Vladimir24
Ну вот, и я замерз, но сумел приехать!
    To: Maximillian
    Подводящий шланг и тот, который к ТНВД, напрямую соединил куском медной трубки, так и доехал, без основного фильтра, только на маленьком пластиковом.
    • Машина: Стирательная
    Хорошо когда соляра путняя и не приходится отогреваться в такую жару как -30 smile.gif
    Вот вчера ехал снял. Правда чуть позже термометр совсем зашкалило, но останавливаться и фотографировать было лень smile.gif
    [attachmentid=69529]
    To: Interceptor
    Там часы, вольтаж и темпер показывает у тебя?
    • Машина: TLC-80
    А еще лучше на бензине ездить laugh.gif А если по теме, не пробовал кто обогрев бака сколхозить? Извиняйте, если вопрос туп, сам всю жизнь на бензинках, но ведь на судах же есть обогрев танков. Так может и в авто можно от вебасты несколько витков трубки вокруг бака, фильтра и вдоль магистрали.
    Верно. Дата, время, напряжение и температура за бортом. Ещё кнопкой переключается и вместо напряжения можно вывести температуру в салоне.
    817108[/snapback]
    Кто производитель, хочу такой же
    Это лишнее.
    Достаточно Номаконовского бондажника на фильтр. Обратка в бак всяко теплая идет. Не замерзнет.
    Поскоку фильтр самая мелкоячеестая структура в топливной магистрали, то и застывает там в первую очередь.
    • Машина: TOYOTA
    To: Interceptor
    А в чем вы там сами то ходите при такой температуре? Извините за флуд.
    Сибиряк -не морозов не боится, а тепло одевается!
    Там видно в уголке маркировка производителя. Бумажку по моему не выкинул, в гараже должна лежать, сегодня гляну и если найду то отсканирую и выложу картинку.
    Я в пуховике коротеньком хожу, чтоб и за руль можно было сесть. Но я с собой всегда зимой вожу в багажнике валенки, тулуп и ушанку. Чтоб если не дай бог встал где то то не замёрзнуть в ближайшие полчаса хотя бы smile.gif
    Вот добрался до инструкции от термометра. Тут полное описание и модель указана:
    [attachmentid=69979]
    [attachmentid=69980]
    • Машина: TLC80
    Vladimir24!
    У мя тоже электроподогрев проточный от 220В, так сказать гаражный . Удобно очень: включаю через термореле на +4гради под капотом всегда эти +4 и живут.
    Термореле встроенное размыкается при +70град, внешнее включает если под капотом ниже чем +4. Это если рядом есть 220В
    Если выезжаю в поле , то просто бросаю в машину китайский бензогенератор. Дешёвый, давно его брал когда ещё и Крузака не было, давно к нему привык. Мощность его 2,5 кВт. Мощность нагревателя - 2кВт. Кроме этого обычное зарядное устройство 220\12.
    Проточный нагреватель топлива уже упомянутой белорусской фирмы, стоит от прежнего хозяина.
    В тех комплекте возимом есть трубочки и шланги для того чтоб перебросить солярку прогретую и отфильтрованную вместо ТНВД прямо на обратку.
    При таком наборе , чтоб я делал окажись в твоём положении.
    1. Завел бензогенератор и от него запитал электронагреватель ОЖ.
    2. Перебросил выход солярки на обратку.
    3. Зарядное устройство подключил к АКБ и включил нагрев солярочного нагревателя.
    4. Сам стоял и , нажимая на насос подкачки , гнал горячую солярку в бак. Пока двигун прогреется - это минут 30-40 солярка прогреется до достаточной Т чтоб можно было ехать.
    Общие затраты: бензогенератор - 10тр, электронагреватель ОЖ - 2тр, нагреватель солярки - 1,5тр, зарядное устройство - 3тр, чтоб самому не качать (прям счас придумал)+ бензонасос от инжекторной машинки - 2тр... Итого 18,5тр! То есть за 20тр мы имеем набор вещей для выхода из экстремальной ситуации и каждая из них нормально жить может и своей жизнью , принося немалую пользу и хозяину и его машинке! А вот Вебасто - вещь в себе и стоит в два раза дороже.
    Всё что имел сказать.
    To: AVSh
    И всё-таки я поставил "Гидроник" - так спокойнее! Электрокотел оставил для гаража, включается по таймеру утром в 8 час.
    К сожалению, когда перехватило парафином фильтр, подогрев уже не спасает, хоть кипяти её, эту солярку!
    А прогреть бак обраткой при -35 невозможно! Мотор горячий, фильтр тоже, но пока добежит до бака......
    По поводу проточных подогревателей топлива я вообще не понимаю! Дома стоит проточный на водопроводной трубе, моща 5 квт!!! входная температура не ниже +16 на выходе +24 при потоке 6 л/мин (физика дает те же цифры) хрена там эта грелочка на 100-150 ватт может нагреть под капотом на морозе?
    823843[/snapback]
    • Машина: Пока без Тойоты. Когда-то был TLC80, ToughDog+5, TSL 38x12.5, и ПРОТО
    в какое место засунул термо датчик? показывает всегда правду? (допустим когда стоишь на месте)
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Как зима, так эта тема возникает - любим дизель, вот и катаем "саночки".
    Возить с собой зимнюю соляру? Если не забыл возить ее и антигели, то уж не забудешь и в бак налить. Вэбасты ставить? А как она нагреет соляру в баках, топливопроводах, фильтрах, ТНВД и т.д ?
    У меня стоит Вэбаста и что - 3 раза замерзал по утрам, только потому, что наливали вместо положенной с фильтруемостью до -35 всякую фигню и я забывал налить антигеля.
    Замерзало не в баке или фильтре в первую очередь, а в шлангах фильтра Сепар и тройнике на Бэбасту и сам шланг на Вэбасту в самую первую очередь перехватывает - он очень тонкий. Утром приходишь, а Вэбаста не сработала.
    Вэбаста только для уменьшения вреда холодного зимнего пуска для двигателя- я так считаю, т.к. ветер в ноздри машине и все выдувает - пара под капотом часто не бывает (все мечтаю чехол такой на капот и вокруг машины до земли, что-бы тепло не выдувало- приятель делал так из войлока- держало очень сильно- до 8 часов под капотом был Плюс, но вес и размеры впечатлили меня). Кстати про Вэбасту - купил металлорукав 0,5 метра и одеваю одним концом на выхлоп Вэбасты, а другой под картер на защиту, что-бы зря тепло в космос не выпускать.
    Если ставить грелки для топлива, то везде- магистраль, бак, фильтры и т.п., но где же электричества столько взять- генераторы, переключатели и т.п. не жизненно для стоянки по моему.
    В городах, где трагедии не произойдет от замерзания, достаточно следить за соляркой и добавлять антигели, а вот в дальний путь когда ехать, то тут могут пригодиться все виды обогревателей на все части, где гуляет соляра, т.к. мотор не глушится и нет проблемы пуска (везде все равно не поставишь), и канистра керосина, 2тактного масла и антигель в резерв.
    На самом деле, считаю, нет альтернативы нормальной соляре и антидепресантам всех мастей.
    Вот сегодня нет нужной мне соляры на "родной" заправке и пришлось искать по городу. Нашел - в паспорте написано - помутнение -28, фильтруемость -35, а сегодня ночью мороз до -27, следующей до -35.
    Добавил антигеля Хадо и буду завтра проверять результат.
    Гарантий нет - могу и замерзнуть, если паспорт на соляру липовый.
    ЗЫ- Отдельный бачок со спецсмесью для Вэбасты- это дельное предложение, хоть и не гарантия! Позволяет уменьшить вероятность завоздушивания Вэбастой основной магистрали, что, к сожалению, бывает.
    Изменено пользователем zon
    Датчик закрепил на решётке радиатора. Напротив места крепления штатного датчика температуры от системы кондиционирования.
    Если ветра нет, то показания несколько искажаются. Куда закрепить, чтобы совсем не влияло тепло от двигателя так и не придумал. Нужно чтобы и солнце не попадало и в тоже время максимально далеко от всяких щелей моторного отсека.
    824625[/snapback]
    У меня штатный кондиционерный стоит в воздухозаборнике вентиляции салона на испарителе. Вот где-то там же перед ним можно поставить или вообще перед заслонкой салон-улица - да полно мест.
    Interceptor а часы нормально кажут? вперед не убегают?
    zon,-увидел у одного туриста летом в машине,-короче в городе-смотрю-блудятся два киркоровых-карту показывают-я им чуток помог,показал-куда ехать-и увидел у них-идут по салону-две трубки-и в багажнике-место под бачек-небольшое-чего,говорю такое?-они-мол,зимний вариант дополнительного топливопровода-пущен по салону и соляра-в салоне в багажнике-сварен бачек неплохой по месту-при любом морозе-проблем не было никогда..-в салоне-всегда ж тепле-даже в непрогретой авто,чем на улице.
