так ручёнками нормально вставляется.
    1047854[/snapback]
    Я имел ввиду посадить на горячую запорную втулку....
    Ни начал случаем сей девайс изготавливать?
    1048541[/snapback]
    Времени пока нет....
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    вчера ездили в горы два одинаковых авто на одинаковой резине...
    машина с межколесными блокироваками проднялась НАМНОГО выше...
    тоже считаю что блоки в туризме зло но в спорте видемо это зло неизбежно.....
    правда наличие блокировок предполагает мастрество и опыт в их использовании иначе полуось до первого лока...
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1051966[/snapback]
    Чушь. У меня как то перебило все провода блокировки, а мост был в залоченном состоянии. Проехал по трассе асфальтированной в таком виде 60 км. Потом по городу к сервису добирался.
    А если бы не было блокировки, хрен знает, выбрался бы я из леса или нет. В спорте участвую на другой машине.
    Тоже самое можно сказать что и лебедка зло и злая резина зло и диски с отрицательным вылетом зло. Дружи с головой и это зло будет тебе во благо !
    Пушистый Я ну значит у нас разный опыт у меня блоки были только на уазке ( мосты колхозы) резина Ф 201 горная местность, грунт скальник и крупный камень за лето порвал 4 полуоси все полуоси были порваны на залоченных мостах. Возвращение из похода на недоприводе ацкий геморой ибо в ж уже забрался а назад недопривод неедет ... от греха убрал блоки ехать вперед сал хуже сал внимаельне либр на лебедке (ручной ph34r.gif ) либо на сендтраках, но возвращюсь теперрь своим ходом.
    Пушистый Я
    cast72
    Что касается блокировок на моей машине .
    На том полигоне где я испытываю машину несколько машин пыталось заехать . Без напрягов заехал только Унимог на цепях .
    Буду ставить вперед LSD , задний LSD подожму ещё . Думаю этого мне будет достаточно и надежно ибо тапку нажать я люблю .
    Немного переделал переднюю подвеску . Теперь она пятирычажка , типа как взади раньше была .
    Переделал кронштейны нижних тяг на раме
    И на мосту
    И поставил тягу панара .
    Так получилось намного крепче и тяги нижние подтянулись к раме и рулится на скорости стало получше .
    Андрей ты же говорил что для того что бы машинка ехала нормально панар должен быть паралельно с мостом blink.gif
    посмотрел видео.
    1. без блокировок в гонке кучу времени потеряете. машина без них не едет (ну это то, что усмотрел на видео).
    2. а корозащитку не используете ?
    3. штурману. не надо говорить лево-право. ты пальцем покажи куда :-))))
    1057993[/snapback]
    Машина на подьемнике . И вообще у неё не стандартное рулевое , поэтому тут пофиг как стоит панар .
    посмотрел видео.
    1058025[/snapback]
    1 Буду ставить ЛСД и зажимать его сильно . Жестких блоков не будет так как лучше 10минут побуксовать , чем пару часов менять полуось .
    2 Пользуем , но не всегда . А голым тросом мы вреда меньше нанесли , чем трактор который нарыл этот ландшафт
    3. Штурману 14лет и я его не видел в той ситуации , поэтому показывать бесполезно было . Но ничего научиться быстро . А лево-право он говорит потому что я из-за специфичного рулевого не могу по рулю определять как у меня колеса стоят ,а будучи застегнутым ремнем не очень удобно из окна постоянно выглядывать , надо короче какой то датчик на колеса мутить .
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Кстати вот в эту тему попало видео об очередном испытании Невалятора и младших собратьев smile.gif
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=62142&st=45
    Наконец-то разобрался с рулевым . Нужно было спалить четыре насоса ohmy.gif чтобы понять что бачек должен стоять как можно ближе к насосу . Теперь все в норме . ok.gif
    Машинка обкатывается потихоньку . Последние покатушки прошли без поломок .
    Все работает как задумывалось .
    На капот поставил газовые упоры , стало очень удобно .
    Ну и сегодня привезли радость для штурмана
    диаметр 3/4" , максимальная нагрузка 9900кг .
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    1071599[/snapback]
    можно озвучить, от кого упоры? и крупным планом места крепления. не совсем понял, как привинчено к капоту.
    Упоры от Нивы ( от ваза 08-10 тоже пойдут).
    В низу уголок прикручен в штатное отверсие в кузове . В капоте тупо отверстие в усилителе просверленно и изнутри гайка подсунута ( у меня капот помятый , поэтому подлезть можно ). На немятом капоте думаю придется гайку в усилитель вваривать . На машинах без бодика ( у меня 1" бодик)думаю упоры будут упираться в двигатель .
    Изменено пользователем AZIAT
