    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    очень интересно, а как тяга и расход?
    1 час назад, noi сказал:
    По расходу пока точно непонял, немного проехал, по личным ощущениям на педаль давлю поменьше при поддержании скорости, по идее расход должен быть поменьше, но тут только длительный тест покажет. По тяге по жопомеру эффект есть, машина провоцирует поддать, тут надо ещё топливную поднастроить.
    @dendrovosek, отлично получилось 👍
    теперь прикручивай интеркулер
    17 минут назад, Obrokoff сказал:
    :thank:
    Интеркулер жидкостной ещё весной прикрутил:ok: эффект тоже заметен был, в подъёмы машина гораздо легче заходить стала.
    Здорово. У нас уже Бонкрекер собирал аналогичный гибрид турбины с горячкой от Селики на родных запчастях. Но так и не поставил, насколько я помню. Я тоже долго слюни пускал на твинскролл, особенно после его рассказа про гибрид и опыта других форумчан с твинскроллом от Сафари или от Камаза. Но вот меня все хором (кого не спрашивал) убеждали, что сварить нормально перемычку в чугунном коллекторе не получится. А оно я смотрю получается, и довольно не плохо. Какие нюансы? Надо именно нержавейку варить?
    40 минут назад, VADUS сказал:
    Я тоже думал что со сваркой  чугуна может несростись, расщёт был на то что нержавейка более пластичная и с простукиванием швов должно свариться с разогретым коллектором, ну или если совсем незахочет прилипать, медь добавить один к одному для большей пластичности.
    Но в целом приваривалось нормально, главное место сварки в чугуне зачистить до блестящего металла.
    В целом, расчёт на то, даже если эта перемычка отслоится от чугуна какой-то там микротрещиной, она оттуда всёравно никуда не денется и будет выполнять свою функцию.. Так как она достаточно объёмная, вварена в металл и прижата прокладкой турбины.
    Понятно, хорошо, чтобы так и было. Пролететь в турбину она всё равно не сможет. В худшем случае просто отломается.
    Судя по приложенной картинке китайской турбины, горячая крыльчатка металлическая?
    12 часов назад, dendrovosek сказал:
    :thank:
    Ох сколько труб лишних 😂
    сколько снижение температуры по егт было после установки кулька? На каком давлении ездишь в пике?
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Главное никого не слушать и делать что задумал.
    нюансов по чугуну немного, перед сваркой хорошо прогреть. Варить прутком нержавеющим в среде аргона либо УОНИИ с медной проволокой. Коллектора не раз варил подобным образом
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Результат будет лучше если прогреть коллектор
    10 часов назад, VADUS сказал:
     Ну, вряд ли она отломается, слишком уж она сильно расперта в канале.
    Да крыльчатка металическая, как и в оригинале металическая.
    На сколько мне известно почти все турбинные колеса изготавливаются из жаропрочной нержавеющей стали.
    9 часов назад, Obrokoff сказал:
    Ну, ещё в два раза больше лишних труб, когда интеркулер ведётся на фронт.
    Я думал над компоновкой топ-маунт, но мне как-то не очень нравится висящий сверху на моторе, дрожащий вместе с мотором водяной кулёк.
    ЕГТ с кульком упало примерно 50-70 градусов. Надув был и пока остаётся 0.8 в пике, для нормальной настройки давления, думаю, нужен буст контроллер.
     😂результат будет лучше если прогреть коллектор
    Да, именно так и делал, прогрел потом варил.
    32 минуты назад, dendrovosek сказал:
    На Супровской CT20 крыльчатка керамическая. Есть подозрение, что на дорестайловой 100-ой турбине CT20B крыльчатка тоже керамическая. По крайней мере при осмотре лопостей БУ они больше напоминали керамику и не магнитились. Хотя я не подумал о том, что нержавейка тоже может не магнититься. Более подробно сравнивал инфу вот в этом сообщении:
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    Жаропрочная нержавейка как раз и не магнитная, ради интереса потыкал магнитом в оригинальную крыльчатку FT, немагнитится никак, при этом она явно металлическая.
    Про СТ20В слышал, но неразу их не видел в живую на 100ках.. 2JZ да были, а вот с завода на FTE неслышал..
    CT26 у FTE да, имеет меньшее турбинное и чуть большее компрессорное колесо чтоб с низов лучше брала. Про керамику тоже сказать ничего не могу, не видел таких.
    Слабо понимаю, как керамика может работать при таких центробежных нагрузках и при таких высоких температурах.
    1 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Высокая температура - это как раз её стихия...
    Её же называют compact CT26, а так же CT20B. Выше по ссылке эта инфа есть в каталоге Mellet. Еще в одной из тем, мы долго обсуждали наклейки на японской 80-ке FT "Ceramic Power" и не могли понять, о чем идёт речь. Полагаю, что речь именно о турбине с керамической горячкой, хотя родная FT-шная крыльчатка больше похожа на железку. А вот FTE - ная на железку не очень была похожа. Обе не магнитились.
    8 минут назад, dendrovosek сказал:
    Керамики много на разных авто, но у них есть минус, в основной массе своей давку больше 1.3 не любят, ломает вал.
    Но есть и плюс  - они легче железки и заметно быстрее раскручиваются.
    Правда теперь у меня уже нет 100-ной уверенности, что на FTE керамика, есть только косвенные намеки.
    23 минуты назад, VADUS сказал:
     Ну вот тут даже не знаю. На супрах была ещё один вид твинскрольной турбины, с размерами крыльчаток, похожую на соточную, то есть больше компрессорное колесо и меньше горячка, если правильно помню именовалась она CT26 ST-205.
    16 минут назад, VADUS сказал:
    Вот тут вопрос как раз интересный, из-за чего она быстрее раскручивается? Из-за того, что она керамическая или из-за того, что просто горячка меньше, вал тоньше-легче и компрессорное побольше и сильнее давит на низких оборотах...
    В общем, есть над чем размыслить.
    22 часа назад, dendrovosek сказал:
    Про него распиши что и как по компонентам
    21 минуту назад, Obrokoff сказал:
    ну вот, тут интересно тоже. На сколько я заметил, на так называемых керамических турбинах тоньше вал. Если на полноценных ст-26 вал 10мм и 6,5мм на компрессоре. То облегчённые керамические ст-20-26 вал. 8,5мм, и 5,7мм на компрессоре.
    А точно ли он керамический? или просто они его уменьшили облегчили, и он стал сильнее и быстрее раскручиваться..
    К примеру, керамика на эво раньше спулится, но при помпаже на 1,3 и более ломает вал. Аналогичная история и с другими турбинами.
