Рома
При нажатии на газ захлёбывается 3vz-e
    1 час назад, Рома сказал:
    Чудеса блин.
    ДД умеет так веселить..:sarcastic_hand:
    ДД это что?
    Датчик детонации? Причем здесь это.
    2 часа назад, Рома сказал:
    Вернул на место старый бензонасос и всё пришло в норму:unsure2:
    Какое давление со старым насосом?
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    У меня немного похожая проблема образовалась после замены дроссельной заслонки с рестайла на дорест. Отличия у них  в отсутствии демпфера, который приоткрывает дроссель на холостом ходу. И наличии обвеса для круиза.
    В итоге на переходном режиме (район 1600-1800 об) чёткий провал, который убираю сильным нажатием на педаль газа. Отрегулировать  (видимо положение заслонки) пока руки не доходят. На холодную вообще атас прыжки вперёд назад именно в этом положении заслонки.
    15 часов назад, techmicha сказал:
    2.6 - 2.7
    Ну у него четкий симптом подыхания. Тупенькая до 3500об. Дальше пинок под зад. Сначала было в 3000об пинок.
    19 часов назад, Рома сказал:
    Порой ажж черный дым валил, но не ехал.
    Потому что смесь богатая, черный дым, т.к. давление 3,5 вот и не едет.
    34 минуты назад, Рома сказал:
    2.6 - 2.7
    Самое нормальное давление, в мануале 2,3-2,6.
    35 минут назад, Рома сказал:
    3VZ-E ехать как раз и начинает после 3000 об.
    Изменено пользователем techmicha
    изменения
    3 часа назад, techmicha сказал:
    Читай внимательно, черный дым при 2.4! И не едет. От чего мое удивление, давление нет, а смесь богатая.
    И при давлении в 2.6кгс. Это уже подыхающий насос. И пинок в 3500 ощутимый. При исправном насосе пинков нет.
    Этот тоже вел себя прекрасно первую неделю...давление 2.9 и машина пуля во всем диапазоне тахометра. Потом пошла могоeбка, не мог найти причину. А оно вон как...
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    4 часа назад, Рома сказал:
    А марка насоса какая с кодом? Фильтр какой?  Высокое давление не значит достаточная производительность. Масса и питание хорошие на насосе? Искать надо там, где лазил ;)
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    21 минуту назад, Bratok_xxl сказал:
    Bosch 0 580 453 470
    И старый такой же.
    Он производительнее оригинала.
    Просто видимо налетел на левак.
    Изменено пользователем Рома
    Bosch 0 580 453 470
    И старый такой же.
    Не могу сейчас проверить его по диаграмме, но он бьется как десяточный насос. Он чуть производительнее, но - при малейшей забитости топливника его мне уже не хватало, новый отхаживал меньше года. При чем заявленый литраж он выдает только на максимальных оборотах. Это видно на диаграмме в каталоге Бош,но он сейчас закрыт и нам не доступен. Также посмотри трубку от насоса до заборника стального, могут быть микротрещины, ну и хорошую массу на сам насос, контакт в фишке хороший ли. У меня поставлен 0580454168 если правильно помню, 4 бара в пике и 120 л.ч., при том что бак ржавый конкретно, фильтр забивается быстро дисперсией. Как начинаешь его слышать, меняй фильтр ;)
    Bosch 0 580 453 470
    И старый такой же.
    В дополнение, диаграммы в старом формате еще, https://www.drive2.ru/b/507535118210957517/?m=593933092654160774&page=0#a593933092654160774
    Каталог тоже не открывает
    1 час назад, Bratok_xxl сказал:
    Этот насос от акцента. На таком же откатал больше 100т.км. да и сейчас на нем.
    Тут дело даже не в характеристиках.
    Тупо подделка.
    Трубки, фильтр все новое. Да и ясно все, вернул старый насос и проблема ушла. Только опять тупость до 3500об. ( из за чего и менял)
    17.08.2023 в 23:10, Рома сказал:
    ДД это что?
    Ну как-бы ни причем, просто один из главных компонентов по контролю за УоЗ ,  просто мимо шел..:biggrin:
    4 минуты назад, Predator сказал:
    А я вот если водку с пивом мешаю, то тааак болеею с утра.
    Шел....и шел бы мимо
    Контакты-массы на насос, форсунки.
    24 минуты назад, techmicha сказал:
    Насос!
    4 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Может что-то не догоняю, объясни.
    Мне кажется, что производительность насоса не зависит от оборотов двигателя. Качает он всегда одинаково. При этом лишнее давление сбрасывается регулятором давления, который стоит после рампы.
    19 минут назад, Serg1256 сказал:
    Так и есть. Но видимо имеются ввиду обороты самого насоса , а они могут меняться от подаваемого питания. Те если где либо в проводке плохой контакт, то насос не дополучает питание , и производительность падает. Но это впринципе для любого электроприбора нормальное явление.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Такой баг просто проверить, насос подключить на прямую,хоть через прикуриватель, обороты насоса не должны плавать
    Изменено пользователем metalin73
    Ошибки
    7 минут назад, metalin73 сказал:
    ну правильнее на клеммах насос сделать замеры напряжения.
