  • Машина: Surf 2003 2,7
С некоторых пор стал глючить замок задней двери. Причем болезнь прогрессирует. Заднюю дверь открываю с 5-6-го раза. Подскажите в чем может быть проблема?
  • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
У меня на 185 кузове проблема решилась промывкой механизма замка.Когда снял обшивку с задней двери все стало ясно.Старую смазку вместе с пылью вымыл карбклинером,а потом пролил WD40.Год-полет нормальный.
Проблема решена.
Долго мыли, чистили. На СТО замок так и не заработал. Решил заказывать по екзисту новый замок. Потом попытался продемонстрировать родственнику как все плохо с задней дверью. И, о чудо! она открылась! Вобщем видимо все-таки со временем вэдэшка проникла куда надо и отъела грязь. Теперь все работает smile.gif
  • Машина: Range Rover Evoque
Поздравляю с победой!А можно по подробней с данной проблемой ознакомить,как потять:открывалась с нескольких раз?Об,ясни пожалуйста.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
только жижу возьми посерьезнее в смазывающем смысле вд think.gif ,ей выявить дефект еще кое как можно а вот вылечить focus.gif вряд ли! лукви моле или что то наподобии!!а вообще чем чище и суше метал тем меньше грязи прилипает!!!
Ну замок не мог открыться. Нажимаешь на клапан, замок-вжииииик. И не открывается. Потом подумает: вжик на место и все smile.gif То ли где то заедало, то ли где то усилия не хватало. Я так и не понял. Обшивку задней двери снял, нажимаю на клапан, через опущенное заднее стекло рукой лапку на замке шевелю чуть-чуть совсем, легко открывалется. Такое ощущение что где-то закусывало. Почему сейчас перестало закусывать не понимаю.
А до лечения было так: нажимешь клапан, долгий вжик, подумает и короткий вжик. И так несколько раз пока не откроется.
  • Машина: Белая
У меня похожее было. Я когда резинки, шарниры дверей и замки силиконовой смазкой брызгал (из баллончика), smile.gif задний замок залил конкретно. Всё прошло.
  • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
У меня тоже как-то не открылся think.gif , оказалось после мойки недельку не ездил, вот и резинка примерзла laugh.gif , сейчас обработал все резинки глицерином, вроде больше не примерзают, даже после мойки... smile.gif
  • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX автомат
а у меня похоже проблемма с открытием заднего стекла зашла немного далше, замок разбирал, прозванивал, с замком проблем нет. Думается мне или проводка или блок управления задней дверкой. Но руки пока недоходят до данного девайса, да если честно не особо напрягает из салона открывать и закрывать smile.gif
Всем привет!
Еще раз поднимаю эту тему. Вобщем полегчало после лечения очень кратковременно. Для открывания двери был придуман некий колхоз - о нем говорить стыдно smile.gif Наконец-то дошли руки разобраться с проблемой. И вот к каким выводам пришел: по всей видимости стало недостаточно мощности электромоторчика. Может щетки поистерлись, может еще какая-то причина - не знаю.
Вопрос: на моторчике нет никаких надписей. Может кто подскажет как узнать модель этого моторчика. Может чисто случайно ктонить в курсе где еще такие мотрочики стоят. Например, на стелклоподъемниках. Можно ли самому починить его? Если нет, то к кому лучше обращаться? К тем кто ген-ы ремонтирует? И кстати это дорогая процедура?
Ну вобщем готов выслушать все ваши советы. Заранее спасибо
А фото того моторчика можно тут разместить? Народ бы и сказал - на что он похож.
Блин, не догадался сфотать... По новой вскрывать заднюю дверь..... Лан, вскрою, выложу
  • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
Я бы на твоем месте сначало на механизм заперания посмотрел бы (кругляшот такой, который крутится). Обычно он засирается и недокручивается, что приводит к незакрыванию (у меня было) и неоткрыванию. Мотор отдельно по-моему не меняется... только если "дядя Вася" сделает.
Вот такой он в запертом положении:
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105GX 4,5 2005
У меня тоже при прибытие машины возникли проблемы с отперанием задней двери, но все благополучно устранил. Сейчас все хорошо.
Все описал вот здесь Вот ЦТ форум Бориса
  • Машина: Toyota 4Runner
К сожалению, ссылка, данная NurzhanT, не работает. Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку задней двери, если она закрыта.
Дабы не плодить новую тему, отпишусь тут - может кому пригодится.
Вчера ставил камеру заднего вида на дверь. Заодно и задний шильд с бэтменом давно пылился. Короче, все разобрал, провода протянул, посверлил, поматерился... ну обычный рабочий процесс.
В итоге все собрал, закрыл багажник и ... задний замок не затягивает. Вообще такое впечатление, что шлейф забыл надеть. Кнопка тоже не работает. Ну ладно, бывает. Открыл дверь механически, разобрал обшивку - все провода на месте. Из управляющих жгутов снимал только один - тот что на блок управления идет ( в левой части багажной двери ). Долго прыгал с бубном вокруг машины и решил снять разъем питания с блока (хард ресет, так сказать). Снял - поставил и о чудо! Доводчик начал работать и весело закрывать борт. Но кнопка открытия так и не работала :ph34r:.
Прозвонил кнопку - все гуд. Ну, думаю, фиг с тобой. Ночь уже на дворе и пора закругляться. Убрал инструмент, закрыл багажник, еще раз убедился, что кнопка не работает и поехал домой.
Паркуюсь у дома, глушу двигатель и, думаю, а дай ка еще раз проверю кнопку... а она, сцуко, работает! :hunter:
Сухой остаток - скорей всего у всех этих электронных блоков есть программы само диагностики, которые неизвестные нам проблемы решают непонятными способами. Например, питание на мне есть, но управляющий жгут скинули - а дай ка я уйду в режим "хрен вам" пока меня не перезагрузят :dumb:
Теперь если еще раз наткнусь на какую-нить аномалию бортовых мозгов - без хард ресета за тестер не возьмусь :stop:
  • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
В итоге все собрал, закрыл багажник и ... задний замок не затягивает. Вообще такое впечатление, что шлейф забыл надеть. Кнопка тоже не работает. Ну ладно, бывает. Открыл дверь механически, разобрал обшивку - все провода на месте. Из управляющих жгутов снимал только один - тот что на блок управления идет ( в левой части багажной двери ). Долго прыгал с бубном вокруг машины и решил снять разъем питания с блока (хард ресет, так сказать). Снял - поставил и о чудо! Доводчик начал работать и весело закрывать борт. Но кнопка открытия так и не работала .
ОТЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ!Можно в FAQ
Тоже поделюсь информацией. Поменял музыку плюсом поставил камеру. Но установщики не расчитали длину кабеля камеры и стеклом при обучении я его разомкнул по фишке. Это предыстория)) Приехал сегодня к ним кабель удлинили, закрываю заднюю дверь она опускается но не доводится до конца замок не защелкивается но дверь не отпускает чтобы открыть ее. Начинаем мозговать. Причина непонятна. Ничего в проводах не трогали, только снимали фишку шлейфа на контроллер. Подаем проводом питание с АКБ напрямую на контроллер. Открывает. и на этом опять прекращает функциолнирование. Начинаем звонить цепи. Не помогает все исправно. Но не работает. Вдруг сняв фишку с замка задней двери, в который ключ вставляется. прозваниваю фишку и Чудо щелкает ЦЗ и все заработало! Причем до этого нажимал на кнопку ЦЗ на водительской двери результата не было. Видимо защита от дурака сработала.
  • Машина: 4Runner
Спасибо за подробное описание проблемы, прямо увидел в ней свою))
Только в отличие от вас, камеру мне ставили автоэлектрики, подскажите пожалуйста как механически открыть дверь багажника чтобы снять обшивку двери, и как выглядит тот самый блок управления? Заранее благодарен за ответ.
  • Машина: Tlc-200 2008г. Были Toyota 4Ranner 2004г. V8 4.7 Limited / Toyota Fj-cruiser 2007г.
Всем привет! Если у кого сдохнет, то у меня валяется живой))))
