    Много штурманов не к добру...
    997000[/snapback]
    Штурманов то не было, все зрители, первый, как гриться полет........
    997118[/snapback]
    Оно и полезно иногда , только так можно слабые места выявить .
    Доделал я подушки мотора , теперь мотор не оторвется при любых кульбитах .
    Ни каких вибраций на раму не передается и при этом мотор как вкопанный стоит при перегазовках .
    И чего японцы так не делают на стоковых авто ?
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Классное решение с опорами!
    На счет дисковых на зад. Обязательно проверь что бы диск всей поверхностю прилегал к полуоси, у меня после снятия обнаружилась неплотность прилегания... Не знаю с чем это связывать, одна из плоскостей может неровная think.gif
    В идеале надо бы после установки торм диска проверить на биение.
    To: AZIAT
    Андрей, зачет! Посмотрел видео - показалось, что кабина несколько широковата что ли... И капот полный там ну совсем не к месту, может его трапецией сделать по дугам?
    ОФФ:
    To: NazareT
    To: NazareT
    997462[/snapback]
    Швелер на торец рамы под ним лист 3мм под раму закрывает до шкива почти, вырез в пластике бампера и связано все с кенгуром для жесткости. И деревца валит(губками и швелером), и тянет, и внешний вид не портит. (см аватару).
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    Прямо черный дембель
    Я вот хочу дать имя какое нибудь машинке , только в голову ничего не приходит think.gif . Черный дембель уже есть на форуме , хотя прикольно будет так его обозвать .
    996522[/snapback]
    Андрюха! ...да это же "Всадник ночи"...!точноговорюнах...
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    даааа тезка нет слов buzz.gifbuzz.gifbuzz.gif незря полтора года потрачено ok.gifok.gif удачной доработки
    Пульт управления замутил
    Тут управление движком , предохранители движка , датчик опрокидывания и кренометр . Гланое реле впрыска и реле бензонасоса стоят за панелью люминевой и легко доступны .
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    999170[/snapback]
    Это шкала кренометра , когда все зеленое значит авто ровно стоит .
    Вот тема про кренометр
    Изменено пользователем AZIAT
    АААААААААААААА и чей злой гений это создал smile.gif ? это ведь св.диоды если мне не изменяет зрение , и в сумерках эта штука весь салон освещает не хило
    прочёл по сцыле , прикольно наверное
    999177[/snapback]
    Да светодиодная панель . Не так уж и ярко , ночью ниразу не раздражает .
    Наконец-то разобрался с глушителями . Получил вполне нормальный и приятный звук выхлопа . Система состоит из четырех глушителей , по два последовательно подключенных на каждую сторону двигателя .
    На фотке видно только заднюю часть , первая банка находится под кузовом .
    Так же восстановил после испытаний переднюю часть каркаса и сразу же усилил его. Трубу соединял с помощью заранее выточенных втулок .
    Ну и вот такое личико получилось у авто
    Осталось только фары врезать .
    а фары какие будут стоять?
    1003833[/snapback]
    Линзы в самодельном корпусе пока в проекте , а там видно будет .
    Ну и на крыше рабочий свет .
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Не взвешивал его ещё?
    А пружины передних стоек чем не устроили? Мягковаты (или мне так показалось на видео?) think.gif
    1004247[/snapback]
    Нет взвешивал , негде просто .
    Но вчерашние покатушки показали что машина получилась очень легкая . При давлении в колесах 0,8 Симекс не плющится , стоит как будто там 2 атм . Соответственно не едит нифига . Надо травиться до 0,3-0,5 , но бэдлоков пока нет .
    И ещё вчера мне посоветовали вырезать по одной шашке на крайних дорожках центральных . ТОгда получится рисунок Ёлка и так говорят симекс 36" начинает грести хорошо .
    Пружины своеобразно как-то проседают , сначала в дугу завернулись , потом ещё просели и стали ровные . По весу получились жесткие , не прожимает их нормально машина , но в тоже время в бок машина клониться сильно .
    Буду ставить безпружинные стойки . Лев Хайлюкс был прав , надо было его слушать .
