Рома
При нажатии на газ захлёбывается 3vz-e
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    ну правильнее на клеммах насос сделать замеры напряжения.
     ТОКа:LaieA_029:
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    На ходу? В полевых условиях, доехать до Лагеря пойдёт, а так то да Мультиметр в помощь
    15 минут назад, Predator сказал:
     ТОКа:LaieA_029:
    Его можно померить, но замер напряжения более важен и как раз покажет исправна ли проводка или где-то контакт плохой и идет просадка.
    • Машина: toyota 4runner
    Я недавно поменял фишки на коммутаторе и катушке именно из-за плохого контакта, а проявлялось это так нагреется и глохнет провода пошатаешь и всё норм, а с виду всё прекрасно и напряжение нормальное. Так что лучше выкинуть старые контакты и новые поставить у них особенность есть,  видимо со временем та часть которая прижимает слабнет. Пробовал подгибать, не получилось.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Не, вбрасывать на вентилятор не хоцца..
    В кривой проводке сперва кончается ТОК и только потом напряжение и никак не наоборот.:russian_ru:
    Мдяяяя. Как всё запущено у "спецов".
    Закон Ома? Не?
    Нет напряжения=нет тока.
    Сила тока прямо пропорциональна НАПРЯЖЕНИЮ, и обратно пропорциональна сопротивлению!
    Мля....плохой контакт это сопротивление!
    ...лучше шел бы ты мимо..
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Рома сказал:
    Обажаю этого чувака, всех послал, все кругом неучи, и ждет что бы ему помогли.. :ph34r2::ok: Что же Я не так делаю...:unsure2::Cherna-facepalm:
    23 минуты назад, Sway сказал:
    Вот ты сейчас о чем вообще? Вот прикинь, не просил я бред писать. А несколькими постами выше, это ведь чушь собачья.
    И собственно тебя, не просил помогать. Так что обломись, опять мимо.)
    36 минут назад, Рома сказал:
    Да у нас тут нет никакого соревнования, попробу просто к людям нормально относится.
    37 минут назад, Рома сказал:
    Вам виднее.
    1 минуту назад, Sway сказал:
    Вам виднее.
    Я нормально отношусь к людям.
    Задал вопрос по своей проблеме, в конечном итоге решил проблему сам. Чем вообщем то и поделился. А твои попкорны и чушь про ТОК здесь просто не в тему. Поэтому и предложил, не в теме, пройди мимо.
    1 час назад, Sway сказал:
    Обажаю этого чувака, всех послал,..
    Ну почему всех то!? :biggrin: -№первый.
    Тяпни Рома пивка литрушку (без водки) и свет станет ярче вокруг.. а тут вроде врагов нету.. :ph34r2:
    НравиЦа? :grabli::grabli::grabli:
     пока не выпил, ничего не скажу..:huh:
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    12 часов назад, Serg1256 сказал:
    Может что-то не догоняю, объясни.
    Мне кажется, что производительность насоса не зависит от оборотов двигателя. Качает он всегда одинаково. При этом лишнее давление сбрасывается регулятором давления, который стоит после рампы.
    В диаграммах производительность от ампеража зависимость на графиках, больше тока подается больше качает в литрах. Обороты это упрощенно, вроде и так понятно. Если правильно помню, смотрели когда ток приходящий на насос, с нажатой педалькой растет однозначно. И если к насосу приходит нормально, а не едет, то остался насос и прочее, а не электро часть. Вроде такая логика помниться была при проверке.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Ну я примитивно, но об этом и говорил. Исключаешь эту часть, остается насос сам и фильтр с трубками. Давно все делалось. Не помню нихрена, долбаный ковид.
    Теперь поставил такой:
    Изменено пользователем Рома
    Вот такие показатели: первое на хх, второе со снятой вакуумной трубкой с регулятора.
    А его хватит не 3-х литровый мотор? Каталог говорит, что этот насос от лачетти, с мотором, максимум 1,6 литра.
    20 минут назад, techmicha сказал:
    Он производительнее оригинала. Наш: расход 90л/мин. Этот 120л/мин.
    Давление у нашего 2.8кгс/см2, этот 3кгс/см2.
    31 минуту назад, Рома сказал:
    А почему 120 л/мин лучше 90 л/мин? И почему 2,8 лучше 3,0? Этож перебор, как мне думается
    • Машина: Паровоз
    12 минут назад, techmicha сказал:
    Много не мало. ;)
    Всё в пределах разумного, а регулятор отработает до нормы.
    Да, а на насосе адекватнее мерить ток а не напругу. Напруга может быть норм и при отрезанном насосе. Показатель работы как раз ток, если конечно сам насос не клинит, но это на слух хорошо определяется - он не жужжит а дребезжит мерзко. Но лучше манометр вытащить в салон и смотреть давление на разных режимах.
    У меня тож какая-то хрень творится, до 3200-3500 тянет слабо, потом как подрывается. Контакты все протыкал, вроде норм.
    Лечится временно прокаливанием лямбды газовой горелкой до красного каления, километров на 300 хватает, потом опять постепенно начинает тупить. Видимо засирается - двигун стал масло помалу жрать, грешу пока на маслосъемные колпачки - предполагаю что из-за того что масло горит и горелые присадки садятся на лямбду, лямбда начинает показывать хз что. Есть в химии такой термин "отравление катализатора". Из-за этого видимо провал, а после 3200 мозги начинают сигнал с лямбды игнорировать. А в общем, это гипотеза, хз какой там реально алгоритм работы... :unsure2:
    ЗЫ  есть дурное предчувствие что двигун надо капиталить, или как минимум бошки менять на новые.
    51 минуту назад, techmicha сказал:
    Запас в опу не ипет :biggrin:
    23.08.2023 в 21:59, Рома сказал:
    А мануал дураки писали? Я тебе там выше файл кинул.
    23.08.2023 в 21:36, Медwедь сказал:
    Так поменяй её.
