    • Машина: BMW f30 xDrive 328i и УАЗ Василий
    судя по всему, пора уже сыну начать мастерить свою собственную "игрушку"  no.gif
    1118249[/snapback]
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    1124001[/snapback]
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    1125535[/snapback]
    Вам смешно , а я уже в проводах и трубах запутался . А кафель в магазинах для меня уже весь одного цвета и размера . ohmy.gif
    1125703[/snapback]
    Как это что ? Обычная ванная комната : унитаз , кабинка , мойдодыр , джакузи , стиралка . smile.gif
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    1125703[/snapback]
    1125711[/snapback]
    • Машина: yota4run, 3vze
    у стиралки барабан в 36 дюймов?
    а фоточки да не помешают
    • Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра
    1125703[/snapback]
    1125711[/snapback]
    1125799[/snapback]
    Этот проект отложен пока на следующий год....
    FactoR писал:
    1124001[/snapback]
    Фоток особо нет , только фиксация точек . А они не передают всю картину происходящего .
    Изменено пользователем AZIAT
    Сразу скажу . Машиной я доволен на все 100% . Едит она просто класс . Просто получаешь офигенное удовольствие от того что она едит там где тебе надо . ЛСД в переднем мосту
    прилично добавил проходимости . При этом на полном приводе по гравийке машина отлично рулится . По дорожке что выше нафотке я легко еал со скорость больше 80км/ч ( это уже без передних амортов ) и на поворотах скорость не сбрасывал вообще )И он же в отличие от жестких блоков несколько раз просто спас полуоси и шрусы переднего моста . На мостике бревенчатом я буксанул привыезде с него так что бревна начали из по колес вылетать и одно переднее колесо сразу же закусило меж бревен . Был бы жесткий лок в мосту , то полуоси пришел бы кирдык , а так ЛСД просто провернулся и все .
    По техническим вопросам .
    Движок работал безупречно . Был один глюк к концу гонки , но я так и не понял что это . Неожиданно загорелся Чек - выдало три кода 12, 42 и 52 . при этом мотор работал как ни в чем не бывало . Я скинул ошибки и они больше не появлялись .
    Коробка и мосты без проблем вообще .
    Выявилась небольшая проблема со сцеплением . Греется рабочий цилиндр от проходящего рядом выпускного коллектора из-за этого поначалу сцепление вело , потом несколько раз пробуксовывало . Нужно будет добавить экран на коллектор .
    По электричеству .
    Два гены и аккум 105а/ч отлично работали в тандеме и с электричесвом проблем не было .
    Свет от шести ксенонов и двух галогенов превращал ночной лес в дневной . ok.gif .
    Система охлаждения безупречна , к концу гонки я даже начал замечать что у движка температура чуть ниже нормы . Надо немного перенастроить Силычь в сторону повышения температуры .
    Система выпуска требует доработки . в ней обнаружилось сразу два недостатка . Довольно громкий звук выхлопа начал напрягать к середине гонки . Второй недостаток это не качественная сварка стыков . Мелкие дырочки никак не влияющие на звук сыграли злую шутку в воде . При глубине брода примено 1,3м глушители начали зассасывать воду , а так как выхлоп расположен высоко , то вода сразу не вылетала , а собиралась внутри глушителя , в итоге движок отказывался работать на малых оборотах и глох . Как только уровень воды понижался примерно до 0,9-1м движок выплевывал воду из глушаков и опять нормально работал . Надо снять глушители и нормально все обварить .
    Топливная система в норме . За 20ть часов езды по лесу накатали около 120ти км , спалили примерно 80 литров бензина . Так что бак на 100литров оказался в самый раз .
    Когда легли набок датчик опрокидывания сработал отлично , пока я понял что нужно глушить мотор он уже был заглушен .
    Теперь о грустном так сказать .
    Не выдержали верхние крепления передних амортизационных стоек . Порвался металл. Мой косяк . Я просто упустил этот момент и сделал довольно слабые кронштейны . В итоге нам пришлось снять аморты , опустить раму на отбойники и подвязать мост тросом (набок мы легли уже с подвязанным мостом ). Так мы и продолжили гонку , но скороть упала сильно и это нам не дало впринципе попасть в призеры .
    Так же не выдержал один рулевой наконечник ( они напомню сделаны из ШС). И тут тоже мой косяк . Я для долговечности их службы ( так я думал ) засверлил в них отверстия и вкрутил прессмасленки для смазки . Как оказалось делать этого было нельзя , наконечник порвался как раз по просверленному отверстию.
    Ну вобщем то и всё .
    Устраним все недочеты и опять в бой .
    Андрюх, молодца!!!
    Фоток особо нет , только фиксация точек . А они не передают всю картину происходящего.
    Когда легли набок датчик опрокидывания сработал отлично , пока я понял что нужно глушить мотор  он уже был заглушен.
    С таким "введением" по фотке я подумал, что вы так точку берете, которая на дереве вверху... только непонятно было, как машину под точкой набок класть biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
