    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    13 часов назад, СеверныйЧеловек сказал:
    корона премию имею тоже всю жизнь прожила тут и что вы думаете тоже самое пальцы умотанные вкладыши драные....400ткм пробега... а вот цилиндры как новые, мотор родной пробег не скручен...масло правда жрал так, что в выпускной клапан палец не пролазил изза нагара...
    Д4? 3S-FSE? Они все как дизеля работают, даже контрактные моторы. А нагар из-за ЕГР.
    • Машина: Land Cruiser 80
    1 час назад, Anton_65rus сказал:
    7afe...замена поршней колец вкладышей и перебор головки полностью убрали расход масла..... Блок даже точить не пришлось в идеале был...
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    08.02.2023 в 01:32, СеверныйЧеловек сказал:
    А есть которые на улице живут в -45 они их на котле греют.... А потом заводят.... Только вот масло как было холодным так и осталось...
    Вот что то мне тоже по первой зиме пользования Вебасто показалось. что оно может свинью подложить. Мотор прогрет, зазоры выбраны - а масло в них запущенный маслонасос пытается пропихнуть холодное! Оно жеж туда не пролезет!? Да еще и обороты уже не прогревочные, а почти холостые. Тосол то уже теплый. Надо выхлоп от вебасты будет на поддон обязательно переделать!
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    2 часа назад, VaviL сказал:
    Ставил выхлоп ВЕБАСТы на поддон . В подкапотном пространстве получается загазованность и низкий % кислорода . Вебасте нечем дышать . Этот момент надо реализовывать по другому .
    28 минут назад, Обычный сказал:
    Странно. У меня оторванный выхлопной шланг (от вебасты буквально 20 см.) дымит в подкапотку - и вообше проблем нет. Мне его что б на подднон направить вообще нарастить надо и еще дальше удалить от Вебасты
    3 часа назад, Обычный сказал:
    100% не в этом дело.
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    У меня машина десятый год, всегда храню в гараже, утренних заводок при -25-35 было наверное несколько штук. Мне кажется, что для любимой машины есть смысл заморочиться с гаражом.
    9 часов назад, Sergei L сказал:
    Я согласен с вами думаю даже если стоит котел подогрева под масло нужен обогреватель.... Так как в наших 10 литров масла не прогреет котел и первый пуск будет все-таки болезненным с учетом того что масло закачивается с самого низа... У меня я думаю результат именно такой.. У старого хозяина не было гаража машина каждый день ездила стояла у подъезда на котле.... Результат 400ткм с учетом скрученного(50скрутили) коренные, насос хлам, паразитка хлам , вкладыши коренные выкрошелись как наждачка стали, и 5 шейка коленвала в износе.... Ну и элипс в цилиндрах головка контрактная, аппаратура контракт... Ну а шатунные вкладыши похожу поменяли, так как выглядят как новые....
    Ну а морозы у нас ребята с ноября по март от 54 до 35 потом уже теплеет утром 30-25....
    Я честно удивлен как мотор выжил с такими водителями...
    "Контракт ставил старый хозяин" хотел чтоб ехала она при компрессии в 26 в среднем очков...а один ваще не работал....
    Изменено пользователем СеверныйЧеловек
    • Машина: TLC 105 04г.
    Было время пять лет машина в холодном гараже  стояла ( на улице -45 в гараже  -20) вебасто по таймеру включался на 6 00 ч , выхлоп на поддон , забор воздуха рукавом из крыла правого, в 7-10 ,7-20 прихожу подогрев уже отработал минут десять как ,мотор тёплый поддон тёплый ,ключ на старт с пол оборота, давление сразу гасит лампу ни грохота ни шума сел и поехал,а сейчас уже десять лет в тёплом гараже так вообще красота . Одна проблема, если вебасто не эксплуатируешь регулярно может и подвести в нужный момент... А вообще если всё правильно и с умом сделать то вот за эти пять лет ни разу не подвёл вебасто...
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    10.02.2023 в 17:19, Sergei L сказал:
    Естественно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным )
    Актуально в Москве, взял и построил гараж ) или купил. В нашем районе, весьма ограниченное предложение по паркингам. Аренда в месяц порядка 15р. А выкупить, почти как однушка )))
    Всем привет! Хочу дополнить тему так как ремонт идет и в названии темы указано про стук движка! Так вот причину косвенно я нашел, вариантов стука несколько вдруг кому пригодится...
    1. Изношеная паразитка шестерня или масляный насос.
    2. Более вероятный и похожий стук на шатун... Биение коленвала после замера зазоров в коренных шейках зазор превысил 0.10 с новыми вкладышами... На старых было скорее всего намного больше... Колено уехало в расточку...
    3. Чуда мастера какие то перепутали шатунные крышки.... Это вообще из мира фантастики а одна ваще не от этого шатуна.... Не местная...
    Короче ремонт движется полная капиталка составила уже 110тр дальше буду дополнять по ходу ремонта....жду коленвал
