Макс 3vz
Много ест топлива
    • Машина: 4 ранер 3vz-e 1993 г.в.
    Всем привет.
    Есть такая проблема: расход топлива по городу 17-18л.
    На двух мостах по грязи воще не прокормить.
    Куда лезть
    To: Макс 3vz
    Скорее всего умер лямбда-зонд отсюда и расход такой. Попробуй отцепить его совсем и покататся без него и замерить расход. Отцепляется он просто нужно отсоединить разьем от лямбда. Если расход не измениться или измениться в меньшую сторону то лямбда на замену.
    Да и еще пробовал считать ошибки КОМПА ? не все ошибки отображаются высвечиванием CHECK ENGINE ...
    • Машина: Тойота
    На расход топлива влияет не только электроника но механика, пример: подклинивают тормозные колодки, низкое давление в шинах, итд.
    По электрике- к причисленному с верху: зазор в свечах, угол опережения, исправность запальных свечей (могут пробивать на средних и высоких оборотах двигателя), высокое сопротивление высоковольтных проводов, итд.
    Не долив на заправках, если это не учитывалось, не соответствие октанового числа марка бензина итд.
    Пробки в городских условиях, прогрев двигателя зимой итд.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    НУ лямбда дает макс (примерно на всех движках ) 5 л! не более, а обчно не более 1 л
    У меня на 3RZ - 99г под 30 л ХОТЯ ВСЕ РАБОЧЕЕ! и лямбда живая...
    2 Макс 3vz все проверь для начала самодиагностикой, бывает помогает... НО мне не помогла... ph34r.gif
    Все шланги, трубки, короче все! тут не бывает однозначного ответа... biggrin.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 2.4
    мне сильно помогла замена свечей... расход сократился на треть :-)))
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    У меня 3RZ-FE 2.7 жрёт по городу 18 литров по трассе чуть меньше 15. Почитав тут по форуму понял, что это норма. Надо смирится с этим...
    To: const74
    Не могу согласиться 17-18 л на сотню для этого движка перебор явный еще для 3,4 литра да, там это норма. Должно быть 14-15 л по скромным подсчетам если все работает и не гоняешь от светафора к сфетафору с пробуксовкой колес ...
    • Машина: Hilux Surf
    sergk65, расход зависит не только от манеры езды и объема
    двигателя но и от средней скорости по городу. Я как то считал, 3RZ
    на холостом жрет минимум 1.6 л в час, 5VZ ровно на 20% больше,
    поэтому если за час проезжать 10 км, то и в 20 литров уложиться нелегко. А если 20 км и более, то тут расход вообще не зависит RZ это или VZ, а в основном манерой езды определеяется.
    И мое ИМХО: если по Москве на наших авто расход до 20 литров, в машину лезть не надо, больше времени потеряешь чем бенза сэкономишь.
    41956[/snapback]
    Тут в одной беседе на RZ по трассе после замены свечей, человек говорит, что в 9 литров укладывается. А у меня не менее 15 и то при скорости 100 кмч... За Московские пробки не говорю... 5 км можно час ехать. Причём такой расход с самой японии видно, я с аукциона авто брал-состояние отличное было, не одного косяка, пробег 91 тыс. а расход такой большой сразу был, вряд ли японы лямбду загубили. С марта 20 тыс. накатал, а расход такой же.
    • Машина: SURF_KZ_94
    По-моему для бензинки зимой это вполне хороший расход (масло-то гуще чем летом в раздатке и мостах).
    ИМХО - ковыряния ни к чему не приведут.
    41971[/snapback]
    Насчет 9 сильно сомневаюсь, но у меня на 5VZ-FE, по трассе, на днях получилось 15л, и это при том, что я никак себя не стеснял в выборе скоростного режима, т.е. местами доходило до 160, причем набор скорости осуществлялся интенсивно, а не постепенно.
    41971[/snapback]
    const74, я говорил тебе уже, это косяк а не норма. У меня такой же сурф и по трассе я накатал за год более 30 ткм, несколько поездок были
    более 1000 км за день. Летом на заднем 12 литров - при средней скорости
    120 кмч, т.е. где то 140, а где то 80. Зимой на двух мостах - от 13 до 14
    при той же средней скорости в зависимости от загруженности трассы,
    т.е. частоты кикдаунов.
    ну ты , Паша летаешь!!!
    и не страшно?:-)
    все ж не Celica, повыше центр тяжести-то....
    To: mako
    Да ты знаешь..... меня удивляет поведение машины, идёт как по рельсам, ни тебе раскачки, ни рысканья. Хотя по правде сказать скорость в 160 км/ч поддерживалась только на коротких отрезках, а так - около 130-140. А насчет центра тяжести - точно не Селика, но и дорога до дыр знакома + видимость, как говорят лётчики - миллион на миллион.
    а у тебя аммо штатные или как?
    To: mako
    Пока да. В дальнейшем планирую Billstain HD
    а у меня штатные- раскачивается, блин..
    надо чтото пожестче. думаю о Ранчо..
    42013[/snapback]
    А по Москве какой расход? Думал тут свечи поменять, я на них больше 15 тыс. набегал-вывернул, а они как новые. Вот и думаю менять или нет?
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Народ, я не понял, с каких пор бензинка меньше есть стала?
    Мне кажется нормальным расход в 16-18 литров на дизеле по городу. По трассе летом при 90-110 в 10-11л. укладывается. Правда, у меня два моста и машинка 93-го года и аэродинамика не та... Но все же. А у вас Раннеры бензиновые по 12 литров кушают! Что ж тут плохого?
