    В задний мост несминаемая втулка у Ижтехно есть
    • Машина: Tlc100 fte 33'
    Добрый вечер, прошу прощения если кому не понравиться вопрос не по теме, но очень нуженс ваш совет по поводу соотношения размера диска и покрышки, подскажите какой оптимальный размер диска(ширина) для 37х14,5 р16
    Если  сильно травиться то не больше 9
    Если крутой хамп то можно как и по феншую 12 диск. А лучше таэрлоки..
    Ну и марка диска.Допустим с 10 центрлайна шина сбивается очень тяжко в отличии от нек другого литья.
    • Машина: TLC 76
    26.06.2023 в 04:57, sakhalinetz сказал:
    Приветствую лендоводы! Хочу посоветоваться! Помидорами не кидаться!
    По зиме лифтанул машину и поставил колёса 38,5". Всё было нормально, но наконец потеплело и машина стала греться. Заменил охлаждайку, поменял крышку, поменял термостат, стало лучше, но проблема полностью не ушла. Греется не сразу, а только после продолжительного движения. В основном при движении на скорости выше 70-ти или в горку, даже при не высоких (около 2000) оборотах. Думается мне дело в АКПП, что именно из-за повышенной нагрузки на автомат он начинает греться (это прям чувствуется) и греет двигатель. Теоретически, если поставить пары ниже, то автомату должно стать легче и он должен меньше греться. Отсюда вопрос. Какие пары лучше поставить для колёс 37-38", так что бы и автомат подразгрузить и сильно в скорости не потерять?
    Приветствую, вы конечно размахнулись на такие колеса) у меня стояли микки томпсон 35- тяжелая широкая резина на таком же 76, после 30т/км сносилась втулка коробки и масло ушло в раздатку, приобрел пары 4,88 но так и не поставил.
    Изменено пользователем AZIAT
