саш
Вибрация после замены крестовины
    • Машина: 4runner 130 2LT
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Надо было под гайку шайбу положить и тянуть дальше , еще походило бы.:laugh:
    Андрей,да не в этом дело,я хотел сказать,что надо делать всё по мануалу,я за 12 лет владения сурфом сальник заднего редуктора раза 3 менял и не разу не менял распорную втулку,а надо было!!! С каждым разом меняя сальник и не выставляя преднатяг подшипников новой,распорной втулкой, я убивал свой редуктор, вот это я хотел сказать. Сейчас поставил контракт с 185 сурфа, заплатил за него 50000, теперь немного умнее стал))))
    1 час назад, bambuk676 сказал:
    Я за 21 год владения ни разу ни сальники не менял и тем более втулку, и гайку не подтягивал.:imageproxy:
    Ответ по теме.
    Проблему  решил -вибрации нет. правда проверил только на скости до 80км больше негде разогнаться.
    что делал - снял кардан, послушав умных советов(спасибо советчикам :buzz:) решил проверить стопора, т.к. вчера 2 стопора зашли с трудом, а 2 от руки . шарнир был мягкий , ничего не закусывало, но сегодня почувствовал, что в одну сторону - немного легче чем в другую, вчера может не обратил такого пристального внимания. снял стопора, не снимая чашки, промерил и...........от 1,1 мм до 1,4 мм.:Cherna-facepalm:. нашел в загашнике кучку старых стопоров, и подобрал все под один размер, одну пришлось пошлифовать . получилось все 1,2 собрал . Проблема ушла. Не знаю как долго будет ходить, но пока отлично.
    как то так.
    Спасибо всем за советы, много узнал нового:buzz:
    п.с. вчера делал на яме, сегодня на полу под машиной - неудобно, но вполне  приемлемо.
    Изменено пользователем саш
    2 часа назад, bambuk676 сказал:
    Не снимая редуктор?
    5 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Не снимая редуктор?
    Ну вот чё умничать? Канечно по феншую надо редуктор снимать,хотя бы по минимуму полуоси снять)), одни умники вокруг, а мы то ,дураки ,все остальные,неучи))
    5 часов назад, саш сказал:
    И отлично,не надо исправно у механизму мешать работать
    Изменено пользователем bambuk676
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Нарушены золотые правила замены крестовин.
    14 минут назад, Vs@ сказал:
    Это какие?
    1 минуту назад, саш сказал:
    Это какие?
    разные усилия постановки стопоров и отсутствие проверки закусываний при изгибах шарнира.
    Я твои же слова и процитировал.
    Это какие?
    Ну зачем ты спросил?
    Сейчас начнется...)))
    8 минут назад, Vs@ сказал:
    Читай внимательно - проверил- закусываний не было, а на немного не одинаковое усилие при изгибах не обратил внимания. По стопорам - одни вошли от руки, а остальные пришлось чуть пассатижами(не молотком) подстукнуть.
    11 минут назад, Казак-берег сказал:
    :imageproxy:
    Пошла клоунада...
    Вам решать кем быть конечно, но я просто спросил.
    • Машина: Сурф
    26.04.2023 в 14:03, саш сказал:
    Посоветуйте, только оригинал не нужно советовать- с жабой не договорюсь :sorry:
    При выборе крестовин обратите внимание хотя бы на надёжную фиксацию тавотниц и на физическую возможность их шприцевания на не снятом карданном вале.
    Про остальное я уже говорил. И как правило всем необходимым набором качеств обладают те изделия, за которые жабы многих уже начинают буйствовать. Вы им объясните, что достаточно один раз сделать хорошо и периодически шприцеваться - и даже сэкономите )
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер Прадо 120
    Какие крестовины покупали ?
    и какая на них цена ?
    9 часов назад, Vs@ сказал:
    Если у них сальники гавно, то дальше можно и не смотреть )
    Чтобы было понятнее можно глянуть старую УАЗовскую крестовину там нормальные сальники и сравнть с новой из магазина там в основном г-но.
    И да нормальный не оригинал есть, стоил не смертельно (раза в 2) дороже обычного GMB.
    И если сальники нормальные и собрали нормально то в тавотнице нет смысла. Она и без нее нормально работает.
