    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Требуется подключить CB станцию, несколько прикуривателей, инвертор 220в (350ватт), ПТФ в качестве фары заднего хода с отдельной кнопкой.
    Нашел в букваре "Силовую распределительную коробку", расположенную около правого крыла, в которой есть клеймы ACC(ключ в замке) и IG(зажигание).
    Насколько она силовая, можно ли с нее брать питание для всего что нужно напрямую, или только запитывать кнопки, а для реле брать откуда-то с другого места, например с реле переключения 12/24?
    В схемах проводки силовая распределительная коробка, почему-то находится ДО замка зажигания...
    Лучше провод кинь отдельный силовой с аккума и на него все повесь!Только вначале проводка,у самого акб нужно не забыть предохлик поставить!
    • Машина: HZJ74 ищется...
    533134[/snapback]
    Плюс клемму купи такую Belsis
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    из книжки:[attachmentid=44604]
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    +1 силовой провод можно подключать только к (+) правогоу аккумулятора. На левом (+) напряжение в момент работы стартера увеличивается до 24 В.
    На силовой коробке максимальная мощность ограничена.
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    533301[/snapback]
    ну ты наговоришь тоже
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    533301[/snapback]
    533309[/snapback]
    ОГА????? левый переполюсуеться при прокрутке стартером, на нем во время запуска 24в, правый 12 всегда....
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    в таком случае получается что у сигналок крякалок и противотуманок двойной запас прочности, так как на моей первой 80-ке уже в течении 6 лет висит на левом аккоме куча всяких потребителей smile.gif
    и при сниятии клеммы с левого аккома почемуто обнуляются часы и сбрасывается настройка магнитолы...
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    CB станцию, несколько прикуривателей, инвертор 220в (350ватт) + инвертер для ноутбука 12-17В , - у меня все это на той коробке и посажено, тока минус надо тоже брать из коробки а не от кузова... проблем не имею. Кстати на все питание через тумблер поставил - так на всякий случай если водой зальет инвертор 220в smile.gif все прикрепил затяжками по бокам пластиковой коробки тонеля...
    Если подключить инвертор через прикуриватель, то напряжение на инверторе, при подключенном ноутбуке проседает до 11-12в. Прицеплял инвертор на АСС силовой коробки - та же история.
    В результате с клеймы "+2" на 12/24 сделал себе плюс через реле, которое включается АСС силовой коробки. Все нормально, напруга в районе 13в.
    Без реле, напрямую все?
    Надо мне падение напряжения искать. Для начала клеймы на 12/24 дочистить надо ( пару уже обработал, надо дальше по цепи идти).
    • Машина: семь-восэм
    Все прекрасно цепляется напрямую к клеммам + - того аккумулятора, рядом с которым находится распредкоробка. Я как правило завожу парный кабель 6 квадратов в салон и к нему уже подключаю все приблуды.
    Распредкоробку использую только для подключения маломощного оборудования (макс. ток до 10А)
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: stass_03 +1
    To: Азимут проверь контакты на пластиковых вставках правого аккума (по ходу движения), они часто окисляются в местах контакта.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Извините что влез в тему, но у меня возникла необходимость замены этой самой коробки. Знаю что можно поставить с Бычка но не могу найти поиском на форуме, можеткто даст ссылку или подскажет что нибудь еще? Еще думаю можно приспособить соленоид с лебедки.
    Кто что думает по этому поводу? Можно конечно заказать новую оригинальную и не забивать голову, но с учетом праздников да +доставка это долго,ну и конечно цена 6500р
    To: stass_03
    Речь про 80, на стопятом 12 вольтовая система, и запуск, и сеть...
    На клеммах коробки стоят преды 15-30А, неужели не хватит?
    У меня на +Б сидит компрессор, кушает до 28А.
    Коробка максимально близко к аккуму - реле 12/24 гораздо дальше...
    Речь про80ку
    Именно про нее.
    «poweroutbox-80D.jpg» на Яндекс.Фотках
    На аккумуляторных клеймах все нормально и на 1+ и 2+ на реле тоже, просаживается где-то дальше. на коробке и прикуривателе уже плохо. Причем просаживается ощутимее, когда я инвертор с нагрузкой цепляю. Сначала на гену грешил, но выяснил, что он не виноват.
    А еще был вопрос про коробку с той стороны, что обычно большая нагрузка через реле подключается, что бы контакты не подгорали, а в коробке-то нет реле не где, просто с замка зажигания идет? Значит замок зажигания расчитан на подключение нагрузки без реле?
