Рома
При нажатии на газ захлёбывается 3vz-e
    Доброго дня.
    Проблемка нарисовалась:
    На прогретую после небольшого пробега по городу, около 10км. Нажимаешь на педаль газа, а там пусто. И переодически подрывается аж с буксом, то опять пустая педаль. Жмешь-пусто, 1-2сек. и тахометр улетает в красную зону. Выключаю/включаю зажигание, на пару минут нормально едет, потом опять начинается эта хрень.
    При этом заводится отлично. ХХ держит отлично. Ошибок не вылетает.
    П.с. началась эта хрень после замены бензонасоса и топливного фильтра. Но как это связать не знаю, по симптомам проблема электрическая. Никак не по топливу.
    Может кто сталкивался...
    • Машина: toyota 4runner
    У меня так было. Ещё мог заглохнуть на ходу. Проблема была в плохом контакте на катушке зажигания. Попробуй на заведённом пошатать провода, если плохой контакт, сразу заглохнет.
    12 минут назад, mr.x сказал:
    Да у меня катушка от таза стоит. Ее первую махнул на новую. Еще ошибка 25. Висит в анамнезе, но она была до замены бензонасоса. Я так и не сбросил. Других нет.
    6 часов назад, Рома сказал:
    Если с давлением топлива все нормально, то проверь бегунок и Уголёк в трамблёре.
    С давлением стало все нормально. 2.9-3.0кгс/см. Было 2.6.
    Но ведь в момент глюка не проверишь.
    Трамблер гляну
    На сгоревший уголёк не похоже, я ездил вообще без него и не знал пока крышку не открыл. Если только после прогрева скорее всего где-то контакт отходит или воздух лишний подсасывает, может вакуумный шланг а может контакты например в дроссельной заслонке на трамблёре или коммутаторе. Контакт можно проверить только пошатав фишки или провода на заведённом а вакуумные шланги можно сдёрнуть по очереди и смотреть может на регуляторе  давления топлива вакуумный шланг высох.
    На хх стоя все провода шатал, результата ноль.
    Дело в том, что при этом глюке машина не глохнет. Скажим ехал на 2500об. Газ нажимаешь, хоть не сильно, хоть в пол машина наоборот тормозит двигателем, при чем резко. При этом не глохнет если сцепление нажать, и вдруг обороты взлетают до нужного значения. Если сцепление не нажимать тупит на передаче на хх и чез секунду опять подрыв оборотов, ашь с пробуксовкой.
    Положение педали не имеет значение. Может в половину хода педали или в пол.
    Сегодня скинул ошибку. Завтра если опять будет болтаться 25я. Полезу опять в бензонасос. Хотя логики не вижу...
    Изменено пользователем Рома
    В темноте погазуй и на провода посмотри.
    Этот глюк сложно поймать стоя и на хх. Остановишься, всё ок. Поехал и через какое то время опять.
    Т.е. на мощносных режимах эта хрень. Сцепу выжмешь почти сразу нормально прогазовывается.
    Может дмрв ось подклинивает или дроссельная заслонка ( датчик положения ) контакты плохие тестером проверить можно.
    Дмрв...может. Дпдз вряд ли, в любом положении педали, кроме хх эта хрень.
    Нечто подобное было на Ларгусе там криворукие мастера шланг пластиковый бензонасоса умудрились порвать при установке. Немного не так было он просто хуже стал тянуть потом вообще сдох вроде в рампе бензин есть но давления мало, на холостых нормально а ехать невозможно. Проверь ещё раз то что меняли может подтянуть надо.
    Лопату руками пошевелить можно
    6 часов назад, mr.x сказал:
    Менял я сам, давление 3кгс. При перегазовке до 3.5-3.6 прыгает.
    12 часов назад, Рома сказал:
    С давлением перебор. Насколько помню при перегазовке давление не должно так меняться. Точно не помню в каких пределах, но не много. Давно замерял в движении, под нагрузкой. Регулятор должен держать давление в пределах нормы.
    fuelpump.pdf
    Это только прыжок, дальше, через долю сек выравнивается до 3. Так же при снятии вакуумного шланга регулятора 3.5-3.6.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    У себя нечто подобное наблюдал когда на гофре от воздухана до дроссельной образовалась трещина.Газанёщ- двиг дернется- трещина открывается-провал,тупняк-двиг в исходное снова подхват.При том она снизу была,в глаза сразу не бросалась
    Отъездил неделю, около 300км. Глюк появляется через день, подергается минут 20. И проходит. Ошибку сбросил, ошибок нет. Грешить на говенный бензин...х.з. Уже заправлялся вновь.
    Продолжаю поиски
    Вообщем последнее время ездить стало совсем невозможно. Вернул на место старый бензонасос и всё пришло в норму:unsure2:
    Xуйня какая то...
    Порой ажж черный дым валил, но не ехал. А оказывается в этот момент был провал по давлению. Поймал я его сегодня манометром. Провал до 2.4кгс.
    Но прет черный дым. Заглушишь/заведешь все норм и 2.8кгс.
    Чудеса блин.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
