    Привет всем! Помогите с проблемой.
    Тлк 200, 2010 г. бензин. недавно приобрел.
    На кочках и неровностях руль ходит вправо-влево. тянет. при повороте уходит дальше.
    Ходовку всю перебрал. Все новое поставил. Резину, диски менял. сход-развал сделал 6 раз! в разных местах. ничего не помогает. раньше ездил на других тлк 200, такого никогда не было. Может, у кого было такое?
    Рейка не стучит. Может ее поменять?
    или битый он?
    Какой размер колес?
    Про развал схождение и состояние сайлент блоков крепления рейки не спрашиваю.
    штатный, 285/60/18
    сайленты новые на рычагах. может, рейка?
    там так люфтить может? сухая, не стучит.
    такое ощущение, что кастор как буд то  в минусе. хотя, развальщики говорят, норм все.
    Колеса в хорошем сосотоянии?
    Посмотри крепления рейки.сайлентблоки
    21 минуту назад, palitra сказал:
    Есть распечатка?
    Это не показатель.главное грамотный специалист
    Суппорта смотрел?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    У дисков в идеале вылет штатный. Аморты и пружины не уставшие.
    к сожалению, распечатки нет.
    56 минут назад, palitra сказал:
    или битый он?
    Стенд бы показал.Наличие 3Д стенда не показатель.Главное голову и руки правильные иметь когда специалист делает развал схождение.
    колеса местами не менял?
    Перед и зад
    Сайлетблоки рейки смотри. Раз диапазон оборотов увеличен, сначала смещается рейка на раме, потом толкает колеса. типичная болезнь тлк 100, на 200ках вроде по мощнее крепеж, но по симптомам именно оно.
    • Машина: TLC200
    Тоже было подобное, поменял резину и все пропало. Резина была 10летняя.
    колеса всяко разно менял. другие ставил. диски менял. по прямой и ровной дороге идет прямо, руль не плавает. но стоит немного неровности появится, начинает тяжелеть и вести руль в разные стороны в зависимости от уклона дороги.
    у меня на 80-ке подобное было после люфта, но там выправил длинными клюшками и панарами.
    видимо, на рейку переключусь.
    Изменено пользователем palitra
    • Машина: крузер 200 td 2012 год
    Первое это развал бы проверить, может был удар, если машина из под нескольких владельцев.
    Недавно у одного бмвиста было с опорными подшипниками, на передке проблема, но там своеобразная конструкция, люфт пошел сильный, поменял и перестало кидать. Так же сайленты могут, мертвые аморты, пружины тоже посмотреть бы. Рейка стучать должна, просто так не люфтит
     А еще может плохая резина, особенно китайская, было у типа на черри тиго 8про, авто с новья и вот...сменил на контики и прошло
    Изменено пользователем awesome
    1 час назад, awesome сказал:
    Может и не стучать, а машина будет плавать если разбиты вот эти сайлентблоки
    Ну при чем тут бмв?!
    Речь конкретно про 200.
    Да и чери тиго тоже.
    спс всем за советы, landcruiserбратья!
    20.06.2023 в 14:20, Arapov I сказал:
    А опорные подшипники могут быть разбиты ровно так же
    Да и китайские шины могут быть установлены так же, об этом ни слова, стоило уточнить
    18 минут назад, awesome сказал:
    нет у 200-ки опорных подшипников
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Кидать может на нестандартно широких покрышках. Под которые не сделали компенсирующий сход/развал
    20.06.2023 в 08:59, palitra сказал:
    Так заехать на стенд, сделать замеры и самому убедится в цифрах.
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    да вот это очень странно, сход развал делался 6 раз, но нет неодной диагностической карты, а там есть парамет кастр, называеться "продольный развал". это бы очень помогло связать ощущения и параметр отсутствия нужного параметра кастра
    Только что, Andrey431 сказал:
    либо уже убедиться что в параметре и копать сайленты рейки
