    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    8 часов назад, swyazist сказал:
    Кидать может на нестандартно широких покрышках. Под которые не сделали компенсирующий сход/развал
    20.06.2023 в 08:59, palitra сказал:
    штатный, 285/60/18
    сайленты норм на рейке. сгонял на очередной сход развал. лучше стало, но все равно руль тянет немного на кочках.
    жду третий комлект шин. придут, поставлю.
    • Машина: TLC200
    на всякий убедиться, подвеска без гидры- да?
    и машина доруливает в обе стороны одинаково?
    Передок перетряс, поехал на развал. Сделали всё четко, но чуть тяга вправо, до этого не замечал. Думаю другой раз в город поеду заеду пусть смотрят. На днях поменял колодки ручника, ну и увидел закисшие направляющие справа, не то чтобы совсем, но было. Помыл почистил, ни куда не тянет. Как есть так есть.
    без гидры. колеса болтаются буд то))
    кстати, 3 или 4 развал делал один буховатый типок, эмпирически, так сказать. он там хз как регулировал. потом после него другой уже ругался, что машина вся кривая стала. но, как ни странно, после того типка меньше всего кидало.
    подожду, когда он выйдет из заплыва и поеду к нему))
    Изменено пользователем palitra
    1 час назад, palitra сказал:
    На Лексусе я при таких симптомах заменил сайлетнблоки нижних рычагов . Сход-развал делал три раза. Первые два раза из распальцованных мест выезжал еще хуже, чем заежал. Потом нашел нормальных спецов и они все сделали как надо.
    без гидры.
    Какой пробег авто ? Амортизаторы хоть раз менялись?
    Возможно подклинивание суппортов, при уводе машины в сторону.
    Если увод машины меняется с изменением скорости  - то я бы посмотрел и задние сайлентблоки нижних продольных тяг.
    сайлентблоки нижних рычагов новые. тоже раньше про них думал. задние надо будет смотреть. пробег у машины приличный. скрученный. точно не скажу сколько. по базе нашел ранее, который был. за 300 тыс переваливал. передние стойки новые. задние не трогали.
    честно говоря, уже устал от этого кекса))
    уеду в отпуск. после уже наверное буду заниматься.
    • Машина: машина и очень хорошая(три)
    Да битая она была к гадалке не ходи и
    с кривой рамой
    удар был такой что какое то переднее колесо ушло назад а потом его почти(недотянули на полсантиметра) вытянули обратно и поставили абсолютно правильно по геометрии подвески(Кастор тот же что и у другого колёса, развал тоже, ибо кромку покрышки не жрёт)
    есличё то очень давно такие же пряники сам разгребал со своим Прадо, сам ударил - сам пытался сделать
    Не может авто при заводских всех параметрах подвески и поменянных расходниках типа сайлентов и шаровых куда то убегать на ровной дороге
    • Машина: TLC 200 2011
    20.06.2023 в 14:52, palitra сказал:
    Привет всем! Помогите с проблемой.
    Тлк 200, 2010 г. бензин. недавно приобрел.
    На кочках и неровностях руль ходит вправо-влево. тянет. при повороте уходит дальше.
    Ходовку всю перебрал. Все новое поставил. Резину, диски менял. сход-развал сделал 6 раз! в разных местах. ничего не помогает. раньше ездил на других тлк 200, такого никогда не было. Может, у кого было такое?
    Рейка не стучит. Может ее поменять?
    или битый он?
    Здравствуйте, удалось ли решить проблему? У меня точно так же, пока ничего не делал, изучаю вопрос 😅
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Бывает такое, если резина нестандартная, слишком широкая по отношению к дискам.
    У меня все стандартное, как и у автора, наверно при наших морозах что-то разхерачилось
    11 часов назад, VasiliiYKT сказал:
    А какой смысл гадать лёжа под одеялом, дуй в сервис и методично изучай где люфтит. Причин тьма...
    Изменено пользователем HUNTER-1
