Dima4241
ДХО с Алиэкспресс
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Надо вынести обсуждение в другую ветку, а то тему завалили не тем что надо )
    1 час назад, Maniac.ru сказал:
    Это все я виноват, провокатор, черт меня дёрнул, про диоды и динамические поворотники написать:)
    2 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Без колхоза надо больше платить. Я вот пока жабу не поборол...
    https://hiperlights.ru/cat/fronts
    https://hiperlights.ru/portfolio/supernova-land-cruiser-80
    Круто ничего не скажешь, вариант...
    Предпочитаешь покупать электронику, да и другие товары, на али не понимая слабые и сильные места? Удачи.
    • Машина: Land Cruiser 100
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Вот решение. ДХО от Light Label. Ставится за полчаса вместо штатных ламп габарита или поворотника.
    А есть ссылка на такие лампы?
    21 минуту назад, Vic-Vic сказал:
    по словам Light Label гугл дает сразу первую ссылку.
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Ясн.Я думал,это про какой то конкретный вариант...
    32 минуты назад, Vic-Vic сказал:
    Там интернет магазин , открой, посмотри. Дхо там несколько вариантов зависит от модели авто и как ставится. Я брал что-то стандартное, что ставился в поворотник вместо лампы w21.
    Но поставил их вместо лампы габаритного  огня , рассверлив в фаре отверстие.
    14 часов назад, Saimak сказал:
    Это тема о "разной всячине", а не о ДХО с Алика. Не надо зафлуживать её.
    Модератор, а можно в сообщения в "разной всячине" вставлять ссылки на темы с обсуждением, если они возникали и были вынесены в отдельные темы ?
    22 часа назад, Maniac.ru сказал:
    Да, совместить ДХО и передние поворотники идеальное решение, но как я понял помимо комплекта supernova нужно докупать ещё прозрачные поворотники?
    6 минут назад, Eugene63 сказал:
    Именно так. На Алике по-моему прозрачные поворотники тоже есть. И дубли есть.
    Ну и не обязательно ставить supernova, там в каталоге попроще и подешевле есть комплекты.
    Вообще техническая идеальность решения скоро может разбиться о наше законодательство.
    Еще толком не изучал вопрос, но с сентября в список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС, будет внесен прямой запрет заменять галогеновые лампы светодиодными, ксеноновыми и пр.
    В общем минимум штраф 500 рублей. Кто-то пишет о лишении.
    Я сам не вдавался пока в подробности, поэтому точно не скажу. Как вступит в силу, поразбираюсь в вопросе.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    7 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Этому закону уже лет 10. Ксенон взамен галогена - низя! Светодиоды, при нормальной "галочке" на стенде, при прохождении ТО вопросов не вызывали. Другое дело, что нельзя вносить изменения в головную оптику, 500 руб мин. Ну и про поворотники - взамен лампы накаливания светодиодом, будет частить, надо ставить обманку (сопротивление) или ставить светомузыку в дополнение к существующим лампам.
    13 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Вот это и заставляет задуматься. Я простые ДХО четыре года назад временно врезал в нижнюю декоративную накладку после того как пришлось для прохождения техосмотров менять фары на првосторонние, а они без противотуманок. Пока работают,но менять их можно будет только на подъёмнике или фару полностью снимать.
    33 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Ой всё. Будут вписывать в птс за бабки , после этого свет сразу правильным станет. :sarcastic_hand:
    В поворотниках кстати галогена нет и не было никогда.
    Как бы делает человек,  много чего на 80-ку, но и денег за это нужно заплатить немало...
    А это задние:
    https://disk.yandex.ru/i/_5NkLkZwtQzrbA
    Часы:
    Панель
    ну и так далее...
    Подумаю стоит ли оно того...
    Я на мот вот наколхозил... Как ёлка новогодняя.
    33 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Вот я тоже такую мысль рассматривал, у меня и омывателей нет, длинные ДХО можно поставить.
    11 минут назад, Maniac.ru сказал:
    У меня так не получиться, силовик перекрывает это место, поэтому и думал о внедрении в поворотники дхо
    Без омывателей проще, декоративная планка снимается без проблем.
    1 час назад, shkultin сказал:
    Я пока не очень понимаю, но в перечне неисправностей практически полностью переписан весь пункт 3 "Внешние световые приборы".
    Он даже называется теперь по-другому.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Теперь применено понятие из техрегламента "класс источника света".
    Лампа накаливания - это отдельный класс источника света. Светодиоды - другой класс.
    Вообще, у меня ощущение, что есть вероятность что вообще ничего не изменилось, просто ПДД подогнали под Техрегламент.
    Но есть вероятность чтобы была возможность штрафовать )))
    @Maniac.ru
    Кто-то вчера возмущался про флуд в теме? :dead:
    6 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Есть для юридических упражнений же тема специальная. Идите туда.
